Nouveau en C5
+18
stingray454
Tarzag
gaut27
MTO
fabien170
Diavel38
Alex73
22 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Nouveau en C5
Merci car un membre de C-Circus m'a répondu et passe peut-être dans ma région ce soir !
Alex73- Long Block
- Nombre de messages : 131
Modele Vette : C5 bv6
Re: Nouveau en C5
Alex,
des news pour ton BCM ?
de mon coté j'ai eu la confirmation que l'on pouvait croiser le BCM sans crainte pour ce test.
Donc reste à trouver un gentil membre pas trop loin de chez toi et qui serait d'accord pour te rendre ce service.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Re: Nouveau en C5
Salut JM,
Non pas de news de Mister B. et personne d'autre... je vais relancer...
@ bientôt !
@ bientôt !
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Autre info, il faudra, au cas où, certainement déconnecter le module de contrôle de suspension si le véhicule "prêteur" en est équipé
Re: Nouveau en C5
Alex,
je crois avoir oublié un test...reprend ta lampe test, débranche le connecteur des BP, branche ta lampe entre la borne 6 du connecteur et la masse. Appuie sur le BP AB Ar.
Résultat ?
Résultat ?
Re: Nouveau en C5
Salut JM,
Ok pour le module des suspensions, ça se débranche où STP ? (et est-ce utile vu que je débranche les batteries pour débrancher le BCM ?) ;
Pour le test j'ai un doute : il faut rebrancher le BP ?
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Salut Alex,Alex73 a écrit:Salut JM,
Il est préférable de débrancher la batterire
le module est semble t'il dans le coffre, à gauche dans la trappe.
pour le test oui puisque le 12 V arrive sur la borne 1 du connecteur et ressort en 6. Par contre débranche la prise C2 au BCM. Il faut que tu mettes le fil derrière le connecteur enfiché dans le BP
Re: Nouveau en C5
Salut JM,
Désolé pour cette réponse tardive, je viens seulement de faire le test : négatif (ni lampe, ni AB, ni diode)...
Donc échange du BCM obligatoire ?
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Bonjour Alex
Si la lampe test ne s'allume pas et si tu l' as branchée comme indiqué, cela signifie que ton 12v sur le bp est "mauvais". Reprends ton voltmetre et contrôle la tension sur le connecteur du bp. Test en amont du contact. Sinon tu prends un fil +batterie que tu connecte a l'arrière du connecteur là ou arrive ton +12 et refais le test avec la bonne config. et tout branché.
Re: Nouveau en C5
Pour info lors du test les AB AV ne s'allumaient pas non-plus (suite C2 du BCM débranchée je suppose).
Pour le test au voltmètre : de la borne 6 du BP à une masse c'est ça ? BCM tout branché ? Contact ? BP maintenu ? Désolé c'est pour être sûr de faire ce que tu demande
Et pour le 2è test... pas tout compris désolé (un fil du + batterie à la borne 6 ? Puis...?)
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Je ne peux afficher le schéma pour le moment mais pas grave... Rebranche tout, tu branches la lampe test entre la masse batterie et le plus directement derrière le connecteur des AB sur la borne qui est la sortie du bp Ab Ar , regarde sur le schéma page 9. Je crois que c'est la 6 et test le tout.
Re: Nouveau en C5
Ok j'essaie de faire ça rapidement.
Pour info j'ai aussi effacé les codes erreur et voici les seuls qui sont revenus :
40-BCM B0502HC / B0507HC
BO-RFA C2105H
BO-RFA C2105H
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Erreurs dues aux shunts des relais DRL
Erreur capteur pression pneu avant droit
Re: Nouveau en C5
Ok merci, donc RAS de ce côté (le capteur AVD bug de temps en temps).
Donc test effectué, je me répète pour limiter les (mes) erreurs : fil avec lampe et fusible de la borne - batterie à la borne 6 derrière le BP > négatif (ni lampe, ni AB, ni diode)
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Mais nooooooon Alex pas le - sur la borne 6 !!!!!......
Laisse tout branché, même pour le premier test.
J'ai représenté ta lampe test pour illustrer le branchement
Re: Nouveau en C5
Pour que je comprenne : ça fait une différence le - batterie ou la masse batterie (qui y est reliée à 20cm) ?
PS : mettre le contact est-il nécessaire à chaque fois car les veilleuses et AB AV s'allument sans ?
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Le - batterie au moins tu es sur de la qualité de la référence
Re: Nouveau en C5
Et le 1er test ce n'est donc pas (lampe) du - batterie à la borne 6 ??
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Au choix, tu commences par le test que tu veux:
Le premier test: Tu branches ta lampe test entre la borne 6 du connecteur et l'autre extrémité à la masse (-batterie) puis tu appuies sur le bouton AB Ar, sans allumer le reste.
Le connecteur doit être raccordé au bouton bien entendu. Assure toi d'avoir 12V sur la Borne N°1 avant de faire ce test
Si cela ne fonctionne toujours pas alors tu prends un plus batterie que tu mets dans la broche N°1 et tu recommences avec la lampe test et si cela fonctionne tu enlèves la lampe test et tu essayes d'allumer les AB Ar contact,, veilleuse, etc...même moi j'arrive à me perdre dans ce que je te demande, désolé car je fais autre chose en //
Re: Nouveau en C5
Alors Alex, t'as tout fait sauter ????
Re: Nouveau en C5
Bonsoir JM,
Non rien n'a (encore?) sauté mais je n'avais pas eu le temps plus tôt, et je n'ai pas eu d'alerte mail des nouveaux posts (?)... Alors :
Le connecteur doit être raccordé au bouton bien entendu. Assure toi d'avoir 12V sur la Borne N°1 avant de faire ce test > j'ai bien 12V sur la borne 1, mais rien ne se passe lors du test (ni lampe, ni AB, ni diode) ;
Si cela ne fonctionne toujours pas alors tu prends un plus batterie que tu mets dans la broche N°1 et tu recommences avec la lampe test et si cela fonctionne tu enlève la lampe test et tu essayes d'allumer les AB Ar contact,, veilleuse, etc > idem avec le + batterie raccordé à la borne 1 : ni lampe, ni AB, ni diode.
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Salut Alex,
Ok donc je viens de faire le même test avec mon BP neuf et une lampe test et c'est pareil, cela n'allume pas l'ampoule à filament. Lorsque j'ai fait ce même test avant de te prêter le BP j'avais utilisé une ampoule à LED et cela fonctionnait !!! Donc le BP envoie une signal 12V au BCM mais pas une tension capable d'alimenter une ampoule tradi. j'aurais au moins appris un truc ce soir.
Dans un des tests en page 9 :"...Avec le contact et les AB AV "ON", j'ai bien 12V sur la cosse 30 ou 87 du relais 37, et avec le shunt (30 et 87 avec un fusibles 20A) les AB AR s'allument bien (et les diodes aussi je crois) " Peux tu recommencer et vérifier si la Led du BP s'allume quand tu appuies sur le BP ? Normalement les AB Ar s'allument même sans appuyer sur le BP
Re: Nouveau en C5
Salut JM,
Si toi tu apprends qq chose alors je te laisse imaginer pour moi
Test refait : les AB AR s'allument en effet d'office, et les diodes ne s'allument qu'une fois les veilleuses et AB AV allumés (les 2 diodes s'allument ou s'éteignent en même temps en appuyant sur le BP des AB AV, le BP des AR restant sans effet...)
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Alex,
As tu un garage Chevrolet/Opel à proximité de chez toi pour voir s'ils peuvent te tester le BCM ?
Aucun contact d'un membre pour essai ?
» Bonjour nouveau venu du 33 nouveau jouet c6
» petit nouveau ou plutôt nouveau senior
» Nouveau membre - nouveau propriétaire
» nouveau ici
» C'est moi le nouveau!
» nouveau ici
Page 11 sur 12
