restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
+78
Donca
TIDJY 59
minispecial1300
emile61
VDX69
chris 45
djul
m@rco123
Rom1
reyfast
Larmurier91
victorybabar
Djo26
rackka
Triba
robert
thierrybody
pscy1974
cyril1980
l'abeille
cris2b
CORVETTE70
dedehp
rourou0717
DANIEL SEB
Philippe83
profilZ
Bartman
fred_79
Moustick
punch
strati02
chabataka
CHRISTC6
hotllywood
MathC3
C3-35
Chris16
mapic
ddawid
roadwolf
stingray454
Fred1983
philogor
corvette-andy
jiberth
nico
Keg
fabien170
MICK49
musclor
Tarzag
lamouch
82 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
nico a écrit:Vince a écrit:Avec une boite d'origine changer l'embrayage est plus que pénible. Avec une tko c'est mission impossible.
+1
Là c'est trop facile de tronçonner et de souder 2 platines avec quelques boulons..... une fois que tout sera en place, tu gagneras du temps.
Je réfléchis j'hésite encore à couper !
lamouch- LS9
- Nombre de messages : 759
Modele Vette : corvette C3 stingray 1977
Nous revoilà!!
Ce weekend on s'attaquent au pont... Y'a t'il des choses qu'il faut faire attention ou des techniques pour le démontage? Par exemple pour remplacer les roulements?
Merci!
Merci!
lamouch- LS9
Bonjour.
Je crois qu'on avance un peu en parrallèle.
par contre je suis tout seul et cela va moins vite .
J'ai démonté mon pont, tout contrôlé , j'ai changé joint et un yoke qui était bouffé en bout, il était temps le circlip était à 1mm du bout ?le reste était bon
Pas de problème particulier pour montage et remontage .
vous pouvez suivre sur mon site corvette-andy44.com
bon courage
bon courage
corvette-andy a écrit:Bonjour.
bon courage
Merci !
Je suis allé voir sur le site par contre pas beaucoup de photos et de détails.
J'ai entendu dire que c'était la galère pour remplacer les roulements l'as tu fais ?
Moi j'ai commandé le kit réfection la couronne et le pignon en 3.55 donc je cherche un guide complet pour le démontage et remontage avec les cotes et les couples de serrage et savoir s'il faut de l'outillage spécial car je n'ai encore jamais ouvert un pont c'est la première fois pour moi!
lamouch- LS9
En tout cas beau boulot et bon courage a toi!
lamouch- LS9
Je viens de faire les roulements de mon pont et c'est bien galère...
Pas tant le démontage/remontage que le réglage...
Si tu comprends l'anglais, voilà de très bonnes infos de la part DU spécialiste en la matière
http://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=77377
J'ai pris pas mal de photos lors de ma réfection le weekend dernier, mais j'ai pas encore trié ou mis en ligne. En tout cas il faut du matos spécifique (clé dynamo a cadran/lecture directe qui lit 5Nm max, comparateur, presse, arrache roulements...) et surtout beaucoup de patience car c'est long et bien chiant (c'est le genre de taf que je voudrais pas faire pour quelqu'un d'autre et pourtant c'est mon 3e et il va sûrement falloir que je recommence (upgrade a prévoir car les ponts 80-82 je sont pas reconnus pour leur solidité)...
Pour le kit de roulements, j'ai pris un master kit chez Yukon. C'était hyper complet et les roulements sont des timken.
Merci Vince, javais déjà trouvé ce site mais je ne l'ai pas encore traduis
lamouch- LS9
Quelqu'un aurait il un taraud M10 x 100 à me prêter ? (les 3 passes ca serait encore mieux)
J'ai juste un trou à refaire et je n'en ai pas!
C'est pour un purgeur de freins qui a cassé dans l'étrier...
Merci !
Merci !
lamouch- LS9
Non je n'ai pas changé les roulements car le pont ne faisait aucun bruit avant la réfection, je l'ai ouvert pour contrôle et regarder les disques différentiels, j'en ai profité pour mettre un bouchon de vidange en dessous .
A moins de faire de la compète, ce genre de pont de lâche pas d'un seul coup, si on est attentif au bruit et aux vidanges ,on limite la casse .
par contre c'est vrai qu'il faut un peu de matos, à part le comparateur cela reste qu'en même du standard pour la mécanique
Moi j'ai attaqué tout ce qui est direction , j'ai acheté tous les kits et je fais moi même car beaucoup vendent du rebuilt alors autant le faire soi même c'est plus rentable .
Petite question tant que je suis sur le forum quelqu'un a t'il travaillé avec PRO-V8 qui se situe en vendée et qui usine les blocs moteur ?
C'est sûrement pas du M10 !lamouch a écrit:Quelqu'un aurait il un taraud M10 x 100 à me prêter ? (les 3 passes ca serait encore mieux)
Merci !
en parlant de pont AR, quelqu'un a-t-il une idée de ce que peut-etre un "clank" bien net, sur le pont AR , lorsqu'à l'arret, je passe de D à R ?
ça le fait aussi lorsqu'arrivant sur un rond point à faible vitesse, j'appuie un peu pour vite m'engager rapidement dessus.
une idée ?
Je preise que ça le fait depuis que j'ai la voiture il y a un an et demi et que le bruit ne s'est pas agravé.
une idée ?
philogor- LT1
- Nombre de messages : 315
Modele Vette : C3 1982 Silver Blue
entre l'arbre de transm et le pont ?
philogor- LT1
Silentbloc entre le pont et le châssis a l'avant du pont
J'ai fait changer les Silentbloc du support moteur car j'avais ce problème il y a peu.. maintenant avec ceux là ils y sont tous passés!!
ça doit venir peut-etre de là alors .
Normalement ce matin je vais voir un spécialiste C2, C3 à 80 bornes de chez moi (en fonction de la météo)
Verrai son diagnostic
philogor- LT1
Salut Philippe , tu vas chez qui ?
- Nombre de messages : 31636
salut Alec
Garage Laclie à Neuville-de-poitou (à Poitiers). Je vais découvrir,
Adresse donnée par un Corvetiste C3 jaune de 72 (qui était à Surgère l'an dernier) qui va chez lui pour l'entretien.
philogor- LT1
philogor a écrit:salut Alec
Tu retournes pas chez Aumonier ?
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Vince a écrit:C'est sûrement pas du M10 !lamouch a écrit:Quelqu'un aurait il un taraud M10 x 100 à me prêter ? (les 3 passes ca serait encore mieux)
Merci !
Vince je sais encore ce que je dis et ce que j'ai besoin !
Donc je répète, je suis à la recherche d'un taraud M10 x 100.
Merci.
lamouch- LS9
lamouch a écrit:Vince a écrit:C'est sûrement pas du M10 !lamouch a écrit:Quelqu'un aurait il un taraud M10 x 100 à me prêter ? (les 3 passes ca serait encore mieux)
Merci !
Merci.
Vince est quelqu'un de très gentil et surtout serviable.... Un peu de gentillesse dans ton message serait le bien venu...
Il y avait sa C2 sur le stand CCF pour Rétromobile 2012 et il était présent aux 60 ans à la Ferté Gaucher.
J'ai pu échanger avec lui et apprécier la qualité de la restauration de sa C2 Big Block. Gars très sympa, passionné et qui a de l'or entre les mains. Jette un coup d'œil si tu peux sur sa C2 lorsque tu iras chez lui, le résultat parle de lui-même.
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1688
Nanthiat a écrit:lamouch a écrit:Vince a écrit:C'est sûrement pas du M10 !lamouch a écrit:Quelqu'un aurait il un taraud M10 x 100 à me prêter ? (les 3 passes ca serait encore mieux)
Merci !
Merci.
+ 1
Triba- Turbocharged
Je confirme aussi !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6561
De toute façon je crois qu'il n'y rien en métrique sur les C3...
» restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
» Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
» Restauration totale Chevrolet Corvette Stingray 1972 Chris
Page 19 sur 40
