RESTAURATION ET MODIFICATION C3 DE 79
+33
benjamin77
trailblazer075
nounours74
VDX69
phil lt1
mwelche
Djo26
Merlinois
Chris16
MathC3
roadwolf
fred_79
jiberth
37 participants
Page 13 sur 18
Page 13 sur 18 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18
Re: RESTAURATION ET MODIFICATION C3 DE 79
Moi j'ai ça :
Et comme tu sais je ne suis pas un as en élect....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Ok, tu as un hei avec au moins une bobine Mallory.
C'est un hei standard depuis 75 (et c'est un allumage électronique)
Pas de piège dans le câblage. À droite (fil rose) l'alimentation en +12V après contact et à gauche le compte tour (le - de la bobine) mais surtout pas une masse.
Tu peux zapper le filtre, ça marche aussi sans.
La masse se fait par le pieds et le bloc.
OK, merci Vince.
donc si j'ai un soucis il faut que je suive le + ? Parce que si j'ai le démarreur qui tourne la liaison du - est correct
Si le démarreur tourne bien, la masse devrait être bonne sur le bloc.
Tu n'as pas touché au moteur ? Juste transplanté depuis ton autre châssis ?
Si tu as sorti l'allumeur complet à un moment ou un autre, il faut reprendre le réglage de l'avance initiale.
Le +12 de l'allumeur arrive directement du switch en bas de la colonne en passant par la boite à fusible (pas de fusible, juste le passe cloison)
D'ailleurs, sur la mienne j'ai eu des soucis de faux contacts au niveau du passe cloison au cul de la boite à fusible. Tout fonctionnait sauf un clico... En insistant (demontages/remontages/bombe contact) ça a fini par fonctionner.
Si ton switch et le passe cloison sont OK, le pb peut venir de la bobine ou du module électronique qui auraient chaud.
Oui j'ai juste transvaser le moteur complet sans démonter l'allumeur.
je vois bien le fils rose coté boite à fusible, il faut que je regarde le switch sur la colonne...
et j'ai le soucis même à froid le matin...
Et elle me l'a déjà une fois ou deux l'hivers dernier donc bien avant le démontage...
Bon nouveau test de démarrage hier soir : toujours rien...
j'en ai profité pour remonter un peu l'intérieur
Et cerise sur le gâteau j'ai remonter 1 rétro !!!
Il a bien fallu que je démonte à nouveau la vitre
Les 2 rétros sont remontés !!!!
Non sans mal, car il a fallut que je redémonte coté conducteur car j'avais monter le joint à l'envers...
Du coup il n'avait pas le bon angle par rapport à la porte....
Ce soir je referai un test de démarrage mais avec un booster car depuis le temps que la voiture n'a pas roulé ma batterie a un peu faiblie...elle ne donne que 11.3 V...
yaya, tu a bien remit la tresse de masse qui va du bloc moteur au chassis ?
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Oui, et de toute façon le démarreur ne fonctionnerait pas.
J'ai démonté mon allumeur et je pense que j'avais un pb de masse...ça fonctionne maintenant !
bonjour
guéna m avais parlé de t'on poste il avait raison tres beau travail !! vivement de la voir roulé
Merci à toi !!!
Bon je crois que je vais changer mon allumeur, j'ai bien toujours de jus en entrée mais pour les étincelles c'est quand elles veulent !!! Par contre une fois en route aucun soucis !
T'as du retard a l'allumage en quelque sorte
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Ah Ah Ah !!!
J'ai les boules
J'ai les boules
Mais non yaya, tu vas y arriver!!! Tu es un pro, tout ne peut pas se passer parfaitement tu le sais..
yaya , fait moi quelques photos "mieu" de la tole qui tient ton cable d'accelerateur. merki !
Djo26- Supercharged
ça avance doucement....
Tout le WE elle a démarré nickel mais ce matin plus rien....
J'ai résolu tous mes petits soucis électriques :
- ventilo
- plafonnier
- feux stops
Les feux sont remontés
il me manque les sides markers et les grilles AV à remettre, ensuite retour à l'intérieur :
- moquette
- radio
- sièges
- contre portes
Pour Djo :
- ventilo
- plafonnier
- feux stops
- moquette
- radio
- sièges
- contre portes
Pour Djo :
elle a vraiment la class tu a fait un taf d orfèvre sur cette vette ! bravo
Vendredi comme elle a démarré j'ai fait quelques petits tests et j'ai pu constater que le réglage de la direction est bon !! c'est déjà une bonne chose !
Etant donné que je n'ai pas reçu mon allumeur et qu'elle n'a pas voulue redémarrer du WE j'ai fini le remontage de l'intérieur. Il ne me reste que les doublures des T Tops à remettre en place.
Par contre mon beauf devait me ramener les sides markers mais Air France a perdu sa valise ...
Wait and see....pour l'instant la valise a été retrouvée à Moscou !!!! tout n'est pas perdu...
très beau travail
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
A Moscou !!
je peux te la ramener je pars à Moscou et saint Petersbourg le 26/08 pour des démos en vol
Normalement la valise doit être livrée dans la semaine à Grenoble...
» Aide : avis sur restauration / modification moteur (1970)
» Modification de ma C7Z06
» Changer mon adresse e-mail
» modification de son profil
» Modification supension
Page 13 sur 18
