Problème claquement
Problème claquement
Salut à tous,
depuis que j'ai ma vette j'ai un gros claquement au niveau du train avant droit lorsque je manœuvre marche avant marche arrière ou lorsque je passe sur une bosse ou trottoir.
J'ai déjà regardé plusieurs fois les jeux aux rotules et aux silenblocs et leurs aspect visuel mais toute est bon, même au contrôle technique il m'as rien signalé.
Pourtant le bruit est énorme et les passagers ressente une grosse vibration sous leurs pieds.
Si quelqu'un a une piste ou déjà eu le problème, merci d'avance.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Re: Problème claquement
Tu as le bruit en avançant /reculant, ou en tournant le volant à l'arret ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Oui en avançant reculant.WHIZZ a écrit:Tu as le bruit en avançant /reculant, ou en tournant le volant à l'arret ?
Regarde au niveau de la lame de ressort.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Fixation amortisseur ?
Serrage du triangle inf ou sup (sur le sup, tes cales de réglage de la géométrie sont toujours présentes?) ?
Pas de jeu dans le roulement ?
Biellette de direction ?
Non aucun jeux mais je vais vérifier le serrage de chaque boulon et écrou et ont verra.
» Claquement à l'AR, pont, boite ???
» claquement moteur
» SUITE ET FIN PONT Z06/CONCLUSIONS 1ere ENTRETIEN.
» Bruit claquement a froid
» Claquement moteur C3 Big Block 454 de 70
» claquement moteur
