En Projet !
+16
NPGPrince
fabien170
Matess67
Traxnada
yves@14
wahoo
cpugourou
MathC3
-Flo-
Anthony31
20 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: En Projet !
Anthony31 a écrit:Est ce que quelqu'un se trouve du coté de LAVAL ? Nord de la France : Département 53
http://www.leboncoin.fr/voitures/650092215.htm?ca=16_s
Je trouve cette annonce intéressante, unpeu loin de chez moi pour y jeter un oeil.
Jolie couleur Kilométrage intéressant
Demande le dossier d'expertise..
Re: En Projet !
J'ai du mal a croire a un volant dans cet etat sur une voiture n'ayant que 45000km mais bon, pourquoi pas apres tout... Demande des photos des pedales aussi... Si le caoutchou de la pedale d'accelerateur a l'air usé, elle n'a pas 45000km.Anthony31 a écrit:Est ce que quelqu'un se trouve du coté de LAVAL ? Nord de la France : Département 53
Traxnada- L82
- Nombre de messages : 211
Modele Vette : 1995 C4 LT1
Re: En Projet !
oui bizarre ou alors un séjour au soleil avant ou des trace de chevallière ou autres a voir donc regarde surtout l'intensité de l'éclairage du tableau de bord pas facile la remise en état et honéreux
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: En Projet !
Je viens de trouver quelques photos en plus de la belle sur le net ! Moi perso la couleur je craque !! Par contre, tout les voyant allumé c'est pas normal si ..??
C'est la que je me dis, que sur celle de bordeaux, il y en avait aucun de voyant allumé, même à l'arrêt clé tourné. ^^ Vice caché qui en cache un autre ^^
Les pédales n'ont pas l'air trop usé, elle est vendu par un Pro dans le département 53 à 11500€ de base et sur le bon coin 10500€.
Anthony31- En kit
- Nombre de messages : 22
Modele Vette : C4 "Bientôt"
Re: En Projet !
Les sieges ont l air d avoir trop de bornes...
C est generalement LE bon indicateur
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: En Projet !
non ca dépend du poid du conducteur et depusi le temps la mousse de l'assise a travaillé aussi
Re: En Projet !
Elle a l'air pas mal....
C'est vrai que pour les voyants allumés, je trouve qu'il y en a beaucoup.
Les jantes sont d'origine ?
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: En Projet !
Les jantes sont d'origines mais il n'a peut être plus le capteur pression pneu d’où un des voyant.
Pour les autres il y a celui du frein a main je crois, mais le reste?
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
Re: En Projet !
blackbird a écrit:Les jantes sont d'origines mais il n'a peut être plus le capteur pression pneu d’où un des voyant.
Sur c est jantes il n y a pas de capteur qui sont arrivée plus tard.Ensuite pour les voyants il faudrait l avis d un propriétaire qui a un tableau de bord phase un.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: En Projet !
Les voyants :
- En haut à gauche : Door Ajar
- Au dessous à droite : Service engine soon
- Encore au dessous à droite : Low coolant
- A droite : Frein à main
- A droite au dessus : Hatch ajar
Re: En Projet !
Salut !
Bon je suis pas certain d'avoir tout ses voyant qui s'allume lorsque je démarre ma voiture, en particulier pour le Low Coolant , mais a vérifier ^^, il faut surtout voir si en marche il y a des voyants qui restent allumé ou non ^^
Je trouve la carrosserie vraiment nickel, les jantes sont sympas et ont l'air propre.
En revanche Pour le kilométrage ^^ je pense que c'est en Miles. Et sa me parait assez peu pour l'année du véhicule. Et l'état désastreux du volent. Sinon l’intérieur a l'air vraiment propre et on voit que la ventilation,le post Bose et l'affichage tableau de bord sont rétroéclairé, un bon point ^^
Après je pense que si elle a vraiment ce nombre de Km, il faut vérifié avec minutie les entretiens effectué, (vidange+filtre). Vérifier le bon fonctionnement de la boite de vitesse.
Elle mérite d'aller être vue
Ju93du13- Blown
- Nombre de messages : 1093
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Re: En Projet !
je vais normalement la voir ce week end je vous dirais
arnaud
arnaud
nono29- Blown
- Nombre de messages : 1151
Modele Vette : C4 LT1 1992
Re: En Projet !
Un volant ne veut rien dire car en fonction de l'acidité de la transpiration il peut vite être mort... Il vaut mieux regarder l'etat des pédales que d'un volant..
Re: En Projet !
Nanthiat a écrit:Un volant ne veut rien dire car en fonction de l'acidité de la transpiration il peut vite être mort... Il vaut mieux regarder l'etat des pédales que d'un volant..
Oui c'est tout a fait vrai ce que tu dis, enfin bon la mienne approche les 180 000 kms et mes pédales ne sont absolument pas usés (enfin je crois pas )
ce qui compte c'est qu'elle démarre bien, qu'elle tourne rond, et que les vitesses passent correctement !
Ju93du13- Blown
Re: En Projet !
Fait l essai au demarage a froid.
Tu verras l usure des queues de soupapes.
Infaillible sur c4.
Si tu vois sortir le pouf de fummee bleu. Oublie.
Ensuite laisse la tournée au ralentit le temp de faire le tour et vois la montée en temperature si les ventilos declenchent nickel et si la temp redescend sans codes erreur.
Verifie par dessous l avant la propreté du radiateur.
Verifie le passage de toutes les vitesses of course.
Verifie la tension de courroie et si toutes les poulies sont parfaitement aligné.
Verifie si il n y a pas de perte d huile a l arriere du T derriere le delco.
Verifie l etat du faisceau surtout si il n est oas sec et craque sur les injecteurs.
Infaillible sur c4.
Re: En Projet !
nono29 a écrit:je vais normalement la voir ce week end je vous dirais
arnaud
La voir ce week end ? Elle t'interesse nono29 ?
Anthony31- En kit
Re: En Projet !
Pour la corvette noir de Bordeaux, aprés inssistance de sa part, je lui propose 7000 Euros, et il dois reflechire .. ^^ Je penses qu'il doit pas avoir grand monde ...!! Avec un budget de 3000 euros de restoration, vous pensez que c'est faisable ? Le parechoc avant est il redressable suite aux photos ou faut il le remplacer ?
Dans la resto je penses :
- Reprise de la carosserie à certain endroit + Peinture (Voir les photos)
- Seconde jeunesse de peinture (Traitement)
- Batterie
Pensez vous que c'est toujours un trou cette C4 ? Et je laisse tomber !
- Batterie
Anthony31- En kit
Re: En Projet !
Anthony31 a écrit:nono29 a écrit:je vais normalement la voir ce week end je vous dirais
arnaud
oui ca peut m'intéresser je cherche une C4
par contre j'ais eu le vendeur hier et il la vend pour son père, en ce qui concerne les kms pour moi c'est des miles car la photo du tableau de bord affiche effectivement 43000 mais je pense que le compteur kilométrique est en miles et le vendeur ne connait pas trop la voiture et ne peut pas me dire.
sinon rapport d'expertise un peu "flou" que 5 pages pas de photos du dessous de la voiture, et quelques défauts sur la carrosserie(défauts apparemment dans la fibre) bref a réfléchir avant de se déplacer
nono29- Blown
Re: En Projet !
Une expertise sérieuse doit avoir de nombreuses photos du châssis!! Une voiture doit être mise sur un pont!!
Re: En Projet !
L'expertise n'est pas complète car comme il ne s'agit n'y d'un accident, n'y d'un marbre, l'expertise peut être réalisé que sur la partie visuel du véhicule ainsi que son fonctionnement en roulant sur route (Ce qui est le cas). Dans ce cas la, il n'a pas réalisé d'expertise complète (C'est une question de forfait et de prix)Nanthiat a écrit:Une expertise sérieuse doit avoir de nombreuses photos du châssis!! Une voiture doit être mise sur un pont!!
Après avoir vue plusieurs photos du véhicule, expertise + Contrôle technique Ok, elle présente bien au premier abord. Après selon moi, peu ou trop de facture / Expertise complète ou non / Réalité des dires du vendeur et check Up en live devant le véhicule, il est difficile de savoir si un amortisseur va péter au départ/ si elle va se retrouver en panne sèche sur la route du retour/ Etc ...
Après avoir réalisé certains contrôles, une bagnole c'est quitte ou double après.
Anthony31- En kit
Re: En Projet !
pour moi l'expertise et trop superficielle, surtout que le mec est garagiste, donc peut demander un "petit" dossier a un copain expert et le tour est jouer. en plus il ne sais pas trop ce qui a été fait sur le véhicule, qui est soit disant a quelqu'un de sa famille depuis 18 ans, il ne sait pas que le compteur est en milles..... pour un mécano ca fait beaucoup . sinon je ne dit pas que c'est une mauvaise affaire pour 10000 euros elle vaut peut étre le coup, mais moi je ne me déplacerais pas !!!!
tant pis pour moi peut ètre
nono29- Blown
Re: En Projet !
Sur!!! Tout est dit!!!
Mon expertise a durée 2 heures avec montage de la vette sur le pont et un paquet de photo, dossier complet pour l'assurance..
Re: En Projet !
L'expertise de la mienne a duré 20 minutes, sur un stationnement lolNanthiat a écrit:Sur!!! Tout est dit!!!
Traxnada- L82
Re: En Projet !
pas d'expertises pour moi :submarine:
Ju93du13- Blown
Re: En Projet !
Moi pas encore, mais j'y pense sérieusement !!!
Page 4 sur 5
