suite changement batterie
+9
gaut27
robby2262
Keg
dedehp
13 participants
vent de panique !!!
plus rien ne fonctionne, je ne peux pas ouvrir la vette, ni avec la serrure, ni avec le boititer
je suppose batterie vide, mais pourtant la marche arrière est bien enclenchée !!
j'ai la clef de secours, mais je préfère attendre votre avis avant de m'embarquer
pour info , la voiture a tourner mardi soir normalement !!
merci de votre aide !!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
Re: suite changement batterie
bon, apres verification, la batterie est a 3v !!! ca fait un peu juste
reste a comprendre pourquoi ???
je viens de la mettre en charge !!!
a voir !!!
a voir !!!
incroyable les problèmes de batteries sur les C5 & C6!!!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
mouaip... y'a des chances !!!
mais c'est quand même bizarre... tout allait bien mardi soir (env 50 kms)
et la marche arriere est bien enclanchée.....
des conseils, si je dois changer la batterie ???
merci
merci
L'hiver dernier J'ai eu exactement les memes symptomes avec la mienne...Comme d'hab une visite sur le forum pour les conseils judicieux.Résultat: achat d'une batterie Fulmen 74Ah.(comme Stark).Obligation de modifier très légèrement le support (encore comme Stark) et bien sur chargeur Cteck MXS5.0 en service. Résultat: plus aucun soucis.
dedehp- Blown
- Nombre de messages : 1239
J'ai aussi eu le tour pareil batterie changé plus c teck comme ça plus aucun souci
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Effectivement problème connu et commun avec nos vette! Une fois que tu auras rechargé ta batterie, ça va être l'arbre de noël dans le tableau de bord, messages étranges etc etc. La seule solution effectivement: batterie neuve, dans mon cas j'ai mis une delco comme a l'origine et plus aucun soucis
Keg- Blown
- Nombre de messages : 1497
Modele Vette : c6 2008
Il vient de m'arriver exactement la même chose, elle ne tourne pas depuis 15 jours et voilà le résultat !!!!
robby2262- Turbocharged
- Nombre de messages : 1695
bon...
ma batterie est vraiment morte !!! elle recharge même pas !!
changement donc obligatoire et surement C TECK en vue !!!!
il faudra que tu vérifies la tension de charge pour voir si ton alternateur est en forme une fois ta batterie changée ou chargée
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Optima Red pour ma part
gaut27- Turbocharged
- Nombre de messages : 3264
batterie démontée !!!
si il y a des trucs a savoir lors du branchement de la neuve demain, merci de vos infos toujours précieuses !!!
cordialement
eric
cordialement
eric
État des connexions des masses, absence d' oxydation
3Volts?!
A mon avis, meme en la rechargeant, elle ne tiendra pas!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
affaire reglée !!
optima red comme notre ami gaut27, et un C-TEK en prime !!
c'est reparti illico, juste a repasser en language "french" et voila...
merci à tous !!
eric
merci à tous !!
eric
Stark13 a écrit:3Volts?!
MDR stark, après 12 h de charge, elle a atteint allègrement les 4.2 volts !!!!
ni une ni deux, --------> DÉCHETTERIE !! :nutcrack:
4.2 volts ! garde là pour mettre dans une lampe de poche
nono063- Supercharged
- Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
garde la pour brancher un vieil autoradio pour ton garage! si ca veux marcher! pas sur
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Baloo07 a écrit:affaire reglée !!
Great
tu l'as acheté où ta batterie Baloo ?
robby2262 a écrit:tu l'as acheté où ta batterie Baloo ?
Hello robby....un magasin spécialisé batteries......--------> MP.
Un petit up pour vous demander une fois de plus votre aide !!!!
suite au changement de ma batterie, je rencontre un petit souci : lors de la fermeture des portières, mes vitres ne remontent plus !!! ( quand je monte dans la voiture ca va car je remonte avec le bouton de commande, mais problème quand je quitte le véhicule!! elle reste entre ouverte )
elles descendent normalement pourtant lors de l'ouverture !!! MAIS QUE SE PASSE T'Y DONC ?????
merciiiiiii !!!
merciiiiiii !!!
Il suffit de les «indexées», porte fermée, monter la fenetre, tenir le bouton de levé 3 secondes, relacher et retenir le bouton 3 secondes et voilà, à faire des 2 côtés
Keg- Blown
» Renseignements suite batterie déchargée...
» Problème suite à décharge totale de la batterie
» Suite changement démarreur : il tourne en permanence
» No Fob detected suite à changement de pile de télécommande
» changement de batterie
