Suite changement démarreur : il tourne en permanence
+6
chevyy80
ryder_35
Blackship
alexandre1979
10 participants
Suite changement démarreur : il tourne en permanence  Empty Suite changement démarreur : il tourne en permanence
Message par alexandre1979 Mer 31 Juil 2024 - 20:09
Bonjour a tous,
Sur ma 74 mon démarreur a eu des signes de faiblesse du coup j ai eu la bonne idée de le changer. J'ai trouvé un ac delco sur rockauto. J usque là rien d'anormal.
Premier démarrage nickel.
Lors du deuxième démarrage il c est mis a tourné sans arret, même clé de contact retiré ! Heureusement le coupe circuit de la batterie est facilement accessible !
Après avoir tout re demonté je me suis aperçu que j ai 12v en permanence sur le fil violet qui va à la borne S du solenoide ! Et ca dés que je connecte la batterie!
J ai du coup 2 hypothèses : soit le neiman est mort soit le relai de demarrage.
Avant de démonter la colonne j aimerai vérifier le relai de demarrage, mais je ne sais pas ou il est . Est ce que vous savez ou il est ?
alexandre1979
alexandre1979
Masculin Nombre de messages : 119
Modele Vette : 74
Suite changement démarreur : il tourne en permanence  Empty Re: Suite changement démarreur : il tourne en permanence
Message par Blackship Mer 31 Juil 2024 - 20:34
Et il tourne dans le bon sens ?
Erreur de câblage ?
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par alexandre1979 Mer 31 Juil 2024 - 21:38
Oui puisqu’ il fait démarrer la voiture !
Mais quand je mesure 12v c est fil démonté du démarreur ! C est pour cela que je pense a un probleme de relai de demarrage que je cherche à localiser .
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par ryder_35 Jeu 1 Aoû 2024 - 6:56
Généralement ce qu'on appelle relais de démarreur c'est le solénoïde qui est sur le démarreur. Il n'y a pas d'autre relais, le fil de commande qui part du démarreur va directement sur le contacteur du neiman (sur la mienne modèle 1980 en tout cas!).
ryder_35
ryder_35
Nombre de messages : 131
Modele Vette : C3 1980
Message par alexandre1979 Jeu 1 Aoû 2024 - 7:22
Alors je suis bon pour demonter ma colonne . Dommage pour moi.
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par alexandre1979 Jeu 1 Aoû 2024 - 9:11
Bonjour a tous.
Alors d apres mes recherches il y a un ignition switch de 69 a 82 qui est le long de la colonne de direction. Ce switch est mecaniquement relié au neiman par une petite tringle.
Quelqu un a deja demonté cette piece ? Malheureusement je n arrive pas a telecharger des photos. Mais voici un lien ou on peut voir le switch
https://youtu.be/RKQr4Cwx2Dc?si=cWGwXTU3BS97_bFD
Merci pour votre aide !
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par jeremie Jeu 1 Aoû 2024 - 10:02
Si avec ton ancien démarreur tu n avais pas ce problème étonnant qu avec le nouveau tu rencontres ce phénomène.
Je regarderai encore une fois le montage cablage du nouveau demarreur
Message par PACE78 Jeu 1 Aoû 2024 - 10:15
C'est un phénomène qui peut arriver sur des démarreurs "rebuilt".
J'ai eu le cas sur ma C2, un nouveau démarreur qui tournait en continu, retour à l'envoyeur.
Message par alexandre1979 Jeu 1 Aoû 2024 - 10:23
Non le probleme ne vient pas du demarreur j ai 12v des que je branche la batterie sur le fils violet qui vient du switch de demarrage . Alors que le demarreur est debranché !!!
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par chevyy80 Jeu 1 Aoû 2024 - 12:46
Si effectivement tu te retrouves avec du 12v sur l'alim du solénoïde, ton démarreur va tourner en permanence
Je n'ai jamais démonté le column ignition switch, mais d'après la vidéo c'est juste 2 vis sur le dessus (faudra replacer à l'aveugle la tirette métallique)
N'est ce pas cette tirette qui serait cassé plutôt ? et le switch resté en position de démarrage ?
La vois (sentir avec les doigts plutôt (et pas de truc dégueulasse s'il vous plait, on n'est pas au café    Smile   )) tu bouger lorsque tu tournes la clef ?
Ou inversement si cette tirette est cassée, aider le tiroir du switch à revenir en position neutre ?
chevyy80
Message par alexandre1979 Jeu 1 Aoû 2024 - 13:21
Je vais regarder ou tout du moins mettre les "doigts" mais c est une vrai galere a demonter vu ou c est situé.
Je vous tiens au courant, je vais regarder ce soir.
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par BAROUF Jeu 1 Aoû 2024 - 16:20
Message par alexandre1979 Jeu 1 Aoû 2024 - 16:28
Merci barouf je viens de parcourir le post effectivement mon probleme peut venir de se foutu switch . Je vous tien au courant
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par tonton michel Ven 2 Aoû 2024 - 8:15
j'ai démonté a plusieurs reprises mon ignition switch suite a des blocages d'éléments je ne sais pas s'il est possible de le faire sans démonter la colonne c'est très peu accessible au bout de la troisième fois j'en ai acheté un neuf ( ce n'est pas très cher ) a la fin j'arrivait a démonter et remonter la colonne en une demi journée la principale difficulté sot les deux écrous du pied de colonne peu accessibles surtout au remontage
tonton michel
tonton michel
Masculin Nombre de messages : 134
Modele Vette : c3
Message par alexandre1979 Ven 2 Aoû 2024 - 8:20
Salut tonton michel,
J ai regardé hier effectivement on ne peut meme pas l atteindre avec le bout des doigts. Je vais demonter la colonne, ou est la difficulté? Il y a 2 ecrous sous le tableau de bord et 2 ecrou tout au bout au niveau du plancher. Pourquoi ces dernier son difficiles ?
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par alexandre1979 Ven 2 Aoû 2024 - 15:10
Bon vous allez rire :
Demarreur debranché, cle retiré : j ai 12 v au bout du fils violet qui va au solenoide.
Donc je mesure a l autre bout du cote du switch ignition qui est sur la colonne de direction ( connecteur debranche : j ai aussi 12 v !!!
Truc de dingue.
Et quand je passe en drive plus rien ( donc le contacteur de la boite auto fait bien son travail.
Cela veut dire que mon fil fait contact quelque part en la boite et le demarreur sur du 12v !
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par bogoss Ven 2 Aoû 2024 - 15:46
C'est normal quand tu passes en drive, tu coupes la continuité par le contacteur du levier de vitesse.
Message par alexandre1979 Ven 2 Aoû 2024 - 15:56
Oui c est normal mais ce qui n est pas normal c est d avoir 12v a chaque bout alors que le fil est debranche des 2 cotés.
Ma conclusion c est qu il y a un court circuit entre le contact de la boite et la cosse du solenoid
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par bogoss Ven 2 Aoû 2024 - 16:00
C'est une boite automatique ou mécanique ?
Message par alexandre1979 Ven 2 Aoû 2024 - 16:09
Boite auto .
Pour resumer j ai 12v coté switch de demarrage sous le volant, 12v cote demarreur.
Le tout cle retiré connecteur du switch demarreur debranché et demarreur debranché.
La boite coupe bien quand je passe en drive et je n ai plus que du 12v cote demarreur !
D ou mon hypotese d avoir un court circuit avec du 12v entre le contact de boite et le demarreur.
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par alexandre1979 Ven 2 Aoû 2024 - 16:12
Suite changement démarreur : il tourne en permanence  20240810
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par bogoss Ven 2 Aoû 2024 - 16:21
C'est ça. Donc tu as un courju entre la colonne et le levier de vitesse.
Message par alexandre1979 Ven 2 Aoû 2024 - 16:24
C est drole quand meme parce que jussu a lundi ca marché nickel. J imagine que mon nouveau demarreur a tiré un peu plus qu avant et donc les fils on plus chauffés et sont maintenant rentrés en court-circuit.
Je vais dés a present sous la voiture depioter tout le faisceau pour trouver la panne.
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par bogoss Ven 2 Aoû 2024 - 16:25
C'est ce qu'il faut faire.
Message par LuLu_454 Sam 3 Aoû 2024 - 9:36
Reprendre l’ensemble des faisceau fait partie d’une des première étape à réaliser avant de prendre la route avec une ancienne car souvent après un trentaines d’années les fils se rigidifient et deviennent cassant. Souvent les faisceaux sont réparés n’importe comment.
Dans ton cas le faisceau du démarreur longe le block cote passager, souvent les fixations sont absente et ca donne ca :
Suite changement démarreur : il tourne en permanence  Img_1446
Suite changement démarreur : il tourne en permanence  Img_1445
Tu as tout ce qu’il faut chez Classic Auto Elec pour réparer tout ca dans les règle de l’art :
https://www.classicautoelec.com/fr/
Suite changement démarreur : il tourne en permanence  Img_2719
Je te conseil te revoir particulièrement les faisceaux de démarreur, d’alternateur, Clim, kick down, si boite auto et du moteur d’essuie-glace.
Le mieux et de tout reprendre, intérieur, comme extérieur mais ceux ci sont les plus enegivores.
Attention de bien respecter les sections
Modele Vette : 1971 454 coupé
