-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
PROBLEME DE PHARES
PROBLEME DE PHARES Empty PROBLEME DE PHARES
Message par OLLIVIER Sam 15 Mar 2014 - 19:31
depuis cette nuit, petit problème de phare. Pas de souci pour ouvrir les volets, tout se passe correctement, mais lorsque je coupe les phares ils descendent bien, mais immédiatement le volet du phare gauche remonte et reste bloqué en position ouverte... j'ai déjà changé la roue crantée en plastique, puis le moteur il y a deux ans... Je ne roule pas souvent la nuit, mais c'est embetant de devoir activer la molette pour faire descendre le volet.
S'il s'agit de la roue crantée plastique, je vais en commander une en alu pour éviter d'avoir ce souci dans un an ou deux. Par contre si c'est le moteur, ou puis je en trouver un pas trop cher.
Avant de me lancer dans un investissement, quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du problème ???
merci par avance.
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 536
Modele Vette : corvette C5
PROBLEME DE PHARES Empty Re: PROBLEME DE PHARES
Message par Mimi77 Sam 15 Mar 2014 - 19:40
Bonsoir,
je t'ai répondu sur l'autre post de ce matin...
pas grave
as tu installé des Xénons ?
Le moteur "grogne" t'il lorsqu'il est en mouvement ?
Le moteur était un neuf ? Si tu l'as ouvert, regarde si le couvercle ne s'est pas un peu ouvert
Regarde également les connecteurs sur le module situé sous le phare passager, il gère l'ouverture et le fermeture des phares.
Connais tu un possesseur de C5 près de chez toi pour faire un test avec son module ?
En fonction du résultat il faudra ouvrir le module (collé) et vérifié si tout est ok à l'intérieur.
A+
jm
Message par Alec Sam 15 Mar 2014 - 20:04
Shocked  purée faut que j'arrête le Drye , je vois double................. willy willy willy
Masculin Nombre de messages : 31642
Message par Mimi77 Sam 15 Mar 2014 - 20:08
Une chose que tu peux faire par toi même.
Une fois que tout est éteint et que le phare se lève, pousse le commodo en position Phares mais sans tourner la molette pour allumer les veilleuses
Message par OLLIVIER Dim 16 Mar 2014 - 8:12
Il ne se passe rien de plus ???
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par OLLIVIER Mar 1 Avr 2014 - 15:15
problème résolu, il s'agissait de la roue dentée plastique qui était un peu usée malgré un changement il y a moins de deux ans. Dernièrement, j'avais commandé une roue dentée en métal, remplacement et tout fonctionne correctement.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par fabien170 Mar 1 Avr 2014 - 15:32
Ça va tenir bien plus longtemps en métal !
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
