probleme phares sur c6
+13
gaut27
doctor_charly
-Flo-
ex pseudo Vette30
thierryhugo
17 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
bonjour a tous
est ce qu un d entre vous connait ce probleme les pleins phares restent allumes aucune commandes avec le commodo obliger de sortir les fusibles
merci pour votre aide
thierryhugo- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : c6 2005
Re: probleme phares sur c6
Question bête mais le commodo est bien tiré vers toi?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
J'allais dire la même chose mais tu m'as devancé Xav'xl74 a écrit:Question bête mais le commodo est bien tiré vers toi?
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
oui le commodo est bien a sa place et j ai le voyant plein phares qui reste allume aussi meme en ayant sortie les fusibles
Fais un débranchement/rebranchement batterie pour voir... zt aussi : tu scotches le + et le - ensemble pendant quelques heures histoires de reinitialiser les paramètres de l'auto et voir ce qui se passe.thierryhugo a écrit:oui le commodo est bien a sa place et j ai le voyant plein phares qui reste allume aussi meme en ayant sortie les fusibles
je ne te donne spas de solution là mais seulement une piste, je suis loin d'être expert en la matière...
RzA- Turbocharged
Si le voyant plein phare reste allumé avec le fusible retiré c'est donc que le souci est avant le relais des phares et vraisemblablement au niveau même du commodo
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Bonsoir,
peux tu croiser les relais 39 et 47 et refaire le test ?
Le 39 c'est pour les phares, le 47 codes
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
merci a tous pour vos réponses demain j essais tout ca
après test relais il s avère que c est bien le commodo qui déconne donc démontage et peut être changement y a t il un site pour les pièces
regarde ce tuto pour C5, cela pourrait t'éviter de commander un commodo.
C5 Hdlp switch repair
Pour info:
Références du commodo:
GM 01999392
AC DELCO D6384D
GM 01999392
AC DELCO D6384D
ce matin démontage du commodo tout est bien fonctionne rebranche ment batterie sans le commodo et la les phares s allument
au rebranchement batterie le relais des phares se met en marche je n y comprend plus rien
C'est ton détecteur jour/nuit qui déconne! Essaye de désactiver l'allumage automatique des phares....
je desactive sur l ordi de bord?
Sur le commodo !
Par contre je ne suis pas sur que cela vienne de là si tu reste bloqué sur la position plein phares..
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Sur l'ordi de bord oui...
P.S. Maintenant bizarre que ce soit les pleins phares qui s'allument...
Pour Yaya38: Il ne risque pas de désactiver sur le commodo: les phares s'allument même si le commodo est débranché...
Yann a écrit:C'est ton détecteur jour/nuit qui déconne! Essaye de désactiver l'allumage automatique des phares....
Bonsoir Yann
Ca t'allume les phares ? pas les codes ?
Joli casse tête !!!
Par contre c'est très bizarre de rester en pleins phare comme cela...
merci pour vos reponses
demain je regarde sur l odb et je vous tiens au courant
après avoir désactiver les phares sur l ordi toujours pareil les phares s allument !!!!!!!
Hummmm, ca sent le BCM défectueux, c'est par lui que se fait la masse du relais.
BCM ??????
Body Control Module....en gros un calculateur qui gère entre autre l' éclairage parmi ses fonctions
La j ai peur
thierryhugo a écrit:La j ai peur
Es tu un peu "bricoleur" ?
» PROBLEME DE PHARES
» problème phares
» problème électrique phares
» probleme de clignotement des phares
» Problème ouverture phares c3
» problème phares
Page 1 sur 7
