Problème ouverture phares c3
Jusqu'à présent, mes phares s'ouvraient normalement.
Depuis 3 jours, le pare de droite ne s'ouvre plus.
Quand je le pousse manuellement, il reste ouvert jusqu'à que j'éteigne avec le bouton.
J'ai contrôlé mes dépressions, elles sont bonnes.
Quand je démarre et que je tire de suite la manette des phares, celui de gauche s'ouvre à moitié. J'éteins, j'attends 30s et là quand je retire ma manette, le phare de gauche monte normalement, plus le droit.
Comment tester le poumon?
J'ai remarqué que mes tuyaux arrivaient à 2 clapets à coté des phares.
Existe t'il un système d'ouverture electrique afin de palier aux caprice de la dépression?
J'ai vu sur une vidéo de youtube une C3 avec les phares qui s'ouvraient lentement. Cela me ferait dire qu'ils sont motorisés.
Les miens, quand ils s'ouvrent et se ferment, il ne faut pas laisser un doigt trainer... car ils vont vite et ca ca fait un bruit de portière quand ils se ferment.
lien de la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ksOVcgUvgD4
lien de la vidéo:
Re: Problème ouverture phares c3
Il existe un kit qui permet de remplacer le système à depression par des moteurs electriques
http://www.vetteweb.com/tech/0408vet_c3_electric_headlights_conversion_kit/index.html
Ceci dit en voyant la vidéo je pense qu'il est toujours avec son système à dépression. Regarde le phare de droite de la voiture, il ne s'ouvre pas à vitesse constante.
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Je pense avoir trouvé la panne. Elle proviendrait du poumon derrière le phare. Je vais voir si je peux les intervertir afin de m'en assurer.
Leshark81 a écrit:Il existe un kit qui permet de remplacer le système à depression par des moteurs electriques
à moins qu'un pro ait repris la fabrication des pattes à son compte, ce système n'est plus commercialisé.
http://mcspeed.homestead.com/Our_Products.html
par contre, il y a un autre système d'ouverture électrique :
http://www.vetteweb.com/tech/vemp_1201_c3_electric_headlight_actuator_install_light_at_last/index.html
Bonjour à tous les passionnés je suis en train de bricoler ma corvette c3 de 1977 il ne me reste plus que deux détails avant le controle technique et enfin la carte grise pour rouler sur la route quelqu'un peut il me dire pourquoi j'ai le phare coté droit qui monte normalement et l'autre qui ne monte pas ? Il faut que je l'aide à monter à chaque fois par contre ce phare descend trés bien . Jai commandé les sphéres au usa mais je ne suis pas certain que ce soit cela . Pensez vous également que les petits tuyaux d'air sont poreux et qu'il n'y à pas assez de pression pour faire monter ce phare ? Pour l'instant j'ai rien remarqué
Passionement Patrice
corvettestingray30- Short Block
- Nombre de messages : 77
Modele Vette : c3 1977
» Bouton des phares en mains et ouverture manuel des phares
» URGENT: problème d'ouverture de capot
» [RESOLU] Problème ouverture trappe essuie-glace + feux
» URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3
» probleme de clignotement des phares
