Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
remplacement pneu suite a crevaison sur flanc
+4
scalpa38
8 participants
remplacement pneu suite a crevaison sur flanc Empty remplacement pneu suite a crevaison sur flanc
Message par scalpa38 Jeu 3 Juil 2014 - 10:21
Bonjour a tous je voudrais avoir vos avis sur une question que je me pose:suite a un flanc déchirer je dois remettre un michelin super sport neuf a l avant, sachant que le train avait 3500 km vaut il mieux mettre le neuf cote gauche ou coté droit plus solliciter notamment sur les giratoires,ou bien cela n a t il aucune importance merci a tous
scalpa38
scalpa38
Masculin Nombre de messages : 255
remplacement pneu suite a crevaison sur flanc Empty Re: remplacement pneu suite a crevaison sur flanc
Message par RzA Jeu 3 Juil 2014 - 11:29
Si tu as le budget, il vaut mieux changer les pneus par paire , c'est toujours mieux pour avoir une usure homogène du train .. tu peux eventuellment mettre en vente sur LeBonCoin celui qui te reste sur les bras. apres ce n'est "que" mon avis ...
Sinon tu fais comme moi : tu franchies tes Rond-points en "drift" , comme ça les pneus avants durent plus longtemps ...  willy tongue
Message par Yann Jeu 3 Juil 2014 - 15:43
sur un pneu avant qui a seulement 3500 KM je le laisserai à sa place.. autrement en plus tu vas être obligé de faire reprogrammer tes capteurs...
Message par scalpa38 Jeu 3 Juil 2014 - 15:54
bien vue yann j avais pas penser aux capteurs party1
scalpa38
scalpa38
Message par Guéna Jeu 3 Juil 2014 - 16:45
Laisse comme ca, 3500 Kms, sur un pneu, ca ne change rien  party1
Message par titanes31 Jeu 3 Juil 2014 - 17:22
parce que tu t'y connais en pneu toi  Very Happy Very Happy Very Happy lol! lol! lol! Wink Wink
Message par Yann Jeu 3 Juil 2014 - 17:37
Le Guéna ce n'est plus des pneus qu'il a mais des bandages en caoutchouc... Qu'est ce que tu veux mettre de l'air dans un pneu si bas....
Message par titanes31 Jeu 3 Juil 2014 - 17:44
2,15 kg comme dans les miens!
Message par Guéna Jeu 3 Juil 2014 - 17:45
titanes31 a écrit:parce que tu t'y connais en pneu toi  Very Happy Very Happy Very Happy lol! lol! lol! Wink Wink
 Mr.Red
Yann a écrit:Le Guéna ce n'est plus des pneus qu'il a mais des bandages en caoutchouc... Qu'est ce que tu veux mettre de l'air dans un pneu si bas....
 Mr. Green
Message par Yann Jeu 3 Juil 2014 - 17:59
2,15 kg tu les souffles à la bouche pour être aussi précis ?
Message par RzA Jeu 3 Juil 2014 - 18:03
Yann a écrit:sur un pneu avant qui a seulement 3500 KM je le laisserai à sa place.. autrement en plus tu vas être obligé de faire reprogrammer tes capteurs...
Lorsque j'ai remplacé mes 4 pneus en "Bois" (R.F) par des falken, le technicien n'a pas touché aux capteurs et ça marche très bien depuis ...  scratch
Message par Yann Jeu 3 Juil 2014 - 19:11
Si tu mets la roue gauche à droite ils font quoi tes capteurs à ton avis ?????
Un conseil: relis le post depuis le début...
Message par zorglub78 Ven 4 Juil 2014 - 10:04
bin non , c'est le pneu qu'il souhaite mettre à droite ou à gauche, pas la roues. banana
donc pas de problème puisque les capteurs restent en place !
Yann... tu essais de remplacer Thierry....  willy
zorglub78
zorglub78
Masculin Nombre de messages : 494
Message par Yann Ven 4 Juil 2014 - 10:41
Oui effectivement s'il demonte son pneu à peine usé pour le mettre sur l'autre jante...  willy mais visiblement à la réaction de Scalpa38 ce n'est pas ce qu'il comptait faire ...
Message par scalpa38 Ven 4 Juil 2014 - 11:08
je confirme yann je comptais juste permuter les jantes une fois la roue réparer j avais completement oublier les capteurs bang
scalpa38
scalpa38
Message par RzA Mer 9 Juil 2014 - 17:58
Yann a écrit:Si tu mets la roue gauche à droite ils font quoi tes capteurs à ton avis ?????
lors du remplacement des pneus, le monteur avait respecté l'mplacement de chaque roue  Wink
Message par Coupe63 Jeu 10 Juil 2014 - 19:25
Bonsoir,
En réponse à la question initiale:
Article 9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres.
Depuis le 1er janvier 1995 l’article R59 du Code de la Route est complété par l’arrêté du 24/10/94 qui prévoit notamment :
Article 3 :
“Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
Article 3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
Article 3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3) Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
   même marque
   même dimension
   même catégorie d’utilisation ( ex. route, neige, tout terrain).
   même structure : radiale ou diagonale
   même code de vitesse
   même indice de capacité de charge
Concernant l'autre point soulevé, un bon monteur ne mélange pas les roues comme un débutant. Wink
Coupe63
Coupe63
Nombre de messages : 124
Message par Yann Jeu 10 Juil 2014 - 19:30
Pour ta dernière phrase: c'est le b.a-ba du monteur ...
Message par scalpa38 Ven 11 Juil 2014 - 10:11
merci pour l ensemble des retours party1
scalpa38
scalpa38
Message par CATER77 Ven 11 Juil 2014 - 17:54
Si tu veux j'ai 2 Falken F452, disponible, je les vends 80 € les 2.
Ils peuvent faire au moins 10000 km.
Je dois avoir des photos.
CATER77
CATER77
Masculin Nombre de messages : 660
Message par scalpa38 Sam 12 Juil 2014 - 20:58
merci cater mais j ai déjà changer le pneu et puis ayant gouter au michelin super sport je reprendrais pas du falken
scalpa38
scalpa38
Message par CATER77 Dim 13 Juil 2014 - 6:30
Pas de soucis, je suis passé aussi au super sport !
J'ai viré les 2 arrière car HS, mais les 2 avant sont encore très bien, donc si quelqu'un est intéressé, ils sont dispo.  party1
CATER77
CATER77
