Le Deal du moment : -38%
99.99 €
support moteur
support moteur Empty support moteur
Message par thierrybody Dim 17 Aoû 2014 - 11:48
salut les amis,j'en appel a vos compétences en ce qui concerne le remplacement des supports silent bloc moteur sur ma vette 76.j'ai voulu démonter sous la voiture les vis de fixation mais une est impossible a acceder ,celle qui tient le support de la pompe DA.si vous avez fait cette manip,merci de me dire la façon.bon w end a tous.
thierrybody
thierrybody
Nombre de messages : 100
support moteur Empty Re: support moteur
Message par Macvette Lun 18 Aoû 2014 - 11:24
Salut. Pour le remplacement des supports moteur, il n'y a rien de particulier. Quand je l'ai fait, j'avais mis un cric sous le moteur pour soulager un peu le poids (je ne dis pas que je l'ai levé). Il me semble que je j'avais accédé au boulon vissé sur le bloc, par en-dessous et pour l'axe, pas de pb. Il est vrai qu'à l'époque je n'avais pas la pompe de DA, donc il n'est pas impossible que tu sois obligé de la virer pour enlever cet axe.
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Message par thierrybody Lun 18 Aoû 2014 - 13:09
tous les boulons se devissent pas trop mal sauf celui qui tient le support de la pompe de DA qui est vissé sur le bloc avec le support moteur et c'est innaccessible.
thierrybody
thierrybody
Message par BAROUF Ven 22 Aoû 2014 - 0:03
thierrybody a écrit:tous les boulons se devissent pas trop mal sauf celui qui tient le support de la pompe de DA qui est vissé sur le bloc avec le support moteur et c'est innaccessible.
Bonsoir Thierryblody
tu penses que c'est visible si tu fait une photo pour voir ?
Message par thierrybody Ven 22 Aoû 2014 - 13:02
je peux essayer mais je ne sais pas les mettre sur le site
thierrybody
thierrybody
Message par BAROUF Ven 22 Aoû 2014 - 13:45
thierrybody a écrit:je peux essayer mais je ne sais pas les mettre sur le site
Bonjour
juste là dans la barre au dessus du cadre réponse, dans la case ou il y a le sigle YOU TUBE, il y a un écran à gauche et un autre un peu plus à droite
tu va sur celui de gauche, tu fais " parcourir " tu choisis ta photo que tu as mis dans un de tes dossier, après tu fais " envoyer " tu attends que les liens s'affichent, tu fait un copier coller de l'adresse de l'image, tu vas sur l'écran d'à côté, tu colles dans URL et tu fais "inserrer "
