Support de l'alternateur qui gène le remplissage de D.A.
+4
gallou36
Maxx
8 participants
Encore une question
Sur ma C" de 1976, j'ai l'impression d'avoir un alternateur qui n'est pas d'origine, le support de l'alternateur gène l'ouverture du bouchon de remplissage de la direction assistée.
Je peux ouvrir le bouchon, mais pas l'enlever du réservoir à cause de la jauge qui plonge dans le réservoir.
C'est comment chez vous ?
Maxx- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
Re: Support de l'alternateur qui gène le remplissage de D.A.
On peux l'enlever sans probleme même si c'est juste.
Le plus chiant le remplissage. Tu prends un tuyau du diamètre de l'orifice du reservoir et le tour est joué.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
ou, pas mal aussi, un bout de tuyau avec un entonnoir, qui peut servir pour autre choses aussi!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
gallou36 a écrit:ou, pas mal aussi, un bout de tuyau avec un entonnoir, qui peut servir pour autre choses aussi!
Salut Gallou
Tu entends quoi par """ qui peut servir pour autre choses aussi! """
direction
pour faire niveau boite auto ?JEAN
TUDOR- Long Block
- Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
TUDOR a écrit:pour faire niveau boite auto ?JEAN
Bonjour Tudor
et pour les boîtes mécaniques ça marche aussi !!!!
j'avais bien compris, ma question était pleine de sous entendus
Tu as une photo de ce bouchon géné, sur mon modèle ça passe facilement !!!
exactTUDOR a écrit:pour faire niveau boite auto ?JEAN
Voila !
J'ai entouré la zone où se trouve le bouchon ( image trop sombre ), sous le support d'alternateur.
Le support est très gros et semble dépasser de l'avant du moteur.
D'autre part, la courroie de l'alternateur n'est pas en face de sa gorge, elle est décalé de 2 cm environ vers l'avant, et du coup prend la place de la courroie de la clim.
Maxx- Blue Flame 6
Bonjour
en effet c'est pas évident, je remarque qu'il y a des rondelles entre le support et la culasse, à mon avis pour éloigner l'alternateur du cache culbuteur, avec une courroie un peu plus longue, tu penses que ça permettrai de retirer les rondelles et d'éloigner l'alternateur pour le remettre en ligne ?
Quand au tuyau et l'entonnoir , désolé mais moi et mes conneries je n'avais pas osé ( si c'est pour un lavement, tu te le gardes ton tuyau )
Les rondelles font 4 mm, pas sûr que ce soit suffisant.
Le bas du support d'alternateur part aussi en biais sur vos moteurs, comme le mien sur la photo ? C'est contre lui que butte le bouchon de remplissage du reservoir de D.A.
Maxx- Blue Flame 6
nainportekoi!LOL :BAROUF a écrit:Bonjour
Quand au tuyau et l'entonnoir , désolé mais moi et mes conneries je n'avais pas osé ( si c'est pour un lavement, tu te le gardes ton tuyau ) :
Maxx a écrit:Les rondelles font 4 mm, pas sûr que ce soit suffisant.
RE Bonjour
Mon alternateur à un ou deux cm près est à la même place, le support est différent et ne gène pas pour le bouchon de la DA, on voit bien que ton support est d'origine, c'est pas un truc fabriqué .
sur ma C3 de '74 c'est pas aisé mais je peux enlever le bouchon et j'utilise une seringue de 60 ml équipée d'un bout de durit pour remettre du liquide.
stingray454- Blown
- Nombre de messages : 1172
Modele Vette : C3-1974
ca sa porte plus a confusion :party1:pour pas dire autchose!
Sur mon ancienne C3 je pouvais enlever le bouchon, mais le remplissage était pas facile. durite et entonnoir obligatoire.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
support alternateur
Bonjour je suis certain que ce support n'est pas le support d'origine et que c'est pour le compresseur air co qui a ete retourne vu la forme qui est la meme sur ma c3 1976 avec air co jean
TUDOR- Long Block
Voici des photos de ma '80.
J'ai le même support d'alternateur que toi et monté pareil.
On voit le type des supports de compresseur de clim sur la deuxième.
Au départ, je pensais que ton alternateur était du mauvais côté du support, mais il est placé pareil sur la mienne.
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
» Bouchon remplissage d'huile
» vis support strut rod?
» support moteur
» bouchon remplissage huile de pont
» suintement huile bouchon de remplissage et reniflard
» support moteur
