-17%
249 € 299 €
Fuite du radiateur du chauffage
Fuite du radiateur du chauffage Empty Fuite du radiateur du chauffage
Message par Maxx Mer 27 Aoû - 18:51
Bonsoir,
J'ai du liquide de refroidissement qui coule sur les pieds du passager.
L'accès au radiateur se fait côté habitacle ou côté moteur ?
Merci,
Maxx
Maxx
Masculin Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
Fuite du radiateur du chauffage Empty Re: Fuite du radiateur du chauffage
Message par manos Mer 27 Aoû - 19:44
coté habitacle
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Fuite du radiateur du chauffage Empty radiateur chauffage
Message par TUDOR Mer 27 Aoû - 20:21
Si c'est pour avoir acces au deux raccords c'est cote moteur avec racaqnac avec douille de 8 si fuites souvent durites poreuse et alors fuites (petit racagnac) 2 metres c'est ok jean redcar
TUDOR
TUDOR
Masculin Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Message par Maxx Mer 27 Aoû - 21:46
Là le liquide stagne dans la boite à air, celle qui a un clapet commandé par le bouton de la console centrale.
Maxx
Maxx
Message par BAROUF Ven 29 Aoû - 22:31
Maxx a écrit:Là le liquide stagne dans la boite à air, celle qui a un clapet commandé par le bouton de la console centrale.
Bonsoir
en attendant défais les deux durites qui vont sur le radia et bouches les ou tu fais un tube coudé pour les relier
le radiateur se défait assez facilement de l'intérieur
as tu la clim ?
Message par Maxx Sam 30 Aoû - 2:47
Oui clim, mais elle ne marche pas, pas de courroie.
cela change quoi ?
Maxx
Maxx
Message par BAROUF Sam 30 Aoû - 7:27
Maxx a écrit:Oui clim, mais elle ne marche pas, pas de courroie.
cela change quoi ?
Bonjour
c'est quelque fois un peu plus encombré pour la dépose du radiateur.
Message par Maxx Mar 30 Sep - 18:44
Et du produit qui "rebouche" les fuites du radiateur, ça peut marcher pour ma fuite dans le radiateur du chauffage ?
J'ai peur de tout boucher avec ce truc. J'ai même quelqu'un qui m'a conseillé le blanc d'oeuf (mais ça je n'essaierais pas ...)
Maxx
Maxx
Message par BAROUF Mar 30 Sep - 19:51
Maxx a écrit:Et du produit qui "rebouche" les fuites du radiateur, ça peut marcher pour ma fuite dans le radiateur du chauffage ?
Bonsoir Maxx
je n'affirme pas que ça ne fonctionne pas, je l'ai utilisé pour ça sur des voitures et ça a fonctionné sans poser de souci pour le circuit.
Quelques fois d'aucune efficacité, le circuit de la Vette est sous bonne pression, alors c'est pas garanti, et puis après tout pourquoi ne pas essayer, comme on dit " après tout , mort pour mort "
Message par Maxx Mer 1 Oct - 5:16
Bon, je vais essayer alors.
Ce qui me rassure c'est que le constructeur le préconise aussi.
Maxx
Maxx
Message par Maxcreed Mer 17 Oct - 8:59
Bonsoir
as tu la clim ?
On se prend pas trop la douche avec cette solution ?
Merci !
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par BAROUF Mer 17 Oct - 11:02
non les tuyaux sont hors habitacle, tu peux pincer les deux tuyaux avant de les débrancher pour ne pas vider le circuit, puis tu souffles avec un tuyau dans le radiateur pour le vider avant de le déposer.
Fuite du radiateur du chauffage Wolfcraft_-_Serre-joints_une_main_EHZ_PRO_150_mm_-_3456000
