chauffage et ventilation C3 75
jéjé 33
tophe33
Salut salut!je me suis attaqué à la ventilation,démonté les conduits d'air histoire de dépoussièrer et refaire les connections entre conduits,parce alors il y a autant d'air qui passe dans le tableau de bord que dans les conduits,du coup quasi rien n'arrive via les conduits au pare brise par exemple,et j'ai quelques questions,sur le boitier d'air qui distribue l'air au pare brise,il y a un volet à l'interieur,ce volet condamne suivant la commande le passage de l'air vers le pare brise ou pas,mais lorsque c'est le cas,il libère donc le passage de l'air vers le bas,et il n'y a pas de conduit ensuite,du coup l'air s'échappe dans le bas de la console,est ce normal?je poste quelques photos pour que vous puissiez visualiser ce boitier:
ensuite,je n'ai apparemment pas de chauffage sur ma C3,pas de durites au niveau compartiment moteur,du coup,comment ça se passe,comment remettre tout ça en service,quelle est l'installation à faire,avec quelles durites et éventuels raccords,quel est le schéma?
d'autre part ma ventilation de lunette arrière ne fonctionne pas,où se trouve le ventilo que je puisse le tester?
voilà pour mes petites questions dominicales
faut que je remette tout ça en fonctionnement,Madame a eu froid cet automne,et me l'a clairement fait comprendre...lol
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: chauffage et ventilation C3 75
bonjour toph
je vais suivre ton post
j'ai la même chose que toi sur ma 75 et je ne connais pas le fonctionnement. à droite du boitier j'ai un bout de câble cassé qui commande un volet , j'ai le câble pour remplacer mais je ne sais pas ou le raccorder sur la console chauffage .tu dois l'avoir en visuel puisque tu as démonté les conduits comme moi.merci si tu as l'info :CP
jéjé 33- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : c3 1975 l82 bvm
Voilà beaucoup de questions pour divers problèmes.
Pour le chauffage fait nous photo du compartiment moteur côté pompe à eau que l’on voit si les durites ont existantes. Tu n’a peut être plus du tout de radiateur de chauffage.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Si plus de chauffage peut etre que le radiateur de chauffage fuit et qu'il a été shunté par le précédent proprio.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
là c'est au dessus du boitier,l'arrivée du cable qui commande le volet qui se trouve entre l'habitacle et le compartiment moteurjéjé 33 a écrit: bonjour toph
salut,voici les photos
là c'est le départ du cable qui est pris devant la molette de droite
1
tophe33- LS9
hello,voici quelques photostanguy a écrit:Voilà beaucoup de questions pour divers problèmes.
la pompe à eau a été reliée à la pipe d'admission,et le radiateur de chauffage,où est il?dans le boitier de la dernière photo j'ai un radiateur,mais est ce celui là ou c'est celui de la clim?
tophe33- LS9
A priori tu n’a pas de tuyau de chauffage au départ de la pompe à eau. Le radiateur de chauffage est dans la boîte noire ou il y a également le condenseur de clim. Il faudrait si tu peux tu glisser sous la Vette et regarder sous cette boîte noire si il y a les deux tuyaux en cuivre qui sortent vers le sol. Ils sont soudés au radiateur donc si pas de tuyaux pas de radiateur
je viens de m'y glisser,je ne vois pas de tuyaux en cuivre qui sortent,mais je ne vois pas de trous non plus pour les faire passer ces tuyaux...
tophe33- LS9
ayé,j'ai trouvé!je ne regardais pas au bon endroit!c'est de ça dont tu parles?:tanguy a écrit:A priori tu n’a pas de tuyau de chauffage au départ de la pompe à eau. Le radiateur de chauffage est dans la boîte noire ou il y a également le condenseur de clim. Il faudrait si tu peux tu glisser sous la Vette et regarder sous cette boîte noire si il y a les deux tuyaux en cuivre qui sortent vers le sol. Ils sont soudés au radiateur donc si pas de tuyaux pas de radiateur
beau boulot les ricains!!!reste à savoir pourquoi!à mon avis je vais être bon pour un démontage du radiateur afin de le tester non?ou il y a une astuce pour le tester sans le démonter?
tophe33- LS9
bonsoir tophe merci pour la photo je voie maintenant il me manque une pièce .pour ton radiateur si tes tuyaux son accessibles met les en pression avec un tuyau d'arrosage
tophe33 a écrit:ayé,j'ai trouvé!je ne regardais pas au bon endroit!c'est de ça dont tu parles?:tanguy a écrit:A priori tu n’a pas de tuyau de chauffage au départ de la pompe à eau. Le radiateur de chauffage est dans la boîte noire ou il y a également le condenseur de clim. Il faudrait si tu peux tu glisser sous la Vette et regarder sous cette boîte noire si il y a les deux tuyaux en cuivre qui sortent vers le sol. Ils sont soudés au radiateur donc si pas de tuyaux pas de radiateur
Yes c’est bien de ca dont je parle, donc ton radiateur est en place. Il faudrait pouvoir le tester sur place mais pas evident. D’un autre côté sachant que c’est une maladie des C3 et que ça coûte 100€ il vaut peut être mieux le remplacer directement au moins tu sera sur du résultat.
ok c'est chiant à démonter ou pas?j'ai regardé sur Rockauto hier soir un radiateur ça coute environ 45€,par contre c'est au niveau des durites,je comprends pas,apparement c'est en pouce,on doit définir la longueur qu'on veut,c'est ça?
tophe33- LS9
bonjour
les durites que j'ai acheté étaient coudées en bas pour se raccorder sur le radiateur
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
merci pour le plan,génial!oui j'ai la clim,mais depuis peu elle ne fonctionne plus,en fait j'ai controlé hier je n'ai plus de gaz
tophe33- LS9
ok,tu les avaient commandées où tes durites?jéjé 33 a écrit:bonjour
tophe33- LS9
regarde sur corvette avenue
Ne t'embête tu achète de la durite au mètre chez AD et c'est impec.
dac merci,et pour le démontage du radiateur,c'est galère ou pas?
tophe33- LS9
dans la suite,je suis tombé là dessus,quelle bonne surprise encore!vraiment des gorets!là je venais de l'ouvrir avec peine car condamné à coup de papiers et paquets de clopes car plus en fonction
du coup j'ai remonté un peu la source,suis tombé là dessus,une sorte de clapet d'air derrière le ventilo,voilà l'état:
pas mal non?donc j'ai restauté tout ça,avec les moyens du bord,ça fonctionne,juste j'aurai besoin d'une petite précision,le clapet d'air au niveau du ventilateur ne ferme pas complètement,il s'actionne,s'ouvre en grand mais ne se ferme pas complètement,reste environ deux à trois cms,normal ou pas?quelqu'un a t'il déjà bossé là dessus?
tophe33- LS9
tophe33- LS9
c'est nettement mieux bonne continuation
moi j'ai du mal a visualiser pas mal de pièces je vais acheter l'assembly manual 75
merci,si tu peux regarder sur la tienne si le clapet d'air au niveau du ventilateur de chauffage se ferme entièrement suivant comme tu le commande à la molette de gauche,et me dire,ça serait super,merci!si tu ne vois pas où est ce clapet,il est juste derrière l'aile coté passager,en haut,vers les essuies glaces,il est possible que tu es une petite grille de protection devant.pour verifier cela,il faut le faire moteur tournant pour avoir de l'air,c'est un clapet à dépression
tophe33- LS9
je viens de voir le clapet il n'est pas fermé complètement, il semble correct .je vais le démonter pour le nettoyer
Ok super,tu as bien contrôlé celui du haut dans le compartiment moteur,près du ventilateur?tant que tu y es,regarde celui du bas dans l'habitacle,si le tien fonctionne et son état,mais pour cela je pense que tu vas être obligé de démonter quelques pièces
tophe33- LS9
» Chauffage et ventilation Corvette C3 76
» Ventilation
» Plus de ventilation
» Bruit de "ventilation"
» branchement ventilation
» Ventilation
