tableau a fusible svp
bonjour pouvez vous me dire ou ce trouve le fusible sur le panneau
qui fai fonctionner en meme temps l horloge allume cigare et radio
je n arrive pas a le trouve pourtant j ai le manuel pour ma c3 1976
merci
merci
gerald.r- L82
- Nombre de messages : 214
Modele Vette : C3 1976
Re: tableau a fusible svp
Si c'est comme sur C3 1980, ça se trouve sous la planche de bord à gauche (au dessus des pieds du conducteur)
Rom1- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 157
Modele Vette : C3 1980 - ext noir/int oyster
bonjour merci
je voi bien ou ce trouve le tableau
mon probleme ces de savoir quel fusible fai fonctionner l horloge avec l allume cigard plus la radio sur le tableau de fusible
gerald.r- L82
oups pour info j ai une c3 1976 merci d avance
gerald.r- L82
http://www.fette-vette.de/files/Sicherungskasten.jpg
3 eme à droite en partant du haut non ?
Maxx- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
je vien de regarder il es bon je comprend pas !!!
gerald.r- L82
Il y en a parfois un autre en ligne (dans un porte fusible allongé)
Sous le poste
Sous le poste
Maxx- Blue Flame 6
en partant de la droite dans haut deux ou 3 eme un 20 Ampère dumoin c ce qu'il y a sur la mienne
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
gerald.r a écrit:je vien de regarder il es bon je comprend pas !!!
Sinon il faut tester au voltmètre si il y a du courant des deux côtés du fusible, puis un peu plus loin sur la ligne, jusqu'à trouver à quel endroit ça coupe.
Le noir sur une masse, et le rouge à plusieurs endroits de l'alimentation, tu dois avoir entre 12 et 13 V
Maxx- Blue Flame 6
simpa pour vos reponse
et vos fusibles vous les acheter ou car j ai acheter des fusible cher feu vert et il son plus long que ceux d origine
gerald.r- L82
Norauto
Reference 221811 2,90 euros
( ca tombe bien, j'ai le ticket sous les yeux )
Maxx- Blue Flame 6
merci max je regarde sa
gerald.r- L82
re bonjour pouvez vous me dire quel fusibles fait fonctionner les lumieres plafond et plancher car il ne marche plus non plus
merci
merci
gerald.r- L82
Tout en bas à Gauche ?
Décidément pas de chance avec les fusibles.
Maxx- Blue Flame 6
comme tu di
et le fusible a droite le 3 eme a partir du haut fai fonctionner le voyant rouge qui indique l ouverture des portes donc pas l autoradio
gerald.r- L82
comme c es tres difficile de retire les fusibles
y a t il un moyen de les vérifier sans les retire
j ai acheter un testeur pique fils
j ai mi le _ sur la gauche du fusible sur la languette ou s encastre il et le plus sur la languette de droit et rien peu être que ces pas comme sa qu' il fau faire!
gerald.r- L82
Tu as mis le controleur sur quelle position pour tester tes fusibles ? Il doit être sur OHMS ou le signe oméga...
Ou mieux comme ici sur la position Diode et Continuité
La si tu mets les 2 pointes de test du controleur en contact ca sonne!
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Non, position voltmètre
Le noir (moins) sur le châssis ou sur une partie métallique
Le plus sur Chaque côté du fusible.
Chaque côté doit indiquer 12.8 v environ
Maxx- Blue Flame 6
» Suite pompe a essence 1982
» Fusible pompe à essence 1982
» Pb fusible eclairage interieur
» Boîte à fusible
» fusible éclairage qui grille
» Boîte à fusible
