thermostat
cpugourou
feuvette
thermostat Empty thermostat
Message par feuvette Mar 2 Sep - 15:44
salut les fêlés de vettes
petite question sur les thermostats
faut-il obligatoirement passer sa puce par une repro si ont change son thermostat de 180° vers un 160°? .et pourqoui?
est ce que c'est vraiment mieux ?,surtout sur les arrêt prolongés ?
et si je passe de 180 a 160 sans repro que je risque ?
merci d'avance
feuvette
feuvette
Masculin Nombre de messages : 356
Modele Vette : C4 1996 coléctor édition et C4 cabriolet 88 ruby red en attendant une C6
thermostat Empty Re: thermostat
Message par cpugourou Mar 2 Sep - 23:32
Reste en 180.
160 c est trop bas et ca va te generer un code egr car trop a la limite des tolerances de l ecm.
Et 180 c est mieux pour la sante de ton looper.
cpugourou
cpugourou
Message par Bigbear Mer 3 Sep - 5:18
Pour ma part j'ai laissé le 180 mais j'ai mis un plus gros ventilo. Elle a voyagé dans le sud de l'Italie cet été sans aucun problème.
Bigbear
Bigbear
Nombre de messages : 42
Modele Vette : C4 Convertible 1988
Message par Ju93du13 Mer 3 Sep - 8:47
Ah oui le grand ventilo c'est vraiment une bonne idée Smile
Pour ma part j'ai un 160 et pour l'instant ça fonctionne très bien sans code erreur, mais mon moteur a tendance a chauffer plus que la normal donc c'est un peu particulier. ( a voir cet Hiver pour peut être repassé sur un 180)
(je l'ai pas notifié dans la repro)
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par feuvette Mer 3 Sep - 21:35
merci a tous pour vos réponses thumleft thumleft thumleft ,comme j'avais hâte de remonté ma nouvelle pompe et comme je n'ai pas eu de reponse hier soir
j'ai fini par mettre celui a 160° et cela marche parfaitement bien Very Happy , en poussant vraiment fort je ne suis pas monté au dessus de 90°c
et voiture a l’arrêt dans le garage a 20°c,moteur tournant pendent presque trois quart d'heure, elle n'est pas montée a plus de 84°c
j'ai eu juste un affichage SYS sur l'ordinateur de bord au début de la mise en chauffe, ensuite plus rien
cpugourou excuse-moi de mon ignorance ,mais tu peux me dire ce qu'est un looper et développer la réponse stp ?et merci d'avance banana
feuvette
feuvette
Message par Ju93du13 Mer 3 Sep - 22:20
content que ça marche Smile
Il faut que je change ma pompe également !
Ju93du13
Ju93du13
Message par olivetudy Jeu 4 Sep - 14:17
Salut
J'avais fait la mauvaise expérience de monter un 160 sur mon L98. En, hiver, la voiture n'arrivait pas à chauffer et le défaut EGR apparaissait.
J'ai remis un 180, en passant, ca a engendré une casse d'une des 2 vis du thermostat lors du changement et le démontage complet du haut moteur !!! Un très mauvais souvenir.
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par cpugourou Jeu 4 Sep - 15:49
Un "looper" c est un truc qui tourne vite . ;-)
cpugourou
cpugourou
Message par cpugourou Jeu 4 Sep - 15:58
Le bug egr avec un 160 survient quand la temperature monte au dela de 160 puis redescent sous les 160 juste avant que le thermostat se ferme pour reguler a "160". En fait le thermostat oscille entre 155 et 165 la plupart du temps si il est de bonne facture. Parfois plus si cheap.
Quand le temp sensor voit en dessous de 160 il desenclenche l egr qui genere le code erreur.
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Ven 12 Sep - 16:36
J'ai le 160 mais j'ai fait enlever l'EGR, je n'ai jamais eu un seul code défaut et pas de problème avec ça. Mon moteur sur longue route se stabilise à 74°C et dans les bouchons en été ne dépasse jamais les 84°C. Le moteur est toujours à bonne temperature.
Stingrayfell
Stingrayfell
