Ventilation faible
Ventilation faible
Une question,
Mon ventilo pour l'air de l'habitacle fonctionne, mais pas sur la position MAX.
Toutes les autres positions fonctionnent, le ventilo accélère progressivement. Mais il s'arrête net quand je mets la position maximale , la plus à droite.
Ça vient du switch lui-même ? Comment tester ? Si je mets du 12v direct sur le ventilo ça tourner à fond non ?
Merci.
Merci.
Maxx- Blue Flame 6
Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
Re: Ventilation faible
la mienne est tellement faible, que je crois qu elle marche pas, et je vois pas trop de solutions a part le RainX pour la buée l hiver! vas falloir que je me penche serieusement sur le probleme!
gallou36- Turbocharged
Nombre de messages : 5184
Si c'est ton ventilateur, j'en ai un neuf à vendre, je l'avais acheté pensant que ça venait de là; mais ca semble être un problème électrique chez moi.
Maxx- Blue Flame 6
ok merci! je te dirais koa ou kes!
faut que je trouve le temps
Quand tu mets sur max, le relai qui est sur la boite de ventilation (cote moteur) bypasse les résistances qui font les différentes vitesses.Maxx a écrit:Une question,
Merci.
Mais par contre ca prend du jus ailleurs. Je ne sais plus, peut être au niveau de l'alternateur. Regarde si tu as un +12v permanent qui arrive bien au relai.
Si c'est bon, le PB vient probablement du relai qui commute mais ne fait plus contact...
Pour la ventilation un peu faible, il faut commencer par refaire toutes les gaines car rien n'est étanche. il y a au moins autant d'air qui passe dans le tableau de bord (autour des gaines) que dans les bouches d'air
Si c'est comme sur la mienne, la position la plus à droite est "off"!!
celle la plus à gauche, est la première, ensuite en allant vers la droite, on a la deux, la max et enfin off
Pour moi, c est le relai
nico- Blown
Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
nico a écrit:Pour moi, c est le relai
Il est où le relais ?
Du côté du ventilateur dans le moteur ?
Maxx- Blue Flame 6
Il me semble qu il est fixé sur le capot du radiateur de clim, sur le tablier
nico- Blown
Ok, c'est bien le relais, merci pour votre aide.
Maxx- Blue Flame 6
» que penser des annonces de C5 à faible kilométrage ?
» Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration
» Ventilation
» tablette de ventilation
» Bruit de "ventilation"
» Ventilation
