599 €
Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration
Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration  Empty Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration
Message par Dorian51 Jeu 3 Juin - 15:50
Hello,
Ayant actuellement terminé mon rodage sur ma C3, je roule de plus en plus avec pour mon plus grand bonheur Smile
Il me reste un petit soucis:
Lors de faible reprise, sous 1500 rpm (je suis en BVM), elle broute. Je dois mettre un coup de gaz dans le vide pour que ça parte. J'ai trouvé un problème sur mon avance à dépression, la capsule était serrée à fond, j'avais +20° par rapport à mon avance de base. Je moteur broutant, l'avance devait osciller pas mal. J'ai donc desserré de 4 tours pour avoir +10° uniquement et ça a bien calmé les oscillationde regime. Mais le problème persiste, j'ai à present un trou
J'ai réglé mon jeu à la pompe de reprise de 0.015" et j'ai passé la came en position 2. C'est mieux mais toujours présent.
Je pense donc que le profil de ma came n'est pas assez violent mais impossible d'en trouver en Europe.
Auriez-vous une adresse où je peux trouver des cames holley ?
Et par la même occasion des gicleurs ?
Dorian51
Dorian51
Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration  Empty Re: Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration
Message par Bruce Willis Jeu 3 Juin - 16:33
Les gicleurs c'est chez Whizz et les cames doivent être dispo par son intermédiare aussi.
je suis dans la même phase que toi coté carburation.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Dorian51 Jeu 3 Juin - 21:32
Merci pour l'info mais malheureusement il n'a pas en stock avec un approvisionnement possible pour fin Juillet.
A cette date, je serais déjà outre atlantique
Dorian51
Dorian51
Message par Bruce Willis Jeu 3 Juin - 21:35
Là d'accord je comprends.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Bruce Willis Jeu 3 Juin - 21:42
Directement dispo chez Holley pour 31$
https://www.holley.com/products/fuel_systems/carburetor_components/accelerator_pumps_nozzles_and_booster_parts/accelerator_pump_parts/
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Dorian51 Jeu 3 Juin - 23:08
Merci papy, mais dispo le 30/07 Sad
Dorian51
Dorian51
Message par Bruce Willis Ven 4 Juin - 7:59
Ah putain zob.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Mica Ven 4 Juin - 9:35
J'ai aussi changé le gicleur de ma pompe de reprise suis passé de 0.031 à 0.040, c'est bien mieux à la reprise beaucoup plus onctueux.
Regarde chez Jegs ils en ont.
Message par Dorian51 Mer 9 Juin - 22:47
Finalement, j'ai réussi à trouver chez Gooze en piece edelbrock. Moi qui ne voulais plis d'edelbrock je vais avoir des pièces de cette marque sur le Holley Very Happy
Il y avait aussi chez Franck en allemagne mais 25€ de frais de port. Ils viennent en C8 livrer ???
Dorian51
Dorian51
Message par BAROUF Jeu 10 Juin - 10:47
il existe des petits sets d'alésoirs qui se travaillent à la main pour des gicleurs de carburateur, il y a la possibilité de chercher une gamme de diamètres.
Ça doit valoir entre 10 et 15 euros
Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration  61tScJSBHkL._AC_UL320_
Message par Dorian51 Jeu 10 Juin - 11:10
Merci Barouf,
Mais dans mon cas, l'alesoir ne m'aidera pas. Une imprimante 3D peut-être, car c'est ça que je recherchai:
Besoin pièces Holley car trou en faible acceleration  Screen27
Dorian51
Dorian51
Message par Dorian51 Jeu 10 Juin - 11:16
Car la came permet d'injecter plus ou moins longtemps la quantité d'essence que la pompe peut délivrer.
Au vu de mon problème, je pense mettre une came plus agressive (qui va envoyer plus) sur les debut d'accélération et plus douce ensuite.
Le gicleur de pompe étant déjà 0.04, je ne souhaite pas le changer
Enfin c'est ce que je pense faire. Après, je ne suis pas fermé à toute autre hypothèse Very Happy
Dorian51
Dorian51
Message par Mica Jeu 10 Juin - 11:30
Hello Dorian,
Autre piste pour toi, peut-être utile.
Normalement tu as 2 positions pour cette came qui se fixe sur le palonnier de l'axe du primaire.
Les deux percements sur cette patte métallique portent même les numéros 1 et n°2 de mémoire.
Cela permet de positionner différemment ta came pour qu'elle "attaque" plus ou moins vite sur le levier qui actionne la pompe de reprise (clin d'oeil au passage à mon bon ami Alain...)
Cela pourrait t'éviter de changer ta came et d'avoir le résultat escompté.
Message par Dorian51 Jeu 10 Juin - 12:41
Salut Mica,
Merci pour le conseil. J'ai effectivement testé cette piste suivant les conseils Holley qui préconise la position 1 pour les boites auto et position 2 pour les boites meca. Je suis deja en position 2
Dorian51
Dorian51
Message par Mica Jeu 10 Juin - 14:09
T'auras déjà tout fait alors... Le coût d'une came à profil différent n'est pas très important et te permettra je l'espère de trouver les sensations attendues. Bon courage. ++
Message par BAROUF Jeu 10 Juin - 19:38
moi aussi j’attends la came, le go-fast est en route, t’aurais du m’en parler avant 🤔
Message par Dorian51 Jeu 10 Juin - 21:29
Désolé Barouf, mes cames sont arrivées en debut d'après midi. Mon go fast est plus rapide que le tiens.
En même temps, habitant Toulouse c'est normal 😁
Dorian51
Dorian51
