-25%
749.99 € 999.99 €
Bruit de "ventilation"
+4
ThierryB
8 participants
Bruit de "ventilation" Empty Bruit de "ventilation"
Message par ThierryB Dim 22 Nov 2020 - 22:05
Bonjour les pros petite question:
J'entends un bruit de "ventilation" dans l'habitacle je me demande si c'est pas la pompe à essence. Pensez vous que c'est possible? Quand j'éteins le moteur je l'entends encore qui s'estompe au bout d'une minute... c'est assez emmerdant quand tu roules et que tu entendes cela.... merci de votre aide!
ThierryB
ThierryB
Masculin Nombre de messages : 166
Modele Vette : Crossfire 82, mercedes classe E coupé, harley vrod muscle prépa
Bruit de "ventilation" Empty Re: Bruit de "ventilation"
Message par PACE78 Dim 22 Nov 2020 - 22:11
Même au minimum la ventilation tourne en permanence, mais c'est inaudible en roulant.
Tu as peut-être une feuille morte ou autre dans la turbine.
Message par ThierryB Dim 22 Nov 2020 - 23:13
PACE78 a écrit:Même au minimum la ventilation tourne en permanence, mais c'est inaudible en roulant.
Merci je vais regarder
ThierryB
ThierryB
Message par Vv16 Ven 27 Nov 2020 - 13:15
ça m'est arrivé sur mon déplaçoire mais avec une cagouille un escargot qui était rentré dans le ventilo, 2 heures de boulot pour enlever les coquilles et la bête !!!!
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par ThierryB Ven 27 Nov 2020 - 15:01
Vv16 a écrit:ça m'est arrivé sur mon déplaçoire mais avec une cagouille un escargot qui était rentré dans le ventilo, 2 heures de boulot pour enlever les coquilles et la bête !!!!
OK faut que je regarde cela alors....
ThierryB
ThierryB
Message par Vince Ven 27 Nov 2020 - 16:25
si t'as une 82, c'est possible que tu entendes la pompe à essence électrique.
d'ailleurs, tu dois l'entendre quelques secondes quand tu mets la clé sur RUN sans démarrer
Message par ThierryB Ven 27 Nov 2020 - 16:27
Vince a écrit:si t'as une 82, c'est possible que tu entendes la pompe à essence électrique.
Je pense que c'est cela.... mon garagiste confirmera, merci Vince
ThierryB
ThierryB
Bruit de "ventilation" Empty Vince
Message par ThierryB Dim 29 Nov 2020 - 18:27
J'ai un moteur dans le capot. Utilité ? Comment on sait qu'il fonctionne ? Apporte de l'air comment aux filtres?merci
ThierryB
ThierryB
Message par Vince Dim 29 Nov 2020 - 20:08
Sur une 82 tu as un volet sous l'avant du capot qui prend de l'air frais devant le radiateur ça l'emmène sur le filtre air
Le volet s'ouvre via le moteur que tu as vu.
C'est commandé par le calculateur quand tu accélères a fond
Message par ThierryB Dim 29 Nov 2020 - 20:37
Vince a écrit:Sur une 82 tu as un volet sous l'avant du capot qui prend de l'air frais devant le radiateur ça l'emmène sur le filtre air
OK super donc si j'ouvre je capot et que j'accélère à fond je suis censé le voir s'ouvrir?
ThierryB
ThierryB
Message par Vince Dim 29 Nov 2020 - 20:54
Je connais pas toutes les conditions que suit le calculo pour l'ouvrir...
Je t'aime fait une version raccourcie probablement...
T'as probablement d'autres paramètres (température/charge/régime/vitesse/...)
Message par ThierryB Dim 29 Nov 2020 - 21:05
Vince a écrit:Je connais pas toutes les conditions que suit le calculo pour l'ouvrir...
Je t'aime aussi! 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
Merci 1000 fois, je vais fouiller sur le net et reviens vers toi si j'ai des infos.
ThierryB
ThierryB
Message par Vince Dim 29 Nov 2020 - 22:37
Lol
Vive le correcteur automatique Bruit de "ventilation" 839752
Message par timberjack Dim 29 Nov 2020 - 22:52
excellent!......une belle histoire d'amour!... Oui! Bruit de "ventilation" 1512148977
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par ThierryB Mar 1 Déc 2020 - 22:37
Vince a écrit:Lol
Changer mes bougies serait bénéfique pour mon moteur?
Que pourrai je faire pour le booster un peu sachant que je fais faire une ligne inox en virant le cata ?
Quand je tourne vers la gauche à fond doucement pour me garer ça claque mais pas quand je tourne à droite. Dois je m'inquiéter ?
ThierryB
ThierryB
Message par Drivemycar Mer 2 Déc 2020 - 8:28
Tu as vérifié le niveau du liquide de direction assistée? Et contrôlé les biellettes de direction?
Message par ThierryB Mer 2 Déc 2020 - 8:57
Drivemycar a écrit:Tu as vérifié le niveau du liquide de direction assistée? Et contrôlé les biellettes de direction?
Non mais du coup je vais le faire merci
ThierryB
ThierryB
Message par Vince Mer 2 Déc 2020 - 15:26
ThierryB a écrit:Changer mes bougies serait bénéfique pour mon moteur?
si elles sont crades oui.
pareil pour les fils, si c'est craquelé, oui (et s'ils passent encore dans les supports moteur, c'est probablement qu'ils sont d'origine)
maintenant ça te fera pas gagner des chevaux, tout au plus récupérer ceux d'origine Wink
ça améliorera peut-être la sonorité mais pas gagner beaucoup de chevaux. sur une 82, il y a plein de facteurs limitants un peu partout donc pas de gain "facile" à espérer
Message par 555 prodrive Mer 2 Déc 2020 - 15:30
Passe au carbu Bruit de "ventilation" 4097367336
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par ThierryB Mer 2 Déc 2020 - 15:37
Humm OK bah pas grave c'est déjà pas mal ainsi tu me diras..non verra ça par la suite....merci 👌👍
ThierryB
ThierryB
Message par ThierryB Mar 29 Déc 2020 - 18:23
Hello je viens au nouvelles!
Mon garagiste a regardé le bruit quand je braque à fond: fin de course normal.
Le put.... de bruit de ventilation c'est une pièce qui est morte, photo jointe.
Brake qui restait allumé: purge totale et c'est nickel.
Dégivrage arrière qui marchait pas: fusible.
Lames de ressort arrière + amortisseurs changés.
Voilà reste plus que vidange et éventuellement bougies qui sont apparemment pas jeunes et c'est parti!!!Bruit de "ventilation" Screen11Bruit de "ventilation" Screen11
ThierryB
ThierryB
Message par ThierryB Mar 29 Déc 2020 - 19:25
Humm les bougies besoin réel de changer sachant que ça démarre au quart de tour? Si oui car jaunies au visu dans démonter, lesquelles prendre?
ThierryB
ThierryB
Message par 555 prodrive Mer 30 Déc 2020 - 14:46
ThierryB a écrit:Humm les bougies besoin réel de changer sachant que ça démarre au quart de tour?  Si oui car jaunies au visu dans démonter,  lesquelles prendre?
Bougie Ac Delco.
Whizz (us import specialist) peut t'en fournir.
Depuis que j'ai remplacé mes bougies il y'a 3 mois, ma Corvette marche mieux mais moins bien.
Message par speedy2b Mer 30 Déc 2020 - 16:43
Tu as les R45TS comme dit par 555 prodrive , ce sont celles d'origine que tu peux commander ici également, il est en France également et à un tél ;
https://www.uspiecesautos.com/
sinon en équivalence;
Champion ; 25RV17YC
NGK ; UR4 c'est ce que j'ai actuellement ou FPR4FS
tu peux trouver ça partout chez un revendeur de pièces automobiles
voilà Wink
Message par speedy2b Mer 30 Déc 2020 - 16:50
Pour la ventilation je confirme ce qu'a dit Vince, ça tourne en permanence, et moteur en marche inodible !!
je viens de la refaire ma ventilation c'est vraiment pas compliqué, mais bizarre comme systém par aspirations et couplé à la clim !! l'essentielle c'est que ça fonctionne bien maintenant Wink
