Allumage automatique des feux C6
+11
PsyKovette67
g0b
jeannot
santiago
marc
jafred74
bouriket 12
cougar
ZR1Z06
15 participants
Est-ce que quelqu'un connait un moyen pour réduire le délai d'allumage automatique des feux des C6?
ZR1Z06- En kit
- Nombre de messages : 6
Modele Vette : C6 Z06 2006
Re: Allumage automatique des feux C6
j'en avais parlé à jean charles automobile, ils ont pas fait mieux qu'avec la c5 !
cougar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
Heeuuuu....c'est quoi le pb ?
je crois qu'il veut parler de l'allumage des phares automatique trop sensible, tu sais, comme sur certaines C5 dont les phares se levent et rentrent a nouveau au moindre nuage qui passe et qui assombrit un peu l'environnement ...
je crois que BK avait ce problème sur sa C5 ...
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
Moi, c'est le contraire.
Ils ne s'allument qu'à la sortie du tunnel de Saint Cloud!
ZR1Z06- En kit
en effet, sur C5 et C6, les feux mettent près de 15, 20s pour s'allumer et au moins 20s pour s'éteindre, inutilisable donc !
C'est vrai qu'il faut qu'il fasse assez sombre pour qu'ils s'allument mais ca ne m'a jamais gené.
Toujours aucune astuce a ce sujet ?
Impossible de les forcer a s'allumer plus rapidement ?
c'est fait exprès
sinon, sur route à platanes, ça clignoterait
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
La Mégane de ma femme n'est pas mieux....
Les phares s'allument quand tu roules à l'ombre et tardent à s'allumer quand le temps est pluvieux avec de gros nuages noirs...
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
A tester, ça peut être une solution à condition d'être subtile dans le dosage
Je ne pense pas que ca résolve le problème. Ca risque même d'en poser de nouveaux.
Le capteur de luminosité qui déclenche les phares se trouve sur le tableau de bord. Mais il sert également à la clim pour qu'elle refroidisse plus en cas de soleil qui tape. Donc tromper le capteur ne changera rien à la temporisation des phares et va perturber la clim.
D'après le schéma elec, lorsque qu'un seuil dans un sens ou dans l'autre est franchi au niveau de la cellule, le BCM applique une temporisation de 30 secondes avant de commander l'allumage ou d'extinction des feux. Donc sauf à pouvoir controler se paramêtre avec le tech-2, je ne vois pas de moyen simple pour changer cela...
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
Ba bizarre,moi a peine je la démarre dans le garage (ou il fait pas vraiment "jour" mais pas sombre non plus...) les lumières s'allument tout de suite.
Je suis a chaque fois obligé de l'éteindre manuellement.
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1834
PsyKovette67 a écrit:Ba bizarre,moi a peine je la démarre dans le garage (ou il fait pas vraiment "jour" mais pas sombre non plus...) les lumières s'allument tout de suite.
Pareil pour moi. Mais je suppose qu'il n'y a pas de temporisation quand tu démarres la voiture. Heureusement ! Si il fallait attendre 30 sec. quand tu la démarres la nuit, ca serait lourd
g0b- Blown
C'est vrai !
C'était juste pour dire que mes feux s'allume instantanément enfaite.A peine le moteur en fonctionnement que les feux s'allume,mais bon,heureusement hein !
Effectivement, les feux sont trop long à utiliser. Ils s'allument seulement au milieu du tunnel.
Autant dire que je ne comprends pas l'intérêt. Ma Z4 détectait bien plus rapidement et il n'y avait pas de problème de détection comme Marc le dit.
La voiture était capable de différencier un pont d'un tunnel, etc.. Alors soit je roule avec les phares constamment allumés ou j'allume manuellement dans les tunnels.
Bonzon- L82
- Nombre de messages : 221
Je vais faire pareil, pas le choix
Mais c'est vrai qu'au démarrage, il s'allume seul... Mais il doit y avoir moyen en rentrant dans le soft de changer cette temporisation
Idem pour moi. Du coup maintenant je roule tout le temps allumé )
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
En fait pour la cellule il faut un certain temps pour que la valeur de la varistance soit suffisamment basse ou haute pour commander l'ordre d'allumage ou d'extinction au calculateur.
Comme la voiture est à l’intérieur depuis un moment , la valeur est déjà atteinte lors du démarrage, donc ça allume les feux direct.
Par contre je ne sais pas s'il y a en plus une tempo réglable au calculo mais franchement ça m’étonnerait.
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
Effectivement,j'ai passer par un petit tunnel,et rien,aucun feux...Donc conclusion,laissée les feux toujours allumé
sinon, tu passes plus vite, comme ça le problème dure moins longtemps
marc- Turbocharged
hein ?!? y avait un panneau 50,mais je comprend pas trop bien panneau moi
Mais oui c'est vrai ! merci pour cette aide précieuse
Bon je n'ai pas tout lu mais le retard a l'allumage se programme sur le DIC, par défaut c'est 20 seconds (ou 30 seconds). Tu peux faire 0, 20, 30 et 60 je crois, j'ai la flegme d'aller voire.
Si vous ne savez pas faire, j'expliquerais si personne ne l'a fait.
» allumage des feux de route ???
» Starter automatique
» Changements de rapports sur boite automatique
» Corvette boite automatique
» boite automatique 4 vitesse?
