Corvette C3 76 en cours de restauration
+42
Charleen '69
Christophe125
pscy1974
Maxcreed
Fred.
manux
arnaud18
l'Apprenti
IGOR 56
JM83
Macvette
Kub
Djo26
corvette-andy
stephane eric
m@rco123
Giac.
erblyon
Merlinois
46 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Corvette C3 76 en cours de restauration
bogoss a écrit:J'ai pas l'impression.
C'est l'impression que ça me donne aussi, je pensais la poulie plus proche du carter, maintenant à savoir si il y a plusieurs formes de Damper...
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
A ma connaissance il y a un épaulement en bout de la partie cylindrique (avec la clavette) du vilo et si le damper est en appuis sur cet épaulement,...c'est bon.
Si il est à 5 ou 10 mm, it's no good!
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Bien sûr qu'il y a une forme butée, ça pouvait se visualiser ou mesurer avant montage, maintenant ???
ok mais si tu souques bien au couple la vis en bout de vilo, y doit avoir qu'une envie le damper c'est d'arriver à l'épaulement....en tout cas moi , à sa place, c'est ce que ferais...
timberjack- Blown
je viens d'aller voir sur mon moteur, finalement l'écart est cohérent, c'est la plaque graduée qui est plus en retrait de la poulie pour que les pointes de graduation soient au bord de la poulie, la plaque est moins large et c'est elle qui vu d'en haut couvre l'écartement, je pense que c'est OK pour ton moteur.
là par contre je suis perplexe,... je viens moi aussi de controler ....sur le L48 la cote est bien cohérente avec l'intérrogation soulevée....environ 18 à 20mm
En revanche sur le BB et son big damper(2 fois plus large que sur un SB), là la cote mesurée est très inférieure,...3mm entre le carter distri et la face du damper et 2mm entre le rebord du carter d'huile et le damper!!! çà passe guet guet!
alors sur ton BB barouf tu devrais toi aussi avoir une cote très faible...et pas 15 ou 20mm...
Maintenant j'ai un "external balancer",...ceci expliquant peut être celà "..
ou alors j'ai pas tout comprendu. .
timberjack- Blown
Sur les small block ça ne change pas grand chose.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3021
Merci à tous pour vos observations et vérifications !
Je viens de mesurer, la poulie est à 1,8 cm du carter.
Ca a l'air d'être au max !
De toutes façons, je peux pas aller plus loin...
Je vais serrer au couple et ça va le faire.
Merci encore ! Demain, je monte la suite !
Merlinois- L82
- Nombre de messages : 238
Modele Vette : C3 BA 1976
De toute façon si c'est pas bon, tu le verras quand tu montera les courroies. Elles ne seront pas alignées.
Bonjour tout le monde !
Je prends le temps de vous donner des nouvelles fraiches !
Pour les poulies, c'est bon !
Du coup, on a continué de remonter le moteur :
Ensuite, on a fait tourner la pompe à huile jusqu'à ce que celle-ci remonte jusqu'aux culbuteurs, on a mis vite fait l'allumeur et le carbu pour voir si elle démarrait encore...
Ca a été floklo, mais elle a démarré !!
Ca, c'est fait !
Prochaine étape, on pose le moteur sur le châssis et on place la BA !
A bientôt !
Merlinois
Ca, c'est fait !
A bientôt !
Merlinois
Merlinois- L82
Petite question, comment fais tu tourner la pompe à huile stp ??
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Salut Gazgaz,
On a mis une tige de pompe à huile avec une rallonge à la place de l'allumeur, et on a fait tourner avec une perceuse. Pas trop vite, jusqu'à ce que de l'huile remonte par les culbuteurs.
Merlinois- L82
Salut tout le monde !
Suite des péripéties !
Maintenant qu'on a testé le moteur, on peut descendre la châssis du support qu'on avait fabriqué et poser le moteur et la boite dessus !
On a mis les roues en place et on descend le châssis :
A cette occasion, je me suis aperçu que le câble de frein à main touche le pneu...
Là, je l'ai enlever de son support, mais il touche et le pneu est très près du clip de blocage du câble...
Pouvez-vous me dire si vous avez le même problème avec des pneus de 255 ?
Il faut mettre des écarteurs quand on met des 255 ?
Merci pour vos réponses.
Merlinois
Merlinois
Merlinois- L82
Non c'est normal. Quand la voiture est au sol, la roue monte et le câble ne touche plus.
Ha mais là, elle est au sol, c'est bien ce qui m'inquiète...
Peut-être que cela vient du fait que la coque n'est pas dessus et qu'il n'y a donc pas assez de poids dessus ?
Merlinois- L82
Bien sûr et même quand la coque sera dessus ça touchera encore. Il faut que la voiture roule pour que les roues retrouvent leurs place. Si tu regardes en ce moment le bas des roues se trouvent à l'intérieur par rapport au haut de la roue.
Exemple. Relevé et au sol après avoir roulé.
Le bas de la roue revient de plus de 10 cm.
En plus il n'y a pas plusieurs modèles de câble de frein à main. Et j'ai aussi des pneus en 255/60 /15.
Oui, c'est ce que je disais : j'ai pas pu me tromper de câble, puisqu'il n'y en a qu'un modèle...
Merci pour tes explications, ça me rassure !
Donc, ensuite, on pose le moteur sur son emplacement :
Et ensuite, la boite :
Voilà, ça avance un petit à petit...
Il va falloir que je m'occupe de nettoyer le carbu, mais ce sera au printemps.
Là, on va rentrer la coque pour commencer à décaper et remettre à neuf l'intérieur.
A bientôt !
Merlinois
A bientôt !
Merlinois
Merlinois- L82
Félicitations, moi j'ai plus la patience pour faire ça.
Bonjour tout le monde,
De retour sur le forum ! Pas trop de temps, malheureusement de m'occuper de ma vette, mais j'ai quand même fait quelques bricoles !
On n'abandonne pas le projet !
Donc, après avoir sorti le chassis et rentré la coque, on s'attaque au sablage de l'intérieur :
Il y a du boulot, mais ça avance :
Une fois le sablage terminé, on passe à la peinture époxy avant que ça s'oxyde...
Voilà, ca risque plus rien !
Suite au prochain épisode !
Bon dimanche à tous :
Merlinois
Merlinois
Merlinois- L82
» restauration train avant en cours, quelles vis ?
» restauration corvette de 1980
» Restauration d'une Corvette C3
» restauration corvette 79
» [VIDEO] Magny-Cours Club - Corvette C6 LS3 vs Nissan GTR
Page 13 sur 14
