Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
probleme direction assistée
semas
probleme direction assistée Empty probleme direction assistée
Message par semas Lun 5 Mar 2018 - 19:09
bonjour à tous,
Je viens de changer mon power steering control valve et mon volante devient fou.
Une fois le tout remonté , j'ai rempli mon bocal, fait une trentaine de butée à butée avec le volant puis j'ai démarré.
Et la c'est le drame mon volant devient fou, il tourne tout seul de gauche à droite sur une petite amplitude et très rapidement.
J'ai donc réglé le centrage de la valve en pensant que c'était cela mais cela n'a rien changé.
Avez vous une idée de ce qui cloche?
semas
semas
Masculin Nombre de messages : 41
Modele Vette : C3 77
probleme direction assistée Empty Re: probleme direction assistée
Message par GregX1 Mar 6 Mar 2018 - 15:36
t'as une google-c3?
blague à part, je sais pas...
Nombre de messages : 2327
Message par PACE78 Mar 6 Mar 2018 - 16:27
semas a écrit:bonjour à tous,
Je crois que le butée en butée doit se faire moteur tournant, sinon la pompe ne pousse pas les bulles d'air.. Salut les Vettistes
Niveau d'huile à vérifier au final.
Message par Vince Mar 6 Mar 2018 - 19:32
Je dirais que tu as inversé les deux durites du vérin au niveau de la control valve
Message par speedy2b Mar 6 Mar 2018 - 21:19
Vince a écrit:Je dirais que tu as inversé les deux durites du vérin au niveau de la control valve
idem même pensée que Vince Wink
tu peux faire de butée en butée moteur a l'arrêt c'est mieux et conseillé au départ !! le faire aussi roues levées c'est également la procédure conseillée Wink
Message par semas Mar 6 Mar 2018 - 22:48
Je regarde demain.
semas
semas
Message par Colibricol Mer 7 Mar 2018 - 7:06
+1
Message par semas Jeu 8 Mar 2018 - 6:34
Bon voila ca fonctionne.
J'ai tout démonté et remonté une nouvelle fois en suivant bien tout.
Merci de votre aide.
semas
semas
Message par speedy2b Jeu 8 Mar 2018 - 13:01
Alors les durites étaient inversées ???
Bon nickel alors si tout fonctionne bien Wink
Message par BAROUF Jeu 8 Mar 2018 - 13:21
il y a des raccords différents pour beaucoup de directions assistées de façon à ne pas inverser les tuyaux mais là ça n'est pas le cas, avant de démonter il est prudent de repérer l'un et l'autre pour éviter l'incident, un rilsant sur celui de son choix ou une marque de peinture, j'ai souvent entendu " c'est pas sorcier je me rappellerai " et quelques temps après mon téléphone sonne Laughing Laughing Laughing
