Silentbloc moteur
Silentbloc moteur
Bonjour à tous maintenant que l'hiver a déjà bien commencer c'est l'heure de recommencer les travaux .
Je me suis mis dans l'idée de changer les silentbloc moteur j'ai dévissé l'axe centrale des silentbloc de chaque côté plus les 3 vis d'un côté .
Et la viens le moment ou je veux lever le moteur je met le crick sous le moteur et la j'ai toute la voiture qui se lève et je ne vois pas ceux qui empêche le moteur de se lever séparément .
Merci à vous
Merci à vous
floflo989- Short Block
- Nombre de messages : 82
Modele Vette : C3 cab 1975
Re: Silentbloc moteur
La boite?
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
je regarderais sa demain matin j'ai pas penser que la boite pouvais bloquer le moteur a tel point que je ne peut même pas bouger de quelques centimètres je pensais que il y avait encore une ou 2 vis bien cacher . merci à toi en tout cas ^^
je viens de verfier et non c'est pas la boite il ne bouge toujours pas j'arrive vraiment pas à comprendre je suis sur c'est un truck tout bête
Justement, la boite tape peut-être contre le chassis?
djul- Blown
j'ai enlevé le silentbloc de la boite et quand je monte le moteur la boite a du jeux vers le haut mais la voiture monte direct comme si j'avais enlevé aucune vis j'ai démonté les pots aussi .
salut floflo. Non la boite ne doit pas empecher de lever de quelques cm vu que son silembloc est en plin derriere. Je dirai plus qu'il te faud debrancher les tuyaux d'echappement a la sorties des pipes.
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
je les avaient déjà enlevé hier mais la j'ai réussi a avoir un jeux de 1mm ceux qui me sert pas encore à les sortir mais je dois pas être si loin
silenblock
regarde une fois si c'est pas ton helice de ventilot qui posse contre la paroi de refroidissement ou une durite ?jean
TUDOR- Long Block
- Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
TUDOR a écrit:regarde une fois si c'est pas ton helice de ventilot qui posse contre la paroi de refroidissement ou une durite ?jean
exact c’était sa la solution mais même avec sa c'est la misère quand on est seul pour les changer ^^ merci à vous en tout cas .
J'ai bien fait de les changer ils étaient casser en 2
» silentbloc
» silentbloc de caisse
» avis silentbloc prothane??
» moteur L48
» moteur L48
