silentbloc de caisse
Bonjour à tous.
J'ai commandé et reçu 2 silentbloc de caisse afin de remplacer ceux situés derrière les roues arrières.
La vis est effectivement facilement accessible une fois la roue enlevée.
Mais une fois les anciens caoutchouc retirés, est-il facile de remettre les nouveaux en place ou bien faut-il respecter une procédure bien précise?
Car je présume que la caisse doit exercer une pression?
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Re: silentbloc de caisse
Y a pas de procédure, tu dois soulever doucement la coque alors vérifie que les câbles de masse soient assez long dans le doute déconnecte et si tu dois déconnecter, alors déconnectes la batterie avant. ensuite tu dévisses et tu soulèves la coque idéalement tu poses des traverses de bois sous les trappes de rangement AR et sous l'emplacement des sièges car il y des renforts.
A ta place je les changerais tous.
Je te conseille d'avoir des tiges de spare au cas tu en casses et aussi des cales d'ajustement la tolérance et max d'un peut moins de 3mm.
Courage C'est chiant et stressant et surtout fait gaffe a toi.
Tu vois, je ne t'en veux pas trouduk
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Tu n’en change que deux? Pourquoi ne pas changer les huit directement ?
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
tanguy a écrit:Tu n’en changes que deux? Pourquoi ne pas changer les huit directement ?
par ce que 8 ça fait 4 fois 2 et pi voilà
BAROUF a écrit:tanguy a écrit:Tu n’en changes que deux? Pourquoi ne pas changer les huit directement ?
Oui ou alors tous
Ouai, c'est pas rassurent à faire, effectivement.
Pourquoi que les 2 arrières?
Car ce sont ceux qui me paraissaient être les plus simples d'accès.
Donc je voulais commencer par eux.
Mais j'ai peur...
J'aime pas soulever une caisse en plastique à la peinture fragile alors qu'elle est encore en partie reliée au châssis...
Mais j'ai peur...
Retire les rocker panel pour bien voir ce que tu fais, il est preferable de desserrer l’ensemble des points de fixation pour éviter de forcer sur la structure de la coque.
Avant de réaliser cette opération met bien ta voiture de niveau sur le sol, et prend les cotes c’est très important.
Prend ton temps c’est une opération délicate et stressente mais pas compliqué, fait bien attention aux cables et aux durites, personnellement je pense que tu devrais tout changer.
» silentbloc
» Silentbloc moteur
» avis silentbloc prothane??
» Recherche désespérément un silentbloc d'échappement
» Hauteur caisse
» Silentbloc moteur
» Hauteur caisse
