nouveau proprio de c3
+16
jluc34
mapic
Michel55
Rick Blaine
gallou36
jean-no
BERNARD.B
wagon68
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: nouveau proprio de c3
tout mis en pièces , tout refait , ça marche impec !
reste a règler le frein à main , faut que je trouve ou ça ce fait !
wagon68- Long Block
- Nombre de messages : 114
le soucis maintenant c'est les enrouleurs de ceinture de sécurité , la sécurité ce bloque que 1 coup sur 3 c'est pas top , démonté mais rien vu de particulier !
wagon68- Long Block
tite photo au passage !
wagon68- Long Block
faut que je trouve en enjo aussi , j'ai le cerclage mais pas le centre !
wagon68- Long Block
j'ai des questionnements sur mes ceintures de sécurité , elles ne ce bloquent pas !!
et je tombe là dessus , vous en pensez quoi ? parce que pour le ct ça va être chaud !
http://corvette-online.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=2611
extrait :
" Attention le déclanchement des enrouleurs ne fonctionnent pas comme sur une voiture Européene.
En effet si l'on tire un coup sec, il est impossible de bloquer la ceinture !
Ceci est du à un petit plot à l'intérieur qui en cas de choc et par l'inertie part vers l'avant et de ce fait bloque la ceinture... "
extrait :
wagon68- Long Block
bonjour,
c est bien comme celà que ça fonctionne , et au CT pas de PB , il doit savoir ; fonctionnement par inertie
jluc34
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
mais pour le tester ? si ça marche pas par coups secs ?
wagon68- Long Block
A l'époque où j'ai ramené la mienne de LA , obligation de changer les ceintures puisqu'il n'y avait pas l'homologation " CE" inscrite dessus !! Galère pour en trouver adaptables...
Il y a deux enrouleurs alors qu'en Europe un seul.
mais je viens de trouver ça , e,nrouleur ou pas je devrais pas avoir de soucis elle est de 77 !
véhicules concernés :
véhicules particuliers mis en circulation avant le 1.9.1967 pour les places avant, avant le 1.10.1978 pour les places arrière, avant le 1.10.1971 pour la place centrale
véhicules utilitaires mis en circulation avant le 1.10.1997 pour les places avant
date de 1ère mise en circulation
voitures particulières
1/9/1967 au 31/9/1978 à partir du 1/10/1978
places latérales avant 2 points d'ancrage
3ème possible 3 points d'ancrage
à enrouleur
place centrale avant
présence obligatoire
à partir du 1/10/1971 2 points d'ancrage
3ème possible 2 points d'ancrage
3ème possible
places latérales arrière non obligatoire 2 points d'ancrage
3ème possible
place centrale arrière non obligatoire 2 points d'ancrage
3ème possible
non obligatoire si les places latérales
ont 3 points d'ancrage
place arrière ne faisantou strapontin non obligatoire non obligatoire
à partir du 1/10/1977
3ème possible avec ou sans enrouleur
place centrale avant 2 points d'ancrage
3ème possible
à enrouleur
3ème possible
3ème possible
3ème possible
3ème possible
wagon68- Long Block
je suis passé chez le contrôleur technique , pas de soucis c'est à inertie donc fonctionne que véhicule roulant !
wagon68- Long Block
Tant mieux pour toi , moins cons qu'avant où ils obligeaient à les changer !!
enfin tant que c'est pas passé le doute est permis , mais j'ai confiance !
wagon68- Long Block
petite question svp , quand on enlève le centre du volant y aperçoit on les fils du klaxon , le mien ne fonctionne plus du coup pour le ct c'est pas top !
wagon68- Long Block
le klaxon fonctionne en direct mais pas autrement , fusibles bons , reste le relai mais je ne le trouve pas , ou est il ?
wagon68- Long Block
salut
quelqu'un sait ou ce trouve le numéro sur le block moteur , 350 l48 , c'est pour la FFVE , pas moyen de trouver la plaque constructeur !
merci
merci
wagon68- Long Block
Il n'y a pas de plaque constructeur d'origine , c'est à toi d'en faire frapper une. Il y a un sujet là dessus , ainsi que le numéro VIN sur un des longerons avant du chassis !
juste un numéro sur le block ça irait , si quelqu'un sait ou il est !
sur le chassis je regarderais !
merci
merci
wagon68- Long Block
Tu as un méplat à coté du ventilo avec un numéro frappé normalement
ok merci bien , je vais zieuter ça ce soir !
merci bcp !
merci bcp !
wagon68- Long Block
wagon68 a écrit:le klaxon fonctionne en direct mais pas autrement , fusibles bons , reste le relai mais je ne le trouve pas , ou est il ?
T'as regardé la masse?
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
en fouillant dans le circuit électrique j'ai vu que le relais avait disparu , j'attend un autre !
numéro de série trouvé sur le montant du pare brise , je le cherchais sur la baie !
espérons qu'ils s'en contenterons !
wagon68- Long Block
wagon68 a écrit:en fouillant dans le circuit électrique j'ai vu que le relais avait disparu , j'attend un autre !
aller du coup deux trois photos !!!
repeint et reverni mes t-top !
révise générale de l'élec !
graissage de tout ce qui est mobile !
wagon68- Long Block
le p'tit soucis du jour , remonté mon intérieur , il manquait le relais de klaxon quand je l'ai eu , j'en met un et là ............. ben y s'arrête pas ..... , démonté le centre du volant et là le p'tit bouton qui est dedans m'a sauté à la figure !!!!!!!!! à remettre ça va pas être simple !
quelqu'un a déjà eu ce soucis de klaxon coincé ?
lmerci
il me faudrait donc le sens de montage de cette pièces
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.volvette.com%2Fimages%2Fproducts%2F600px%2Fst13.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.volvette.com%2FST13.html&h=600&w=600&tbnid=0KyGhEQjqRe6HM%3A&zoom=1&docid=AkjK7_FCUuZqAM&itg=1&ei=ZjuAVcbcG4T8UoawgJgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1176&page=1&start=0&ndsp=11&ved=0CCAQrQMwAGoVChMIxqeA076UxgIVBL4UCh0GGACD
la pièce avec une petite patte , deuxième à partir de la gauche ,sert elle à maintenir le bitonio enfoncé ?
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShW9kk1uaicjlnu7jpQM_nBvd8kwAISjlCU0EkVQIuHVOASq7Lxg
merci !
lmerci
merci !
wagon68- Long Block
» nouveau proprio d'une C6
» Nouveau proprio
» Nouveau proprio de C3
» nouveau proprio c5
» Nouveau proprio de C5 sur Toulouse
» Nouveau proprio
Page 2 sur 4
