nouveau proprio de c3
+16
jluc34
mapic
Michel55
Rick Blaine
gallou36
jean-no
BERNARD.B
wagon68
20 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: nouveau proprio de c3
quand tu en es là, ça klaxonne encore tout seul ?
débranche le connecteur en bas de colonne pour voir si c'est mieux.
oui tout à fait , c'est pour ça que je vais tester en débranchant " l'armonica " sous le volant !
wagon68- Long Block
- Nombre de messages : 114
tu peux aussi essayer de tirer le ressort avec les doigts pour le décoller de l'étoile en plastoc.
si ça klaxonne encore, ça se passe plus bas et va falloir démonter la colonne...
ah ben je vais essayer ça , mais je n'irais pas plus bas je crois , si l'isolant plastique est encore bon j'ai pas envie de le casser , faudra shunter si ça va pas !
au cas ou je m'aventure , comment on fait pour bloquer la colonne pour dévisser ?
wagon68- Long Block
débranché la prise armonica hier soir , il ne klaxonne plus , donc soucis dans la colonne !
wagon68- Long Block
wagon68 a écrit:débranché la prise armonica hier soir , il ne klaxonne plus , donc soucis dans la colonne !
Combien de fils sur la prise ?
8-10 fils à la louche.
tu as essayé de décoller le gros ressort de la pièce en étoile pour voir ?
donc si l'étoile en plastoc est encore bonne, ça se situe plus bas dans la colonne. à priori dans le "turn switch" ou le faisceau qui descend dans la colonne.
BAROUF a écrit:wagon68 a écrit:débranché la prise armonica hier soir , il ne klaxonne plus , donc soucis dans la colonne !
une dixaine à peu près mais pas compter !
wagon68- Long Block
Vince a écrit:8-10 fils à la louche.
joué un peu avec le ressort mais pas voulu forcer !
quel turn switch ?
wagon68- Long Block
wagon68 a écrit:BAROUF a écrit:wagon68 a écrit:débranché la prise armonica hier soir , il ne klaxonne plus , donc soucis dans la colonne !
c'est pour tenter de repérer le fil du Klaxon
question ou affirmation ?
sinon je crois que ça va ce finir plus simplement cette panne!
wagon68- Long Block
tient donc
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/818583143.htm?ca=6_s
wagon68- Long Block
C'est vraiment une coïncidence!!!! Si c'est pas un signe ça c'est quoi?
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Tu peux tenter de la changer, personnellement pour moi il serait préférable de déterminer qu'elle est en cause avant de penser à son remplacement
oui ................. mais non
avec ces vieilles chignoles quand on démonte on sait jamais troip sur quoi et dans quel état on va le trouver , je vais me contenter de mettre un jolis bouton poussoir discret
c'est le vert je crois sur le shéma électrique , qui va au klaxon ?
wagon68- Long Block
---wagon68 a écrit:oui ................. mais non
Bonjour
dans ce cas, défait le vert de la broche et fait un essai avec un fil en volant
oui je vais faire comme ça pour commencer
si toute fois il est défaisable de la broche !
wagon68- Long Block
sinon preds une trompe! ok je sors!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
wagon68 a écrit:oui je vais faire comme ça pour commencer
Dans la broche il y a un petit linguet anti-retour sur la fiche, mais tu connais peut être, au pire si VRAIIIIIMENT ça ne sort pas, coupé là ou c'est le plus libre et si il faut le réparer, soudure étain et thermorétractable, au pire manchon à sertir.
Ben oui M'SIEUR GALLOU
Baouf
Bravo!!
gallou36 a écrit:sinon preds une trompe! ok je sors!
un de ford A , le pied !!!
wagon68- Long Block
BAROUF a écrit:wagon68 a écrit:oui je vais faire comme ça pour commencer
Baouf
je ferais ça dans le semaine je pense !
la broche hein pas la trompette
wagon68- Long Block
installé ce bouton pour le klaxon !
wagon68- Long Block
» nouveau proprio d'une C6
» Nouveau proprio
» Nouveau proprio de C3
» nouveau proprio c5
» Nouveau proprio de C5 sur Toulouse
» Nouveau proprio
Page 4 sur 4
