Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
nouveau proprio de c3
+16
jluc34
mapic
Michel55
Rick Blaine
gallou36
jean-no
BERNARD.B
wagon68
20 participants
nouveau proprio de c3 - Page 3 Empty Re: nouveau proprio de c3
Message par wagon68 Mar 16 Juin 2015 - 14:57
je viens de trouver ça sur ce site !
https://www.corvettepassion.com/t13564-klaxon-qui-ne-fonctionne-pas
j'ai les shémas mais pas très lisibles pour mes petits yeux !
les photos ne s'affichent pas , et je pense que le soucis viens de ce bitonio dans la colonne , et peut être l'espèce de pieds sur une pièce mal positionnée !
je vais tenter des photos ce soir !
je ne connais pas le sens du montage de ce bitonio !
voilà comment était le mien au démontage !
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6144_imagesia-com_yskf_large
pas sûr qu'il était bien monté !
wagon68
wagon68
Nombre de messages : 114
Message par Alec Mar 16 Juin 2015 - 17:01
Le klaxon sur les C3 en particulier au niveau du volant c'est un classique pour les emmerdes .....le sujet a été traité il n'y a pas si longtemps....
Message par wagon68 Mer 17 Juin 2015 - 5:09
je m'en apperçois , sur ma buick c'est bien plus simple !
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Mer 17 Juin 2015 - 12:36
Bonjour
c'est vrai il paraît bizarre, mais avec tous les éléments en main on trouve assez facilement comment il se monte et comment le contact se fait, à condition qu'il ne manque rien
Message par wagon68 Mer 17 Juin 2015 - 14:22
c'est l'utilité du petit bitonio en plastique qui me laisse perplexe !
pour le sens du montage j'ai saisi !
je tente ce soir ,mais le circlips de ce bitonio est cassé alors ça va pas faciliter le montage !
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Mer 17 Juin 2015 - 16:53
wagon68 a écrit:c'est l'utilité du petit bitonio en plastique qui me laisse perplexe !
Bonsoir Wagon68
ben oui, je pense que avec photo et shéma, pas sûr que je verrai exactement comment ça fonctionne.
Message par wagon68 Mer 17 Juin 2015 - 17:00
si je perd pas mes nerfs je tente Very Happy
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Mer 17 Juin 2015 - 17:24
wagon68 a écrit:si je perd pas mes nerfs je tente Very Happy
Surtout tu restes ZEN, par ce que si il t'arrivais quoi que ce soit à cause de ça !!!!!!!! ben on dira que t'était bien gentil Sad et pi préviens moi j'ai 30% chez le fleuriste d'à côté Laughing Laughing Laughing
Bon ben là j'm'éclipse
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 6:20
opération remontage hier soir , dans l'ordinaire c'est simple mais là le soucis réside dans le bouton poussoir à mette dans un logement , le système qui le retient est cassé , faut le mette dans le trou avec le ressort et remonter tout le reste d'une seule main , l'autre étant occupée à retenir le bitonio avec son ressort , le tout dans moin d'1 cm2 , avec des renfoncement partout pour bien faire chier quand il tombe ....................
glisser celui là !
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6368_imagesia-com_yubk_large
pendant qu'on retient le bouton on remonte tout ça
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6372_imagesia-com_yubm_large
plus le volant , et le système de réglage en profondeur ............... autant dire que ça va scier les nerfs vite fait ........
après que cet abrutis de bitonio soit tombé une dixaine de fois et qu'il faut au moins 5 minutes pour le récupérer , qu'il tombe par terre éjecté par son ressort et qu'il faille enlever le siège pour le récupérer , je décide d'aller hurler dans la rue , de me battre avec tout ce qui passe , de casser des vitrines à la masse pour tenter de me calmer ...
il est 20 h du coup je vais manger ça va faire redescendre la pression................ en 3 mn c'est loché je repart au combat ...........
on va prendre le soucis autrement , je prend un cale pour règler les bougies , je la plie pour exercer une pression , dévisse un poil le volant pour la glisser et retenir ce foutu bitonio ................
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6375_imagesia-com_yubq_large
remonte le reste sans soucis , presque dans le calme ...
mais avoir glisser ce bitonio à la con dans l'orifice de la cale c'était pas une bonne idée , l'extraire à fait tout sauter , il a fallu tout redémonter , volant et tout pour repartir de zéro ...................
je remonte remet la cale mais sans mettre dans le trou
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6377_imagesia-com_yubu_large
impec ça va ,je resserre tout le bazar , mais extraire la cale sans faire sauter le bitonio c'est ardu .. il a sauté d'ailleurs , mais au deuxième coup ça a marché ............. oufffffffffffffff
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6379_imagesia-com_yubv_large
plus qu'a serrer tout le reste et c'est bon !!
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6380_imagesia-com_yubx_large
mais ça m'enlève pas l'idée que le relais n'a pas été enlevé pour rien , pas dit que ça marche !!!
remise en tension et ...................... klaxon toujours bloqué ...............
au moin tout est bien monté maintenant , on va pouvoir essayer de conprendre pourquoi le jus ne ce coupe pas !
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Jeu 18 Juin 2015 - 7:09
Bonjour
pour la cale il était préférable de la tailler en fourche et pas un trou pour la retirer, maintenant faut trouver l'erreur ????
le bitonio il ne va pas sens contraire la tête en bas ? c'est juste une supposition
Barouf
nouveau proprio de c3 - Page 3 Empty HOLÀLÀ j'AVAIS PAS VU !!!???
Message par BAROUF Jeu 18 Juin 2015 - 9:20
Bonjour
Eh oui, les rivets POP c'est là qu'il y a le souci, en réalité les deux flasques doivent êtres isolée l'une de l'autre, avant les rivets POP il devait y avoir des goupilles d'assemblage en plastique. Le bitonio est certainement dans le bon sens comme tu l'as monté et possible aussi qu'il soit impossible de le retourner.
À mon avis quand tu vas retirer les POP tu vas trouver un isolant entre les deux flasques, si il n'y est plus tu pourras en faire un en, plastique, carton, bakélite ou ??
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 9:33
BAROUF a écrit:Bonjour
Barouf
la cale je l'ai retourné pour faire juste un appui sans trou !
le bitonio est tête en bas en effet , c'est bien mis sur le shéma !
Cool
wagon68
wagon68
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 9:37
ah pas con , tellement gros que ça m'échappais !
on voit ici les goupilles plastique
http://www.corvettemagazine.com/wp-content/uploads/Corvette_Steering_Wheel_16.jpg
il faut donc que je les vire et isole l'un de l'autre !
pourtant il me semble avoir fais un essai en vidant le volant et ça klaxonnait quand même !
mais c'est à faire de toutes façons pour éliminer au fur et à meusure les erreurs !
merci bien Smile Smile
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Jeu 18 Juin 2015 - 9:46
À mon avis quand tu vas retirer les POP tu vas trouver un isolant entre les deux flasques, si il n'y est plus tu pourras en faire un en plastique, carton, bakélite, ou autre ?? Ça ne doit pas être bien épais je pense
Message par Vince Jeu 18 Juin 2015 - 9:53
wagon68 a écrit:pourtant il me semble avoir fais un essai en vidant le volant et ça klaxonnait quand même !
si ça klaxonne en virant tout, c'est que ça se passe beaucoup plus bas dans la colonne.
habituellement, c'est l'étoile en plastoc qui tient le clip de blocage de colonne qui se casse. c'est là dessus qu'est posé le ressort qui conduit le signal du klaxon avec les colonnes réglables en profondeur. quand le plastoc casse, ça n'est plus isolé de la masse.
pour voir si c'est ça, il faut extraire le moyeu de volant.
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 9:57
BAROUF a écrit:À mon avis quand tu vas retirer les POP tu vas trouver un isolant entre les deux flasques, si il n'y est plus tu pourras en faire un en plastique, carton, bakélite, ou autre ??     Ça ne doit pas être bien épais je pense
merci je vais faire ça déjà !!! Smile
wagon68
wagon68
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 10:00
bouuuuuuhh j'aime pas bien ça Crying or Very sad
m'enfin bon faudra bien y aller s'il le faut !!
Smile merci en tout cas !
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Jeu 18 Juin 2015 - 10:05
RE-Bonbjour
Vince c'est une possibilité, par contre de ce que je vois je sur convaincu que les deux flasques doivent êtres isolées l'une de l'autre, car celle qui est fixée par les trois vis rejoint la masse, et celle qui est dentelée c'est elle qui avec la pièce du centre du volant par sa flexibilité en appuis va effectuer le contact.
Il peut aussi n'y avoir entre les flasques là ou passent les POP qui devraient êtres en plastique, que de simples rondelles isolantes, ça fonctionne aussi.
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 10:06
BAROUF a écrit:RE-Bonbjour
j'en suis sûr aussi , mais ça n'empêche pas d'autres soucis en amont !
mais je teste ça d'abord !
du coup après si ça marche pas je dois tout virer jusqu'au gros ressort à gauche !!??
nouveau proprio de c3 - Page 3 Numrisation0002t_imagesia-com_yuda_large
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Jeu 18 Juin 2015 - 10:12
Tout à fait, la proposition de Vince tient la route, ça serait une cause supplémentaire
Message par wagon68 Jeu 18 Juin 2015 - 10:15
j'ai idée que l'ancien proprio à eu le klaxon bloqué , ça a été démonté et remonté de travers ............ mais jusqu'à ou ?
cette pièce qui ce désagrège avec le temps ?
nouveau proprio de c3 - Page 3 Imagesblobssc340_imagesia-com_yumy_large
wagon68
wagon68
Message par wagon68 Ven 19 Juin 2015 - 6:00
salut
j'ai fais une photo de l'intérieur , c'est cette pièce en plastique qui sert d'isolant ? elle a l'air en bon état !!
nouveau proprio de c3 - Page 3 Cimg6383_imagesia-com_yvkn_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Ven 19 Juin 2015 - 7:10
Bonjour
je pense que c'est arrivé à l'ancien proprio, n'ayant pas résolu il a déconnecté pour stopper le Klaxon, les pop c'est en pensant résoudre son problème, maintenant il faudrait procéder par élimination, en débranchant à fur et à mesure le circuit klaxon jusqu'à extinction, puis à partir de là, opérer
Message par wagon68 Ven 19 Juin 2015 - 7:24
bonjour
je vais le déconnecter pour voir !
ça va finir en bouton sur la colonne Very Happy
wagon68
wagon68
Message par BAROUF Ven 19 Juin 2015 - 7:47
wagon68 a écrit:bonjour
le bouton OK à condition que ça ne soit que la commande au volant qui fait défaut, sinon ça ne changera rien
