-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
LA C4 1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas
+4
phil lt1
Ju93du13
CHRIS83
8 participants
LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas Empty LA C4 1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas
Message par CHRIS83 Mer 25 Fév 2015, 11:51
Une question technique pour les pro du forum.
Ma Corvette ayant passé le cap des 90.000km, nous avons dû changer le récepteur d'embrayage et le kit d'embrayage complet; la butée ayant pris du jeu et devenant très bruyante à chaud.
Par la même occasion, bougies neuves et joint d'allumeur changé.
Huile de boite et de pont neuves.
Après remontage, démarrage au quart de tour puis mise en température. RAS, le moteur tourne impeccable.
Arrêt du moteur et redémarrage impossible:
Warning, voyant de sécurité clignotant au tableau de bord,
Pas d'activation du démarreur.
Même chose après avoir temporisé quelques minutes et le lendemain matin?
Connaissez-vous, et savez-vous comment procéder pour que les choses rentrent dans l'ordre?
Par avance merci de vos réponses éclairées.
Bien cordialement.
CHRIS83
CHRIS83
Masculin Nombre de messages : 369
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas Empty Re: LA C4 1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas
Message par Ju93du13 Mer 25 Fév 2015, 14:16
Est ce que ce ne serait pas ton alarme qui t'empèche de démarré (lié au voyant sécurité). Essaye de débrancher la batterie quelques minutes pour réinitialiser tout le système.
à un moment sa me faisait ça, elle démarrait aléatoirement avec le voyant sécurité allumé.
Bon courage
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par Denis ZR-1 Mer 25 Fév 2015, 14:43
Une piste très facile à vérifier, vous avez touché à l'embrayage, il est possible que le contacteur situé sur la pédale et qui empêche le démarrage si on ne débraye pas à fond, ait un peu bougé. drivesaint
Message par phil lt1 Mer 25 Fév 2015, 21:39
tu peut aussi débrancher la batterie et la rebrancher
phil lt1
phil lt1
Masculin Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
Message par yves@14 Mer 25 Fév 2015, 22:35
Pas mieux......
1° Débrancher la batterie et si rien n'y fait =>
2° Vérifier le contact d'embrayage.
3° Sortir les codes... On sait jamais
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par Donca Mer 25 Fév 2015, 22:38
En plus du contact d' embrayage, j' ai un porte fusible sur le même fil coté montant gauche. Il aurait pas claqué?
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Message par CHRIS83 Jeu 26 Fév 2015, 19:39
Ouf, c'est bon la CORVETTE démarre normalement!
Je ne sais pas ce que le mécano a trouvé car celui-ci était absent lors de mon passage. J'en saurai sans doute un peu plus demain et je vous tiendrai au courant..
Par contre le bruit à l'origine du démontage persiste toujours; ce n'était pas dû à l'usure de la butée.
Il s'agit d'un bruit de cognement métallique aléatoire au niveau de la cloche d'embrayage (plutôt coté droit) au ralenti, uniquement moteur chaud et seulement audible si la voiture a roulé?
Avez-vous une idée?
Merci à tous pour votre aide bien réconfortante.
Bien cordialement.
CHRIS83
CHRIS83
Message par Reynel Jeu 26 Fév 2015, 23:28
Peut-être le pilot bushing qui se trouve en bout de vilo. Il est soit en bronze ou alors c'est un roulement à aiguilles. Il peut devenir bruyant...Il doit être changé quand on change l'embrayage c'est mieux et si il ne l'a pas été. ?.
Message par CHRIS83 Sam 28 Fév 2015, 19:25
Selon le mécano la voiture ne démarrait pas à cause d'un problème sur la batterie....La voiture se mettait en mode sécurité. La batterie a été changée et là c'est OK.
Bonjour Reynel,
Le pilot-bushing, bague de centrage a bien été remise neuve.
Ce bruit reste mystérieux pour l'instant?
Si vous avez une idée?
Bien cordialement
CHRIS83
CHRIS83
Message par Reynel Dim 01 Mar 2015, 10:03
Pour le bruit,  je ne vois pas....
Message par Alec Dim 01 Mar 2015, 12:49
Reynel a écrit:Pour le bruit,  je ne vois pas....
Un bruit n'est jamais visible mais audible LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas 839752 LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas 839752 sacré Roland party1
Message par Denis ZR-1 Dim 01 Mar 2015, 14:26
Oui mais si c'est un bruit qui court, il faut d'abord le rattraper !
Message par Alec Dim 01 Mar 2015, 15:32
Oui mais là il faut passer le mur du çon !! LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas 839752
Message par Reynel Dim 01 Mar 2015, 17:26
Si on rattrape le bruit qui court, encore faut-il s' entendre avec. Vous voyez ce que je veux dire?
Message par Denis ZR-1 Dim 01 Mar 2015, 18:15
J'entends bien ... mais je ne vois rien !
Message par Alec Dim 01 Mar 2015, 18:25
Je n'y entends rien à ce que tu veux dire ! LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas 839752 LA C4  1992 boite mécanique 6V, modèle 1991 ne redémarre pas 839752
Message par CHRIS83 Lun 02 Mar 2015, 19:05
Entendre, voir, écouter un bruit qui court, ce n'est pas évident...
En entendre parler..peut-être.
Etre, ou ne pas être? n'est-ce pas une autre autre question...?
Dans le cas présent il ne s'agit malheureusement que d'un bruit...qui persiste....et je tourne en rond  redcar
Pas d'idée de piste à me proposer?
Cordailement
CHRIS83
CHRIS83
Message par Reynel Lun 02 Mar 2015, 20:23
Difficile à distance, même avec une longue-vue...
Un enregistrement peut-être ?
Message par yves@14 Lun 02 Mar 2015, 21:09
Une âme charitable à proximité pour lui rendre visite ou inversement ? Wink
yves@14
yves@14
