resto corvette c3 de 76 dans la Drome.
+73
bbast
Emmanuelmichel
alainduvar
arnaud18
Barney Ross
73c3
onnik
LE SAUVAGE
reyfast
l'Apprenti
philb47
corvette c3 38850
myvette
bleedingtiger
Chris16
Nemozis
VINSARILO
castor74
emile61
TIDJY 59
bobber74
benjamin77
rourou0717
jluc34
Francky
Merlinois
marsou
corvette-andy
Macvette
Tom.R
DANIEL SEB
gillou35
Julien78
jérôme49
djul
CHEYENNE51
MICK49
Triba
C3-35
philogor
Djo26
77 participants
Page 24 sur 36
Page 24 sur 36 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 36
Re: resto corvette c3 de 76 dans la Drome.
c'est un peu galère à mettre en place je trouve
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Montant, ou il y a le gros joint pour receptionné la vitre
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Sa viens donc la ! Ok !!
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Oui dans ce sens !
Merci les gars !!!!
Djo26- Supercharged
En plus, je l'ai changé, mais j'ai pas du tout pensé à ça en voyant ta photo
du coup Guena sur ta photo ont le vois pas ce crochet. il ce trouve derriere le joint ?
Djo26- Supercharged
C'est pour ça, que je n'ai pas reconnu ta photo, sur la 68, pas de crochets, le joint épouse la glissière, et se visse sur le montantDjo26 a écrit:du coup Guena sur ta photo ont le vois pas ce crochet. il ce trouve derriere le joint ?
Djo, la pièce se monte comme tu montre sur la photo !
Montage du par choc av cet aprem.
Il a fallu refaire toute la visserie de fixation . Les vis s'étaient casser au demontage .
Me suis procurer de la bande thermique pour enrouler autour des chicanes. Sa devrait préserver mes mollets ! (Prévoir 15 mètres de bande pour les 2 pots ) .
Djo26- Supercharged
Mais ça ne chauffe déjà pas beaucoup avec ces cartouches.... Mais ça fait pas mal de barouf !!!
S'est celle la que tu avait quand tu est venu ?
Djo26- Supercharged
yaya38 a écrit:Mais ça ne chauffe déjà pas beaucoup avec ces cartouches.... Mais ça fait pas mal de barouf !!!
ça y est, ça y est, qu'est ce que j'ai encore fait moi ????? j'étais même pas là
Djo26, Que te dire à part un grand respect pour ta patience, la passion, le partage, ta motivation, la précision du moindre détail pour la restauration de cette belle que je découvre pour ma part via ton post...
Respect Monsieur l’artiste…
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Djo26 a écrit:S'est celle la que tu avait quand tu est venu ?
Et oui...C'est du bruit qu'il faut te protéger !!!
Oui je t'avais entendu arriver de loin !
J'avais pas panser à toucher tes sides pour voir la chaleur !
Djo26- Supercharged
bonjour a tous !
Petite question a ceux qui ont les baguettes en inox sur le contour des T-tops.
Modele avant 77 car apparement il y a plusieurs modele. Je n'ai pas ses fameuses baguettes donc avant de commander n'importe quoi un peut d'aide serait bien venue.
Apparement, le tout et constituer de 3 morceaux ?
Mais surtout aussi suivant les modeles. il y a aussi cette baguette pour tenir le joint coter vitre de porte ?
Si quelqu'un avec un modele de 76 peut me confirmer ,voir me faire quelques photos du dessous du T-top ! Merci d'avance les gars et bon week !!!
Djo26- Supercharged
pour les modèles d'après, c'est bien comme ça en 3 parties.
le côté est vissé. l'avant est emboité en force et la petite pièce recouvre la jointure entre les deux et c'est vissé.
la pièce du côté inclue les écrous cage pour fixer le joint.
par contre, je sais pas comment c'est foutu sur le modèle précédent.
Sur eckler's , cette piece en plus et bien marquer 70-77. Ont va supposer qu'il la faud aussi ! merci Vince.
Djo26- Supercharged
J'ai le même montage en 3 parties sur ma 79...
Salut les gars.
Si defoi vous devez changer le circuit imprimer de votre compte tour et que une foie remonter il ne fonctionne Tjr pas. ...chercher pas, il faud mettre un bout de carton ou comme moi 3 joints torique sur la base, pour isoler le circuit imp. Sa vous évitera de chercher toute une aprem !
Djo26- Supercharged
Djo26 a écrit:Salut les gars.
pourtant ça ne sont pas des isolateurs ? ça ne fonctionnait pas à cause de quoi ? à moins que sur l'autre côté de la platine il y ai aussi les contacts circulaires qui appuyaient sur la carcasse du mano ou le circuit imprimé lui même.
» nouvelle c3 dans la drome. 26.
» Proposition Sortie resto 24/07/2016 dans la brie.
» rencard pour 1 bouffe dans 1 resto de poissons le 15.04.2018
» Parc aux Félins,Resto dans Breguet,Château Ferrières,dim8fév
» corvette resto
» corvette resto
Page 24 sur 36
