Le Deal du moment : -28%
229.99 €
resto corvette c3 de 76 dans la Drome.
+73
bbast
Emmanuelmichel
alainduvar
arnaud18
Barney Ross
73c3
onnik
LE SAUVAGE
reyfast
l'Apprenti
philb47
corvette c3 38850
myvette
bleedingtiger
Chris16
Nemozis
VINSARILO
castor74
emile61
TIDJY 59
bobber74
benjamin77
rourou0717
jluc34
Francky
Merlinois
marsou
corvette-andy
Macvette
Tom.R
DANIEL SEB
gillou35
Julien78
jérôme49
djul
CHEYENNE51
MICK49
Triba
C3-35
philogor
Djo26
77 participants
Page 25 sur 36 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 30 ... 36  Suivant
resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 Empty Re: resto corvette c3 de 76 dans la Drome.
Message par Djo26 Mar 25 Oct 2016 - 11:21
Les 3 plots au milieu du circuit ce retrouver tous les 3 en contact avec la masse du boîtier de l'aiguille. Du coup sa fesais même sorter le fusible, le + et le - ce retrouvant relier.
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Mar 25 Oct 2016 - 11:25
Djo26 a écrit:Les 3 plots au milieu du circuit ce retrouver tous les 3 en contact avec la masse du boîtier de l'aiguille. Du coup sa fesais même sorter le  fusible, le + et le - ce retrouvant relier.
eh oui le circuit arrière n'est pas isolé, c'était visuel je pense que là tu t'es fait avoir Confused
Smile
Message par Djo26 Mar 25 Oct 2016 - 11:27
Oui. D'origine je panse il doit y avoir un carton avec juste 3 petits trous pour isoler.
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Mar 25 Oct 2016 - 11:29
Du coup mon vieux circuit imprimer et peut être encore bon ! Mdr
Mais je vais pas tous redemonter pour tester !
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Mar 25 Oct 2016 - 12:13
Djo26 a écrit:Du coup mon vieux circuit imprimé est peut être encore bon ! Mdr
Mais je ne vais pas tous redémonter pour tester !
ah ben si !!!!!
Very Happy
Message par speedy2b Mer 26 Oct 2016 - 3:35
Djo26 a écrit:Salut les gars.
Si defoi vous devez changer le circuit imprimer de votre compte tour et que une foie remonter il ne fonctionne Tjr pas. ...chercher pas, il faud mettre un bout de carton ou comme moi 3 joints torique sur la base, pour isoler le circuit imp. Sa vous évitera de chercher toute  une aprem !
resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 20161012
J'ai changer aussi la platine car elle déconner, le filtre qui va au tête de l'allumage, et ça ne marche toujours pas.. Avant mon aiguille était entre 500 et 600 tours/minute et des que j'accelerais elle monter pkus vite que moi quand j'accelerais... J'ai bien.mis les 3 petits joints fourni avec par Wizz mais ça ne fonctionne toujours pas... Saurais tu d'où ça peut venir et Merci du conseil pour les joints... Je vais quand même redemonté mon compte tour... Pour me rassurer... party1
Message par BAROUF Mer 26 Oct 2016 - 7:20
speedy2b a écrit:J'ai changé aussi la platine car elle déconnait, le filtre qui va à la tête d'allumage,  et ça ne marche toujours pas.. Avant mon aiguille était entre 500 et 600 tours/minute et dés que j'accélérais elle montait plus vite que moi quand j'accélérais... J'ai bien.mis les 3 petits joints fourni avec par Wizz  mais ça ne fonctionne toujours pas... Saurais tu d'où ça peut venir et Merci du conseil pour les joints... Je vais quand même redémonter mon compte tour... Pour me rassurer...   party1
Quand tu dis " ça ne fonctionne pas " ça ne réagit pas du tout, ou ça fonctionne anormalement ?
Message par Djo26 Mer 26 Oct 2016 - 7:43
Moi sa ne fonctionner pas du tout. Sur la fiche à 3 bornes il y a le + le - et celui qui va à la tête d'allumeur . Les 3 ce retrouvant en contact le fusible grille direct.
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Mer 26 Oct 2016 - 10:32
Djo26 a écrit:Moi ça ne fonctionnait pas du tout. Sur la fiche à 3 bornes il y a le + le - et celui qui va à la tête d'allumeur . Les 3 se retrouvant en contact le fusible grille direct.
les trois contacts se retrouvaient ensemble sur le boîtier métallique du mano sans isolateur, bien sûr ça ne pouvait pas fonctionner le + et le - en court circuit,
 en est il de même pour Speedy2b ?
ça fonctionne anormalement ou pas du tout ?
Message par FAB'S Mer 26 Oct 2016 - 10:53
Comment j'ai pu passer à côté de ce poste.. resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 839752 resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 839752 resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 839752 respect.Djo26 pour cette restauration.. bow bow bow
Masculin Nombre de messages : 4522
Message par Djo26 Mer 26 Oct 2016 - 19:23
FAB'S a écrit:Comment j'ai pu passer à côté de ce poste.. resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 839752 resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 839752 resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 839752 respect.Djo26 pour cette restauration.. bow bow bow
Merci fab's !
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Jeu 27 Oct 2016 - 11:38
Salut les gars. Hier j'ai laisser tourner mon moteur une 30ene de minutes. Faisseaux électrique OK,  ventilo OK. Tous fonctionne nickel.
Petit problème quand même, au bout de 5mn les échappements à la sortie des culaces deviennent vite rouge de rouge ! Je pense que la faute et le distributeur d'allumage mal régler.
Seul problème, mon bloc est d'avant 1975.
Comment faire pour savoir réellement de quel année il est ? Pour savoir les degré que je doit mettre à l'avance de l'allumage ?
Sur ma revue Tech chaque année à un peut son réglage.resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 20161015
Djo26
Djo26
Message par yaya38 Jeu 27 Oct 2016 - 12:06
Ah quand même....
Quand tu tiens ton régime calé à 2000 trs/min, tu sens des accoups ??
C'est comme cela que mon mécano m'avais conseillé de prérégler mon allumage avant de lui emmener la voiture. Elle doit tourner bien régulièrement à ce régime
Message par Djo26 Jeu 27 Oct 2016 - 19:05
Ok Yaya je regarde sa demain.
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Jeu 27 Oct 2016 - 21:47
Djo26 a écrit:Salut les gars. Hier j'ai laisser tourner mon moteur une 30ene de minutes. Faisseaux électrique OK,  ventilo OK. Tous fonctionne nickel.
beaucoup trop d'avance
commence avec 8° d'avance au ralenti sans dépression, tu pinces le tuyau de dépression ou tu le défait de la capsule d'allumeur et tu bouche le tuyau
Message par Djo26 Ven 11 Nov 2016 - 16:07
A 8°s'est toujours pas froid Barouf.  Vais essayer de baisser encore.resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 20161110
Djo26
Djo26
Message par phane Ven 11 Nov 2016 - 16:12
Shocked Non de diou!!! Ça chauffe
Masculin Nombre de messages : 7396
Message par Jac Ven 11 Nov 2016 - 17:13
resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 11184910
Masculin Nombre de messages : 9892
Message par xl74 Ven 11 Nov 2016 - 17:34
Rhoo oui y'a un problème là non?
Message par yaya38 Ven 11 Nov 2016 - 18:12
Waouh !!!
La vache ça chauffe ferme !
Message par Djo26 Ven 11 Nov 2016 - 18:19
Oui quand je dit, sa chauffe ! S'est que sa chauffe ! Mdr
Et à 700-800 tr/mn. J'imagine même pas en roulant.
Sur ma revu Tech pour un bloc d'avant 76 il y en a un ou il faud 4° .
Je refait un test demain.
Djo26
Djo26
Message par Guéna Ven 11 Nov 2016 - 18:43
Mama c'est un avion de chasse ton moteur willy
Message par Vince Ven 11 Nov 2016 - 19:18
À mon avis, tu as un pb de calage d'allumeur ou de richesse.
C'est pas normal que ça rougisse comme ça au ralenti !
Message par BAROUF Ven 11 Nov 2016 - 19:58
c'est sûr que c'est pas normal, je mettais beaucoup d'avance pour décalaminer des pots de moto
j'en ai vu des collecteurs fonte rougir comme ça sur des voitures quand il y avait une avance exagérée
pourtant 8° c'est pas énorme, même si il était préconisé 4 ° , essaie quand même tant qu'il y a de l'avance ça va
et des soupapes qui ferment mal ça pourrait faire ça ?
un arbre à cames légèrement décalé ?
Vince t'en penses quoi ?
Message par Djo26 Dim 27 Nov 2016 - 17:51
Salut les gars !
Week dernier, collage du pare-brise .resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 20161111
Cette semaine j'ai coller les joints sur les portes et hier, avec des potes, ont les a remonter sur la caisse.
resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 20161113resto corvette c3 de 76 dans la Drome. - Page 25 20161112
Djo26
Djo26
