Amortisseurs F45, à changer prix 6000 € !!!!
+11
Phill
scd1973
gex03
charloo2000
DreamCorvette
chris 45
ber04
Doc.Holiday
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Amortisseurs F45, à changer prix 6000 € !!!!
Magnifique ton Cab Christian,
Doc.Holiday- Long Block
- Nombre de messages : 102
Modele Vette : C6 cab avril 2008 bvm6
Doc.Holiday a écrit:Merci beaucoup à tous pour vos conseils, j'ai pris rendez vous chez un garagiste allemand (Stephan Willem) que certains ici connaissent bien, 4 bilsteins sport + leurres + MO, le tout 1300€ , c'est tres compétitif.
En revanche, je ne m'explique tjs pas pourquoi mes amortisseurs sont à changer au bout de 60 000 kms... (C5 de 2002). Au contrôle technique le test des amortos était tellement bas que je dois repasser une contre visite.
RR
ma 2003 a bien eu un changement de sa F55 a 58 000 km d’après les factures que j'ai . ( ce qui fut laborieux car j'ai des factures d'amorto bilstein et de pose de leurre puis reprise de tout cela pour pose d'une F55 neuve par DCR suite a non fonctionnement des leurres sur la F55 et donc limitation de la vitesse a 80MPH)
après était ce suite a fuite ou bien le ban de controle qui n'aimait pas les suspensions pilotéees??? mystere car cela avait ete realisé par le tout premier proprio.
va falloir que je me renseigne pour mon prochain controle
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
salut doc.holiday
pourrais tu si tu as le devis sous les yeux me donner les références des amortisseurs que tu vas installer. Je suis dans ton cas je cherche à changer les miens
Merci d'avance
Chris
Merci d'avance
Chris
scd1973- LS9
- Nombre de messages : 713
Modele Vette : Corvette c6 cab yellow ( ex c5 torch red, ex c6 BA grise )
non il y a une procédure pour désactiver la F55 mais il faut un TECH2 et le prog de la C5
F55 option delete
swap the shocks and install simulators
or
Here is the information about bypassing the F55 option with a Tech II:
1. Hook up your Tech II (Driver's footwell), turn the car ON, make sure the module in the left rear storage compartment (pull back the velcro lining on the front of the compartment) is plugged in. DO NOT UNPLUG THIS MODULE.
2. Now use the Tech II to delete the F45 option (F55 option does not appear on the Tech II menu screen - SO - DELETE THE F45 OPTION.
(use the screen captures - steps 2-14)
3. Save the new configuration
4. DO NOT TURN THE CAR OFF AND DO NOT REMOVE THE TECH II. Go to the module in the rear of the car, unplug the GRAY connector - IT IS THE WIDEST ONE - leave the other 1 (F/45) or 2 (F/55) plugged in.
5. Turn off the car but LEAVE THE TECH II PLUGGED IN.
6. Remove remaining plugs from module in the rear of the car - Never plug them back in again, if you do the F/45 turns on automatically.
7. Now the moment of TRUTH - Turn the car on and verify that the dreaded - MAX SPEED 80 MPH - is gone. This message was only present if you had already disconnected the shock sensors. Some people have had to disconnect their battery to allow the computer to reset to remove this message, but I would confirm with the Tech II that the F/45 was actually deleted first and if not reconnect everything and start again with step 1.
8. Unplug the Tech II - Get in the car and take it for a r
F55 option delete
or
Oui je la trouve tres bien la f55...en tour c est confortable sur petite route et en sport c est super sur autoroute....2 voiture en une
Doc.Holiday a écrit:yes désolé j'ai des F45
Je ne pensais pas qu'il y avait encore des F45 en 2002!!!
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2874
c'est la derniere année , passage en F55 a partir du MY2003
Et le système FE3 Z51 ?
ber04- Turbocharged
Merci Christian , ou est cette vidéo pour voir çà
ber04- Turbocharged
Si çà tient bien il est bien fait ce sujet , merci Christian.
ber04- Turbocharged
On est au moins 2 en f55 sur le fofo christian et moi...
Phill- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 178
Modele Vette : C5 Cab 50th Anniversary
non 4 et j'ai aussi changer mes amortos avant à cause d'une fuite d'huile (C5 50th 45000 kms), je les ai achetés par l'intermediaire d'us import specialist (whizz) et ça met revenu à 1800 euros livrés
corvettecab74- Short Block
- Nombre de messages : 58
Modele Vette : c5 cab 50th bvm BB Bullet
j'avais des F45 sur ma corvette C5
Mais le boitier de controle est tombé en panne
Avec un boitier Tech2 il est possible de changer les parametres de la voiture et de lui dire que l'option F45 n'existe pas. Il y a une procedure precise qui implique la deconection du boitier de controle F45 (situé dans le coffre à gauche)
Apres il est possible de changer les amortisseur par des modeles non-electronique standard ou de garder les F45 (mais ils sont en mode souple)
Laurentabcdef- En kit
- Nombre de messages : 15
j'avais des F45 mais c'était tellement merdiques en matiere de perfs qu'ils ont degage vite fait je comprend meme pas au prix qu'ils sont vendus qu'on veuille les garder
yellowvette84- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : 84 crossfire/2002 C5/2001 C5
Parce que tes amortos étaient morts ou que tu confonds qualité d'amortissement et rigidité...
Je suis en amortisseurs F45, le reste (barres anti roulis et lames) est en pièces Z06, c'est sidérant d'efficacité même sur circuit et ça reste confortable. Je suis de ceux qui vont les garder mes F45. Je roule aussi en Mégane 3 RS Cup donc j'anticipe tout de suite la réponse, je sais ce qu'est une auto qui tient la route...
NicoV8- LT1
- Nombre de messages : 309
Modele Vette : C5 2002 bm6
Page 2 sur 2 • 1, 2
» C4 6000 EUROS !
» Amortisseurs z51
» Amortisseurs Magnétic Ride pour 50ème Anniv
» Amortisseurs C4 86
» bilsten et leurres f45
» Amortisseurs z51
Page 2 sur 2
