restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
+73
Lician
tuck
blackwolf33
l'Apprenti
corvette c3 38850
ludoshelby
UrsusAméricanus
Djdick77
VINSARILO
BUELL
NATHOM
floflo989
bleedingtiger
xl74 junior
christof_fr
bobber74
ditsch73
lorenz325
MICK49
boby 37
m4xime
benjamin77
JCh10
Merlinois
Kub
jluc34
alainduvar
Bartman
nico
minispecial1300
Chris16
DANIEL SEB
TIDJY 59
VDX69
emile61
Djo26
reyfast
Larmurier91
lamouch
77 participants
Page 34 sur 42
Page 34 sur 42 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 38 ... 42
VINSARILO- Long Block
- Nombre de messages : 121
Re: restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
tanguy a écrit:lamouch a écrit:phane a écrit:Pas de chauffage ?
Si ! Pourquoi pas de chauffage? On a supprimer la clim c'est tout!
C'est vrai que c'est troublant ta durite qui fait une boucle entre ta pompe à eau et la pipe, normalement elle part au radiateur de chauffage puis il y a le retour sur la pipe. Là je ne vois pas comment est alimenté le radiateur de chauffage en eau chaude.
Mais sinon beau boulot elle est au top, plus qu'à en profiter.
Il nous manque des durites, c'est provisoire, mais entre nous.. l'hiver t'as chaud sans chauffage...et l'été t'as très chaud donc il reste éteint.
Larmurier91- En kit
- Nombre de messages : 31
Modele Vette : Twingo de fille bleue océan(mais en fait c'est vert)
Larmurier91 a écrit:tanguy a écrit:lamouch a écrit:phane a écrit:Pas de chauffage ?
Hé bien le miens était hs et je pensais comme toi mais pour enlever la buée l'hiver, j'etait comme un ciuillon à rouler les vitres ouvertes et donc je me caillais.
J'ai fini par remettre le chauffage.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Pareil je me suis pelé les cou....s en septembre en partant sur un meeting le matin
Du coup, en connectant la clim, j'ai remis le chauffage aussi. Ça peut servir à desembuer comme l'a dit Tanguy...
PS: la boucle n'est pas nécessaire, on peut mettre des bouchons, il y a un bypass au niveau de la pompe
Vince a écrit:PS: la boucle n'est pas nécessaire, on peut mettre des bouchons, il y a un bypass au niveau de la pompe
T'as raison c'est mieux de bouchonner que d'avoir une durite qui sers à rien tout en risquant peut être un jour de vieillir et claquer ou de fuir à cause d'un collier.
à moins que ça ne soit pas encore raccorder, donc provisoire , j'ai l'impression que c'est ça
Ah ben tien !!!!!! je viens de remonter le sujet et c'est confirmé par Larmurier91
les deux méthodes fonctionnent, pas de soucis.
c'est juste que les bouchons c'est un peu plus discret/élégant et beaucoup ne savent pas qu'il y a un bypass entre la pompe et le bloc et sont persuadés que la boucle est nécessaire.
dans les deux cas, pour du temporaire, ça veut dire qu'il faudra vidanger et re-purger lors du montage du chauffage.
Vince a écrit:les deux méthodes fonctionnent, pas de soucis.
en effet la boucle n'est pas nécessaire, il y a des circuit dont le radiateur de chauffage est alimenté en permanence sans coupure ou réduction de débit, et des circuit dont l'alimentation est commandée par une vanne de barrage ou une régulation de débit du radiateur de chauffage.
lamouch a écrit:BAROUF a écrit:très classe ta Vette
c'est un effet photo, ou le carrossage arrière est à voir ?
Voyons Barouf tu as déjà chopé Alzheimer ou quoi? Tu sais bien que je ne suis pas encore allé faire mon para!
pourtant j'ai une bonne mémoire, je ma rappelle, j'étais avec mon père je suis revenu avec ma mère.
https://www.corvettepassion.com/t26281-geometrie-en-touche#635281
Ca y est le para est fait, il me l'a réglé parfaitement !
lamouch- LS9
- Nombre de messages : 759
Modele Vette : corvette C3 stingray 1977
Voici le rapport de mon para.
lamouch- LS9
ya marqué CORVETTE STINGRAY 69-69 (personnalisé)
je sais pas d'où sortent les specs, mais les valeurs "cibles" sont plus qu'étranges...
c'est toi qui a fourni les infos ??
à l'avant : quasiment pas de chasse et du carrossage positif. c'est à dire tout l'inverse de ce qu'on a tendance à régler pour une tenue de route "moderne". là, ça ressemble à des specs pour des pneus à carcasse diagonale !
à l'arrière : à mon avis, trop de carrossage négatif pour une caisse de route.
Merci au top👍lamouch a écrit:Voici le rapport de mon para.
Voici la mienne pour comparer.
Tanguy : même remarque pour tes valeurs cibles !
Cherche pas plus loin pour tes soucis de retour au centre, tu n'as clairement pas assez de chasse !
Alors juste à titre de comparaison car je suis pas passé sur un banc pro pour comparer, mais voilà ce que j'ai réglé avec mes propres outils et un peu de temps
Avant gauche
Chasse : 4.6°
Carrossage : -0.5°
Para : +0.02
Avant droit :
Chasse : 4.8°
Carrossage : -0.5°
Para : +0.03
Para total avant : +0.05° (à peine ouvert, presque droit)
Arrière gauche :
Carrossage : -0.5°
Para : -0.26°
Arrière droit :
Carrossage : -0.5°
Para : -0.27°
Para total arrière :-0.53° (légèrement fermé)
Avant gauche
Chasse : 4.6°
Carrossage : -0.5°
Para : +0.02
Avant droit :
Chasse : 4.8°
Carrossage : -0.5°
Para : +0.03
Arrière gauche :
Carrossage : -0.5°
Para : -0.26°
Arrière droit :
Carrossage : -0.5°
Para : -0.27°
Salut les amis ! Qui va au Mennecy Dream Cars dimanche? Moi je vais y aller avec même si elle n'est pas fini à 100% !
lamouch- LS9
On sera une belle brochette de présents !!!
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
je devrais y être, finie à 2%lamouch a écrit:Salut les amis ! Qui va au Mennecy Dream Cars dimanche? Moi je vais y aller avec même si elle n'est pas fini à 100% !
j'y serais aussi certainement dès le matin car la flotte est annoncée pour le milieu d'aprem.
BAROUF a écrit:je devrais y être, finie à 2%lamouch a écrit:Salut les amis ! Qui va au Mennecy Dream Cars dimanche? Moi je vais y aller avec même si elle n'est pas fini à 100% !
ce sont ces 2% qui m'intéressent donc ça tombe bien.
Présent mais sans la Corvette. /
VDX69- LT1
- Nombre de messages : 349
Modele Vette : Stingray 1969 - 454
J'y serais pour 9h30/10h
Temps :
Beau=C3
Pourrave=C6
Temps :
Beau=C3
Pourrave=C6
Vince a écrit:Alors juste à titre de comparaison car je suis pas passé sur un banc pro pour comparer, mais voilà ce que j'ai réglé avec mes propres outils et un peu de temps
Avant gauche
Chasse : 4.6°
Carrossage : -0.5°
Para : +0.02
Avant droit :
Chasse : 4.8°
Carrossage : -0.5°
Para : +0.03
Arrière gauche :
Carrossage : -0.5°
Para : -0.26°
Arrière droit :
Carrossage : -0.5°
Para : -0.27°
J'ai des valeurs assez similaires aux tiennes, enfin proches car j'ai les triangles d'origine..
CHASSE AV DTE +2.31
CHASSE AV GCHE +2.15
CARROSSAGE AV DT -0.27
CARROSSAGE AV GCHE -0.21
PARA AV DT 0.00
PARA AV GCHE -0.01
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
VDX69 a écrit:Présent mais sans la Corvette. /
ah bon ??
» restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
» Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
» Restauration totale Chevrolet Corvette Stingray 1972 Chris
Page 34 sur 42
