restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
+73
Lician
tuck
blackwolf33
l'Apprenti
corvette c3 38850
ludoshelby
UrsusAméricanus
Djdick77
VINSARILO
BUELL
NATHOM
floflo989
bleedingtiger
xl74 junior
christof_fr
bobber74
ditsch73
lorenz325
MICK49
boby 37
m4xime
benjamin77
JCh10
Merlinois
Kub
jluc34
alainduvar
Bartman
nico
minispecial1300
Chris16
DANIEL SEB
TIDJY 59
VDX69
emile61
Djo26
reyfast
Larmurier91
lamouch
77 participants
Page 38 sur 42
Page 38 sur 42 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42
Re: restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
L'allumage a été réglé par un pro, la dépression je ne sais plus...
Pour les mousses ont a remis celles du bas et sur les cotés et mon radiateur un est alu.
lamouch- LS9
- Nombre de messages : 759
Modele Vette : corvette C3 stingray 1977
yaya38 a écrit:Question bête, comment mesure tu la température ?
Au mano du TdB ?
Si ça se trouve c'est simplement ta sonde qu'y n'a pas la bonne résistance....
Possible c'est pas bête, oui je regarde le mano du TDB
lamouch- LS9
sur la mienne j'ai l'affichage à 230 °F et en réalité je suis à peine à 90°C....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
yaya38 a écrit:sur la mienne j'ai l'affichage à 230 °F et en réalité je suis à peine à 90°C....
Oui mais moi tout est neuf donc tout devrait être ok!
lamouch- LS9
Non justement ce sont les sondes qui ne sont pas conformes....
La mienne était neuve, je l'ai remplacée par une autre qui est à peine mieux !!!
Maintenant je connais la bonne échelle grâce à un thermomètre laser...
Ok ba je vais me pencher la dessus alors! Merci de l'info
lamouch- LS9
J'avais cherché un bon moment avant de trouver l'origine toute simple de mon "non pb"....
lamouch a écrit:Ok ba je vais me pencher la dessus alors! Merci de l'info
Passe à la maison je te prête l'appareil pour mesurer la température réelle de ton circuit.
BAROUF a écrit:lamouch a écrit:Ok ba je vais me pencher la dessus alors! Merci de l'info
Merci Jacky je te tiens au courant si je peux passer ce week-end ou le week-end prochain.
Comme ça je pourrais tester le compteur, ça y est on a tout remonté!!!
lamouch- LS9
OKlamouch a écrit:BAROUF a écrit:lamouch a écrit:Ok ba je vais me pencher la dessus alors! Merci de l'info
c'est pas parce que le radiateur est en alu qu'il est bien dimensionné...
Tu as des radias alu qui refroidissent encore moins que d'origine (il y a pas mal de merdes chinoise sur le marché et des matos plus ou moins efficaces pour une même marque)...
Après, au fil des années j'ai aussi appris d'autres trucs...
- c'est pas parce que c'est neuf que c'est bon.
- c'est pas parce que c'est un pro qui l'a fait que c'est forcement bon (l'erreur est humaine)
Ouai alors imagine un mauvais pro qui te monte de la merde chinoise......la gueule du moteur😲😲Vince a écrit:c'est pas parce que le radiateur est en alu qu'il est bien dimensionné...
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Je viens d'amener la Vette au CT et je pense avoir compris mon problème de chauffe! il se trouve et ce n'est pas la première fois que je m'aperçois que l'allumeur se desserre (certainement les vibrations du moteur) et du coup je peux le tourner à la main je pense que la patte qui est sensée bloquer l'allumeur en position est défectueuse car ça fais plusieurs fois que je la ressert!!! Et je pense que mon problème viens donc de là ! qu'en pensez vous???
lamouch- LS9
Fort possible....
ton allumage n'est pas calé correctement et le moteur peine.
la patte de fixation elle se desserre ou elle se déforme ? si elle se desserre il faut un écrou et contre écrou ou un écrou nilstoplamouch a écrit:Je viens d'amener la Vette au CT et je pense avoir compris mon problème de chauffe! il se trouve et ce n'est pas la première fois que je m'aperçois que l'allumeur se desserre (certainement les vibrations du moteur) et du coup je peux le tourner à la main je pense que la patte qui est sensée bloquer l'allumeur en position est défectueuse car ça fais plusieurs fois que je la ressert!!! Et je pense que mon problème viens donc de là ! qu'en pensez vous???
si c'est une vis il y en a avec une surface d'appui large et cannelée
si elle se déforme il faut la mettre à la ferraille, la patte pas la voiture, fais pas l'con
Pourquoi crois tu que je posais la question de l'allumage ?lamouch a écrit:Je viens d'amener la Vette au CT et je pense avoir compris mon problème de chauffe! il se trouve et ce n'est pas la première fois que je m'aperçois que l'allumeur se desserre (certainement les vibrations du moteur) et du coup je peux le tourner à la main je pense que la patte qui est sensée bloquer l'allumeur en position est défectueuse car ça fais plusieurs fois que je la ressert!!! Et je pense que mon problème viens donc de là ! qu'en pensez vous???
Si tu n'as pas assez d'avance, ça chauffe un peu plus que le bon réglage (et ça se traine la b**e qui plus est)
C'est pas normal que ça se desserre, mais sans avoir le moteur sous les yeux, difficile de poser un diagnostic.
Sur la mienne j'ai remplacé la patte d'origine par un goujon et une belle patte en alu usiné. ça peut pas se déformer et ça n'avait pas l'air de bouger pour ce que j'ai roulé.
faut reconnaitre que le fait que la fixation de l'allumeur se desserre c'est vraiment exceptionnel ?
Non , sur la mienne j'ai dû bidouiller une patte pour le tenir en place....à l'époque , l'avance déconnait tout le temps
sur tous les blocs où l'allumeur est fixé par une fourchette en pression la grande majorité ne bougent pas, l'avance peut varier pour d'autres raisons, allumage à vis: différence d'écartement à l'usure, masselottes centrifuges usées ou ressorts dégradés, pignon d'entrainement, jeu distribution et autresAlec a écrit:Non , sur la mienne j'ai dû bidouiller une patte pour le tenir en place....à l'époque , l'avance déconnait tout le temps
il arrive que de vouloir régler l'avance en desserrant la fourchette, que ça ne soit pas assez desserré pour pivoter l'allumeur librement
Alors grace à Mr Barouf mon compteur re-fonctionne parfaitement il à également fais le réglage du moteur allumage + ralenti et après un petit essai c'est nickel !!
Sacré Barouf tu m'auras été d'une aide précieuse (un vrai puit de connaissance celui la!)
Reste plus qu'à voir si malgré les réglages elle continue à chauffer et après c'est parti pour les sorties et les rasso!
lamouch- LS9
Ha quand meme !!
Moi il m'aide pas ! Mais il est au Top quand meme ce Barouf
Guéna a écrit:Ha quand même !!
Moi il m'aide pas ! Mais il est au Top quand même ce Barouf
Dis donc toi !!!!! tu m'prends pour une bille ou quoi ????? Lamouch lui il a presque fini sa Vette alors que toi tu commences seulement
Quand je pense que à partir de bientôt dans 60 ans j'aurai 123 ans, tu crois pas que j'vai suivre toutes tes bidouilles jusque là, ça va pas chez toi
N'oublie pas de prendre ton rendez vous pour ton scanner
Je suis passé par hasard aujourd'hui chez notre ami pour lui acheter une pièce, et j'ai eu l occasion de voir sa C3, et bien elle est magnifique !
Bravo pour le boulot
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
simba a écrit:Je suis passé par hasard aujourd'hui chez notre ami pour lui acheter une pièce, et j'ai eu l occasion de voir sa C3, et bien elle est magnifique !
par hasard ????
» restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
» Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
» Restauration totale Chevrolet Corvette Stingray 1972 Chris
Page 38 sur 42
