taille jantes
yellowvette84
marsou
Brenne
taille jantes
bonjour,
je projette de changer mes jantes , donc j'ai noter que l'offset de 57 ou 59 etait a respecter , pour le diametre je part sur du 18 pouce a l'avant et 19 a l'arriere avec des pneux en
245 x 40 x 18 et 315 x 30 x 19 .
Part contre pour les jantes arrieres avec cette monte des jantes de 10 pouces sont elles correctes ou faut il du 11 pouce ???
j'opterais pour des jantes chromees style ZR1 ou Z06 ....
merci d'avance
jean luc
merci d'avance
jean luc
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1223
Re: taille jantes
Tu vas frotter à l'arrière avec tes ailes d'origine. Prends des jantes de C6 avec des cales arrières d'1 pouce. Sinon tu passeras pas au CT et tu risques de flinguer les roulements. Et puis après le pont
- Nombre de messages : 31639
Re: taille jantes
exact , largement suffisant
Re: taille jantes
mais si ca passe
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Re: taille jantes
Merci de ces precisions , en plus le prix des pneux vas etre un peu plus light ......
de plus je ne rien flinguer , ni roulements , encore moins le pont .
Donc 285 maxi avec des jantes en 19 x 10 pouces ?
part contre ,Je croyait qu'il n'y avait pas besoin de calles avec l'offset de 57 ??
ou les trouvent t'on ?
Brenne- Blown
Re: taille jantes
Trouvées en France sur LBC
double boulonnage obligatoire fabriquées en Allemagne
Re: taille jantes
utilise ce site sympa ca aide bien a visualiser
http://www.willtheyfit.com/
yellowvette84- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : 84 crossfire/2002 C5/2001 C5
Re: taille jantes
je planche toujours sur mes jantes et tout n'est pas trop net pour moi , aussi je vais resumer pour etre sur de bien avoir compris ?
Donc
on peu monter des jantes C6
comme 18 x 9.5 a l'avant et 19 x 12 a l'arriere , sous reserve d'une calle de 25 mm a l'AR
ou des C5
comme 18 x 8.5 a l'avant et 19 x 10 a l'arriere , sans calle sous reserve de respecter un offset de 57
dans les 2 cas , ne pas depasser en pneumatiques 245 a l'avant pour menager la direction et rester dans les 295/305 a l'arriere maximum .
je veux qu'elle reste manoeuvrable ....
dites moi si je me plante ?
cordialement
jean luc
Donc
ou des C5
cordialement
jean luc
Brenne- Blown
Re: taille jantes
Tu as compris...
Re: taille jantes
Bonjour est ce que des jantes cray scorpion en 18*9 et 19*10.5 necessitent des cales ?
beb1senate- En kit
- Nombre de messages : 7
Re: taille jantes
Pr avant les 18 et arrière les 19
beb1senate- En kit
Re: taille jantes
Je ne sais pas , ce sont celles que j'avais envisagé de prendre avant d'en trouver des occases de C6 en alu poli ,nickel
Re: taille jantes
Il y a aussi des 19 en 9 et 20 en 9, c est bien ca ?
beb1senate- En kit
Re: taille jantes
Bonjour à tous 😉
En mettant des jantes en 19 à l arrière avec des pneus en 295, vous auriez choisi un flan de pneu en 30 ou 35?
Bluepearl78- En kit
- Nombre de messages : 19
Re: taille jantes
Sauf erreur,les dimensions ne sont pas compatibles avec la monte d'origine,la circonférence ou le diamètre doivent être sensiblement identique.L'idéal c'est:245x35x19 à l'AV et 285x30x20 à l'AR avec des jantes de 8.5 et 10.5 ou 11".Brenne a écrit:bonjour,
merci d'avance
jean luc
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
Re: taille jantes
Les cray scorpions passent impecs sans cales, c’est ce que j’ai monté sur la mienne
Denis
Denis
Denden06- Long Block
Modele Vette : C5 2001 Navy Blue, capot Tiger Shark
» Jantes à rayon, bon goût ? Quelle taille de jante ?
» Ou trouver des BFG radial ? Et taille avec jantes 15x8 ?
» taille
» Taille
» taille des pneus
» taille
» Taille
» taille des pneus
