35 €
Problème ouvertures de portes en roulant !!!
chris 45
Problème ouvertures de portes en roulant !!! Empty Problème ouvertures de portes en roulant !!!
Message par Fanfan76 Dim 7 Juin 2015 - 12:43
Bonjour à tous
Ma vette sort de révision complète chez Stéphane et je pensais qu'il pourrait régler ce problème mais pour lui,c'est du domaine électricien autos ! Donc je vous explique mon souci : j'ouvre ma verte sans problème et apres avoir démarré et enclencher en D les portes se ferment logiquement et c'est après que cela se complique !
Des que je roule les portes se déverrouillent et je me retrouve avec un bruit de "clac clac"permanent, et elles ne se verrouillent plus . Des que j'arrête la vette, la voiture se verrouille avec la télécommande, mais si je veux repartir, je dois ouvrir en manuel ! Ça commence vraiment à prendre le choux et avant de la confier à un électricien autos, je souhaitais avoir votre avis : problème télécommande t'exclame ? Problème relais boîtier porte ? Or ordi bord ?
Merci pour vos avis éclairés 😊
Masculin Nombre de messages : 2184
Problème ouvertures de portes en roulant !!! Empty Re: Problème ouvertures de portes en roulant !!!
Message par philip76 Dim 7 Juin 2015 - 13:24
T'exclame..?? Alarme texalarm. plutot.
Si elle est encore presente,et commande la fermeture des portes, peut etre qu'un dysfonctionnement de celle ci peut generer ton probleme.
As tu encore les télécommandes d origines?
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par Fanfan76 Dim 7 Juin 2015 - 15:10
Oui Christian c'est que je crains ! C'est vrai je suis un peu déçu, car j'ai laisse ma vette 1 semaine et je pensais Stéphane me réglerais le problème.
Oui Phillip Texalarm 😊 non pas de télécommande d'origine 😓
Message par Fanfan76 Dim 7 Juin 2015 - 16:02
Ok Christian merci, je pensais enlever l'alarme, mais d'après toi, ma télécommande restera t-elle utilisable ? Je sais une question bête !
Message par c5cab Dim 7 Juin 2015 - 18:04
Il a t il des codes erreurs ? Et plus particulièrement dans la rubrique LDMC (left door control modul)
C'est la premiere chose a verifier ...
c5cab
c5cab
Masculin Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Message par philip76 Dim 7 Juin 2015 - 18:06
Jene me suis jamais penché sur la question sur lescorvette mais. Il existait des kit de commande a distance de verrouillage des portières, j avais miscela sur une de mes voitures  opel omega il y a quelques années.
http://tuning.fr/20998-kit-de-telecommandes-pour-verrouillage-central-avec-cl%C3%A9-d%C3%A9pliante-brute.html
1 virer la texalarm
2 tester si tout refonctionne ok
3 en option installer une telec a distance....ou fermer sa porte avec la clé
Message par Fanfan76 Dim 7 Juin 2015 - 19:00
Merci C5cab, non pas de code erreur d'afficher ! Après il y a peut être manips a faire dans le menu, mais je ne sais trop comment faire...
Ce qui est bizarre, c'est que un fois déverrouillé en roulant' j'ai beau appuyer sur le bouton manuel de fermeture, impossible d'appuyer dessus pour fermer !
Philip merci, je m'occupe de virer l'alarme cette semaine et je verrais déjà ce que ça donne.
Message par c5cab Dim 7 Juin 2015 - 22:11
regarde ce sujet , problème semblable l'an dernier . en fait il y avait un ou des faux contacts dans les 2 connecteurs qui se trouvent dans le montant de porte comme indiqué sur la photo , explore cette piste...
https://www.corvettepassion.com/t22237-vitre-passager-reste-fermee
c5cab
c5cab
Message par Fanfan76 Dim 7 Juin 2015 - 23:03
Merci C5cab effectivement à voir aussi de ce côté, j'ai lu aussi un post de Haddock qui lui a changé les 2 relais du boîtier de chaque porte !
Si j'enlève l'alarme pour rien dommage aussi.
Message par philip76 Lun 8 Juin 2015 - 7:05
Bof, les alarmes, c est plus disuasif du tout pour les voleurs...
Message par philip76 Mer 10 Juin 2015 - 13:40
sinon sur un autre forum
Salut, suite a un probleme de verrouillage de porte conducteur par intermittence (de pire en pire avec le temps), j'ai voulu vous faire partager la demarche pour faire la reparation. Il s'agit de remplacer un relais dans le portiere. Voici les liens qui m'ont aide:
http://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?p=2023834
Démontage panneau de porte:
http://www.vetteessentials.com/instructions/door_handles/door_handle.html
Attention au remontage, les attaches cassent facilement il faut bien centrer le panneau de porte. Merci GM en 3 jours ils m'en ont eu une...
Boutique Relais (merci Yann):
http://www.digikey.com/product-search/en?lang=en&site=us&KeyWords=255-1240-ND&x=18&y=13
Photo circuit relais:
http://www.z06vette.com/forums/f4/door-lock-trouble-115275/
Vidéo remplacement relais:
https://www.youtube.com/watch?v=9Lr8cbeRWnc
Message par Fanfan76 Mer 10 Juin 2015 - 14:18
Merci Philip 😊 j'ai vu aussi le tuto de Hadock qui a effectué aussi cette opération, par contre dessoudage des relais, ce n'est évident à faire surtout si comme moi tu n'as jamais souder de circuits imprimés !!
Message par Alec Mer 10 Juin 2015 - 14:47
Pour moi aussi , ta Texalarm rend l'âme.... à virer au plus vite avant qu'elle ne te coupe tout le circuit.....
Message par philip76 Mer 10 Juin 2015 - 17:14
Fanfan76 a écrit:Merci Philip 😊 j'ai vu aussi le tuto de Hadock qui a effectué aussi cette opération, par contre dessoudage des relais, ce n'est évident à faire surtout si comme moi tu n'as jamais souder de circuits imprimés !!
moi c'est surtout la vue de pres qui me pose problème , pas la soudure
Message par Fanfan76 Mer 10 Juin 2015 - 17:35
J'attends qu'un de mes potes soit dispo pour tester et virer l'alarme, après si ça merde toujours, il faudra s'occuper du boîtier ,je pense...
Philip pas compris dans ton message : vue de près ? 😊
Message par Alec Mer 10 Juin 2015 - 17:42
Il veut dire qu'il est miro Problème ouvertures de portes en roulant !!! 839752
Message par Fanfan76 Mer 10 Juin 2015 - 17:45
Pas sûr Alec, a 49 ans normalement t'es pas encore miro ! 😃😃😃
Message par Alec Mer 10 Juin 2015 - 17:51
C'est ce que je comprends , il n'y a pas d'âge....hélas.
Message par philip76 Mer 10 Juin 2015 - 19:13
Myope astygmate presbyte....et de temps en temps casse cou...les.
Bref pas simple...a 40 les verres progressifs.
Le plus chiant c est la vision de pres pour le bricolage minutieux justement
Message par Fanfan76 Ven 12 Juin 2015 - 13:52
Bon ce Matin. Mes potes mécanos ont procédé à un checking de l'alarme et après test, il s'est avéré que c'est les 2 capteurs volumétrique étaient HS et ce sont eux qui déclenchaient l'ouverture de porte en boucle. Les 2 capteurs ont donc été déconnectés et plus de problème 😃 Si cette solution n'avait pas fonctionné, ils auraient démonté l'alarme (ce qui n'est évident as tu n'as le schéma de montage sur le véhicule ) Donc je suis content 😃 que tout soit rentré dans l'ordre et je garde l'usage de ma télécommande!
Message par lionne Ven 12 Juin 2015 - 17:28
merci texalarm!!!!!vire moi cette merde,un jour tu pourras plus demarrer!!!tiens regarde ce paquet de fils qui fout la merde!!
Problème ouvertures de portes en roulant !!! 0121010
