35 €
tension monte à 16.5V en roulant
Tof
savatopier
tension monte à 16.5V en roulant Empty tension monte à 16.5V en roulant
Message par savatopier Mer 24 Fév 2021 - 10:18
Salut les Vettiste,
Voila, hier en allant faire rouler ma corvette chérie, j'ai remarqué que le voyant de batterie de l'ODB s'allumait par moment. J'ai donc affiché la tension pour vérifier.
La tension habituelle en roulant est environ de 14.5V et quand le voyant de batterie s'allume, la tension grimpe à 16.5V et on remarque des variations d'intensité de l'afficheur central derrière le volant.
A mon avis, c'est l'alternateur. Quand pensez-vous?
savatopier
savatopier
Masculin Nombre de messages : 134
tension monte à 16.5V en roulant Empty Re: tension monte à 16.5V en roulant
Message par PACE78 Mer 24 Fév 2021 - 10:22
C'est soit le régulateur de l'alternateur soit le voltmètre qui fatigue.
Il faudrait confirmer la mesure avec un multimètre avant d'attaquer l'alternateur.
Si la batterie ramasse du 16,5 volts elle ne va pas apprécier longtemps.
Message par savatopier Mer 24 Fév 2021 - 10:51
PACE78 a écrit:Il faudrait confirmer la mesure avec un multimètre avant d'attaquer l'alternateur.
Oui je sais mais pour l'instant je n'ai ça qu'en roulant. Je viens de la laisser tourner au ralenti 5min et pas eu le problème.
Il faut que j'essaie de la laisser au ralenti jusqu'à l'apparition du problème (si il se fait à l'arrêt!).
Si il faut changer l'alternateur, vous conseillez quoi comme marque, ACDELCO, BOSH ou autre?
savatopier
savatopier
Message par savatopier Mer 24 Fév 2021 - 11:47
Vérification faite avec multimètre, la tension de 13.8 monte à 15.2V (de 14.5 à 16V afficher par la voiture) avec affichage du voyant batterie sur l’écran de l'ODB.
Donc est-ce bien l'alternateur?
Si oui quelle marque me conseillez-vous pour le remplacement? ACDELCO, BOSH, etc?
savatopier
savatopier
Message par Tof Mer 24 Fév 2021 - 19:00
Je ne sais pas comment est foutu ton alternateur.
Si tu as l'ensemble balais/régulateur accessible, change simplement ça.
95% des pannes d'alterno (aucune charge ou mauvaise régul') c'est ça.
Ca coûte souvent 20 ou 30 balles, mais tous les mécanos changent tout...
Au delà de 15v, ça commence à faire.
Tof
Tof
Masculin Nombre de messages : 131
Modele Vette : C4 de 1986 (L98)
Message par Oliviou77 Jeu 25 Fév 2021 - 10:35
+1 avec Tof.
La plupart du temps, c'est le régulateur. Et c'est probablement un Delco (je ne sais plus...) ?
Perso, je ne chercherais même pas (raison de sécurité et de tranquilité, tout ça est très vieux) et je remplacerais tout (en demandant conseil à Jérôme pour la marque).
Message par rico11 Ven 26 Fév 2021 - 19:01
Bonsoir
Je crois savoir que les tensions de charge des alternateurs ricains sont plus élevées que ceux européens et asiatiques.
Ce qui veut dire qu' une batterie ricaine chargée  avec un alternateur "europe" ne  prend pas sa pleine charge.
Je sais ,ça va créer la polémique ,mais je peux argumenter
rico11
rico11
Masculin Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Message par blackbird Sam 27 Fév 2021 - 8:27
+1 et c'est pas les même alternateurs entre les C4 US et pour l'Export, donc a vérifier.
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par rico11 Sam 27 Fév 2021 - 9:25
Tension de charge alternateur "euros" 14,5 Volts
Tension de charge alternateur "ricains" environ 16 Volts
On ne prete pas attention , car sur l'indicateur au tableau de bord  la graduation n'est pas précise et donc l'aiguille est au bonne endroit , alors tout va bien.
16.5 V ne me semble pas excessif ,peut etre la batterie en fin de vie ?
Corvette Passion
rico11
rico11
Message par savatopier Sam 27 Fév 2021 - 17:04
La batterie à moins d'un an.
Si 16.5V était une tension normale alors pourquoi le voyant de batterie s'allume à chaque fois que la tension dépasse 15V?
Depuis que j'ai la corvette (1 an), elle n'a jamais dépassé les 14.5V (affichage centrale derrière le volant).
J'ai trouvé près de chez moi une entreprise qui refait les démarreur et alternateur de toute marque et origine (fait régulièrement des américaines).
Je vais donc le démonter pour une expertise et devis. On verra bien. Je vous tiens au courant.
savatopier
savatopier
Message par rico11 Sam 27 Fév 2021 - 18:21
En général  un voyant de batterie (charge) s'allume quand justement l'alternateur ne débite plus.
A moins que dans ton cas ,le régulateur donne une info de défaillance, peu ou trop de charges ??????
Ce que t'indique ton" voyant central" est le voltage ou tension aux bornes de la batterie
rico11
rico11
Message par Yann Sam 27 Fév 2021 - 19:10
Une tension de 16,5V peut être due à un alternateur qui débite dans le vide : comme si la batterie n'était pas la en tampon ou bien sur que le régulateur soit HS : j'ai eu ca sur une C3 et la tu sens l'acide qui bout dans la batterie ....
Message par savatopier Mer 3 Mar 2021 - 12:34
Alternateur démonté et entre les mains d'un spécialiste pour un devis.
Voici les seuls info inscrit sur l'alternateur:
tension monte à 16.5V en roulant 20210210
Sinon, voici l'état de la courroie d’accessoire:
tension monte à 16.5V en roulant 20210211
Elle est craquelé comme ça à plusieurs endroit. Pensez-vous que sont remplacement soit nécessaire?
savatopier
savatopier
Message par PACE78 Mer 3 Mar 2021 - 12:58
Pour ta courroie la réponse est contenue dans la question. confused
Message par savatopier Ven 5 Mar 2021 - 9:56
Résultat du spécialiste, c'est bien le régulateur.
Devis:
- test alternateur.
- démontage.
- vérification de l'ensemble bobinage, régulateur et roulement.
- Roulement et bobinage OK. Remplacement régulateur par un neuf.
- Remontage et test.
Le tout pour 87euros ttc.
savatopier
savatopier
Message par Oliviou77 Ven 5 Mar 2021 - 19:47
Pour l'alternateur, c'est bien un Delco et c'était bien le régulateur, bien joué, et à peu de frais !
Pour la courroie, remplacement immédiat à prévoir ! !
