Problème clim et ventilation
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières, ma clim se met en route toute seule sur of au bout d'un certain temps. Le seul moyen de la couper , passer sur "vent" ou "Heat".
D'autre part, mon ventilateur fonctionne toujours au minimum sur la position "off" pour le reste ok.
Quelqu'un a une petite idée? Sachant que le module de résistance qui gère la vitesse de ventilation est neuf.
Merci à vous
Olihqt
Merci à vous
Olihqt
olihqt- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : C3 Stingray 1973 Orange brûlée.
Re: Problème clim et ventilation
Pour ton ventilo qui tourne même sur off c'est normal. C'est fait comme ça.
Ta clim fait du froid?
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Houla tu m'intéresses! Il n'y a pas d'arrêt complet de la ventilation?
En revanche oui, la clim sort bien du froid. Elle marche très bien.
Donc pour toi le fonctionnement est normal.
olihqt
olihqt
olihqt- Short Block
Pour ton ventilo oui c'est normal.
Pour ta clim qui se met en route je ne peux pas te dire.
» problème de ventilation sur ma ZR-1
» probleme relais de ventilation interieur
» Ventilation
» Problème de clim
» tablette de ventilation
» Ventilation
» Problème de clim
