Le Deal du moment : -38%
99.99 €
problème de ventilation sur ma ZR-1
problème de ventilation sur ma ZR-1 Empty problème de ventilation sur ma ZR-1
Message par Joël Mar 15 Juil 2014 - 19:04
Bonsoir à tous,j'ai un problème avec la ventilation de chauffage qui continue de tourner contact coupé même la clé retirée ,quelqu'un à t'il une solution à me proposer
Joël
Joël
Masculin Nombre de messages : 268
Modele Vette : C4 ZR1 de 1991
problème de ventilation sur ma ZR-1 Empty Re: problème de ventilation sur ma ZR-1
Message par Reynel Mar 15 Juil 2014 - 20:40
Débranche et rebranche le négatif batterie. Si ça revient, je regarderai les circuits. Ta clim est une automatique je suppose.
Masculin Nombre de messages : 5741
Message par Joël Mar 15 Juil 2014 - 21:07
Merci de ta réponse Reynel ,j'essaye de débrancher le - de la batterie demain.
Joël
Joël
Message par Reynel Mar 15 Juil 2014 - 22:33
Comment arretes-tu la ventilation? Si elle tourne en permanence ta batterie doit se vider, il faut bien que tu la débranche.
Message par Reynel Mer 16 Juil 2014 - 14:29
Sur les Clim contrôlées électroniquement, la ventilation peut continuer à tourner même quand la clim est sur OFF. Cela viendrait d'un fusible (quand il est ouvert donc grillé) sous le capot près du moteur du ventilateur de clim et chauffage devant le passager. Il n'est pas précisé dans la doc si cela continue contact coupé. Sur ma 92 je ne l'ai pas trouvé, à moins qu'il ne soit intégré au connecteur du moteur. Je n'ai pas vérifié.
Voici la localisation du fusible donnée par la doc.C'est le "A/C HUNDERHOOD FUSE (C68)"
Tu peux regarder si tu as un code erreur dans ton système de clim en maintenant appuyé 5 secondes, ensemble, les flèches UP and Down de ventilation sur ton tableau de commande de clim. Ensuite tu appuies sur Auto et tu vois (ou pas) des codes sur l'affichage digital de la clim.
Message par Dolo Mer 16 Juil 2014 - 18:08
bonsoir j'ai eu cette panne en 2012, j'avais trouvé dans ma région un électricien auto à Soisy sous montmorency tel 01.34.12.33.62 dans le 95 qui avait trouvé la panne en relation avec Motor city tel 01.30.26.00.00 il m'a fait acheté une pièce "module clim Delco" je n'ai pas sur la facture la ref,le cout 387,99 ttc + l'électricien 89,16 ttc
voila si cela peut aider dans ta recherche
Dolo
Dolo
Masculin Nombre de messages : 177
Modele Vette : C3 - C4 ZR-1-C7
Message par Reynel Mer 16 Juil 2014 - 18:32
Il t'a fait changer le module électronique de gestion de la clim. Puisque c'est revenu, il y a autre chose et le changement du module ne résoudra pas le problème. Regarde si tu as des codes. Changer le module tous les 2 ans n'est pas la solution. Il se peut aussi que quelque chose abime ton module. As-tu débranché un connecteur et rebranché avec le contact mis ou simplement sans couper le négatif batterie?
Message par Denis ZR-1 Mer 16 Juil 2014 - 19:07
Il n'a pas dit que c'était revenu.  Smile
Message par Joël Mer 16 Juil 2014 - 20:26
Je suis à la dixième batteries..... bang non je plaisante, heureusement j'ai un coupe batterie de monté .
J'ai fait le test mais aucun code erreur ne s'affiche.
Merci pour tous vos conseils
Joël
Joël
Message par Reynel Mer 16 Juil 2014 - 20:40
Denis ZR-1 a écrit:Il n'a pas dit que c'était revenu.  Smile
Bon, avec le soleil qui tape dur, je n'avais pas vu que c'etait un autre membre du forum qui avait eu cette panne en 2012.
Message par Joël Dim 20 Juil 2014 - 21:15
Avec la pluie ce Week end (il pleut rarement dans la Somme  multiple ),j'ai essayé de trouver le fusible en suivant ton plan Reynel, mais pas moyen de le trouver,il n'est pas à la place indiquer.Bon ça n'enpêche pas la ZR-1 de rouler,c'est le principal.Vivement que le soleil brille de nouveau.
Joël
Joël
Message par Reynel Lun 21 Juil 2014 - 15:44
Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas sur la mienne non plus, du moins pas à cet emplacement.
Message par Patrick Ven 25 Juil 2014 - 18:57
J'ai vu un sujet d'un propriétaire américain qui propose la solution. Il s'agit d'un problème du blower FAN module (voir les liens suivants).
Patrick
Patrick
Modele Vette : C4 ZR-1 de 92 strictement d'origine
Message par Joël Ven 25 Juil 2014 - 21:46
Patrick, merci pour l'info  party1
Joël
Joël
Message par Joël Lun 25 Avr 2016 - 17:26
ça y est j'ai changé le module de ventilation, tout est entré dans l'ordre.j'ai été un peu long à le changer mais le principal c'est que vos conseils étaient les bons, merci à tous. Salut les Vettistes
Joël
Joël
