jeu colonne
jeu colonne
salut les amis,je sais que le sujet a deja ete abordé mais ma question est plus au niveau des deux axe que je n'arrive pas a sortir pour acceder aux quatre vis torx,si Vince pouvais m'aider,merci beaucoup
thierrybody- Long Block
- Nombre de messages : 100
Re: jeu colonne
il ne faut pas que tu sorte les axes pour accéder au vis torx tu as deux genre d’entretoise sur les cotés ou il faut visser une vis et tirer pour les sortir une fois fait il faut tirer sur la commande située à gauche celle du bas tu la tire vers toi et cela va désolidarisé le corps
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Re: jeu colonne
si on c'est mal compris n’hésite pas je la connais presque par cœur pour dire je les démonté et remonté 7 fois sa ma rendu fou et entièrement restauré
hoube- LT1
» Colonne de direction
» Colonne direction
» Verrou de colonne et volant bloqué
» Colonne direction
