problème de klaxon
problème de klaxon
Bonsoir à tous,
je dois passer le contrôle technique dans quelques jours et je crois savoir que si l'avertisseur sonore ne fonctionne pas, il y a contrevisite...
mon klaxon fonctionne très occasionnellement. parfois oui, parfois non, mais depuis quelques jours rien.
comme hier il ne fonctionnait pas, j'ai testé avec la télécommande et l'alarme s'est déclenchée, et ensuite j'ai testé l'avertisseur au volant et il fonctionnait. aujourd'hui, plus rien sauf avec la télécommande.
j'ai donc regardé au fusible 11 qui est ok. Il doit y avoir un faux contact quelque part ou alors c'est au volant que le contact ne se fait pas correctement;
quelqu'un aurait il une idée ?
merci par avance
merci par avance
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Re: problème de klaxon
bonjour,
Moi c'était les cosses coté avertisseurs qui déconnaient.
skiba- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Modele Vette : c5 2003 - bva
merci, je vais demander au garagiste de regarder cela
OLLIVIER- LS7
Je viens de regarder, mais ne vois pas ou se trouve l'avertisseur ??? faut il démonter une pièce pour y accéder ?
OLLIVIER- LS7
il est en dessous du phare droit, il faut démonter la partie sous la voiture, a cote de la moustache !
skiba- Supercharged
je viens de passer voir le garagiste qui va regarder le problème semaine prochaine, mais l'avertisseur sonore fonctionne lorsque l'on active la télécommande la plupart du temps mais parfois non... par contre au volant il fonctionne très occasionnellement ???
le garagiste pense à un problème électrique et va démonter le volant ou sont les contacts je pense. il me pose la question de savoir s'il y a deux fils, un pour la télécommande, le second pour la commande sur le volant ???
OLLIVIER- LS7
Ce matin, intervention.
Après démontage du cache et nettoyage des cosses, toujours pas de fonctionnement. Le garagiste a noté que lorsque l'on tournait le volant à droite le klaxon fonctionne... lorsqu'on le remet droit il ne fonctionne plus.
Le garagiste pensait qu'il y avait un système à lamelles derrière l'air bag, mais après démontage, c'est un système électrique et la pièce est défectueuse. toujours est il qu'après avoir trituré les fils et remonté l'ensemble, le klaxon fonctionne correctement mais d'après le garagiste, le problème va revenir dans quelque temps... il va falloir que je commande cette pièce dont je ne connais pas le nom ???
quelqu'un a-t-il un tuyau ?
merci par avance
merci par avance
OLLIVIER- LS7
pour le pas à pas :
http://tech.corvettecentral.com/2012/05/c5-horn-switch-fix/
pour la pièce à changer :
http://www.parts123.com/corvettecentral/partsort.pta?catalog=cadefib&partno=565100&searchtype=50&pagesize=50&page=1
ou
http://www.amazon.com/Corvette-Central-1997-2004-Horn-Contact/dp/B00399DXWG
ou
http://corvettepartscenter.com/horn-contact-membrane-1997-2004/
ou
ou
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
un grand merci pour le tuyau.
OLLIVIER- LS7
