-29%
269.99 € 379.99 €
problème klaxon alarme
problème klaxon alarme Empty problème klaxon alarme
Message par fabien170 Sam 28 Sep 2013 - 19:43
J'ai un souci, ma vette klaxon toute seul.
Elle va se mètre à klaxoner n'importe quand à l'arrêt voiture fermé et elle klaxon très faiblement et parfois très fort, aussi au démarrage elle émet un ou deux petit coup de klaxon.
J'ai retiré le contacteur du volant et pareil, quand je débranche les klaxon j'entend le relais qui se colle tout seul.
Du coup je pense que c'est l'alarme qui fait le coin, est ce que quelqu'un sais ou ce trouve le relais de l'alarme ? Merci.
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
problème klaxon alarme Empty Re: problème klaxon alarme
Message par Camvettebird Sam 28 Sep 2013 - 22:02
Je crois que l'alarme prend que les ouvrants, capot, hayon et portes, le voyant sécurity clignote quand tu ouvres les portes ? Et fermées ?
C'est peut être juste une mauvaise masse
Camvettebird
Camvettebird
Masculin Nombre de messages : 141
Modele Vette : C4 85 blue
Message par fabien170 Sam 28 Sep 2013 - 23:00
Ca y est j'ai trouvé le fusible de l'alarme qui est derrière les commande de l'ODB, donc plus d'alarme mais mon klaxon fonctionne correctement.
Par contre je me suis rendu compte en testant les ampoules des voyant d'alerte que certain voyant ne fonctionne pas.
           - Porte ouverte
           - Security
           - over drive
Les ampoules sont bonnes et le + arrive sur la platine. Il faut que je contrôle les commandes de masses, en fait tout est commander par des masses sur nos vette contrairement à la plupart des véhicule qui sont commandé par des +.
fabien170
fabien170
Message par vicentini richard Jeu 9 Oct 2014 - 12:08
j'ai eu ce probleme d'alarme qui se declanchait mais arretee seulement et portes verouillees c'était le contact de porte qui ne sortait pas assez j'aimis une cale d'un millimetre et je n'ai plus de soucis depuis peut etre as tu trouve entre temps salut rich
vicentini richard
vicentini richard
Nombre de messages : 23
Modele Vette : cab c6 ls3 2008
problème klaxon alarme Empty fusible alarme d'origine
Message par jefflaser Lun 21 Oct 2024 - 1:15
fabien170 a écrit:Ca y est j'ai trouvé le fusible de l'alarme qui est derrière les commande de l'ODB, donc plus d'alarme mais mon klaxon fonctionne correctement.
           - Porte ouverte
           - Security
           - over drive
salut, je reviens sur un vieux post a toi parce que j'ai aussi un probleme avec l'alarme d'origine que j'aimerai désactiver, stp, peux tu m'en dire plus sur la localisation du fusible de l'alarme que je ne trouve pas ? merci
jefflaser
jefflaser
Masculin Nombre de messages : 301
Modele Vette : 1992 BVA Europe
