Evo C5 airwolf Supermot
+66
Florian_69
benji77
asidec
BanditB2
esa
Oli C5
VinsRicaines
jluc34
vegas 31
m4xime
Brenne
Letufe
chris 45
chevy34
marsou
NicoV8
c5
DidierV8
MTO
gex03
Angel13
70 participants
Page 4 sur 31
Page 4 sur 31 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 31
Re: Evo C5 airwolf Supermot
Reste aussi à voir l'entrée d'air avec mon pare choc avant, avec ceux qui ont le même, si elle refroidie bien.
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
bouchon commander chez rockauto .... suspense !!!!!
une autre truc .. La "bavette" est montée ?meme si elle n'est pas très gracieuse , elle joue un rôle dans ton refroidissement .
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Mais , change ton bouchon et paye moi une bière .. Et, tout rentrera en ordre
Oui on a essayé avec la bavette central et avec mon big mouth air .... je viens de tomber sur une nana qui a le même pare choc et pas de problème avec la lame central et un gars qui a fait des surchauffe quand il a monté celui ci ........ bref j'ai toujours 100 réponses et leurs contraire !!!!!!
Friendship 7 a écrit:Mais , change ton bouchon et paye moi une bière .. Et, tout rentrera en ordre
Avec plaisir, tu viens quand tu veux, mojito en bord de mer, je prépare la chambre pour quand ?
L'année prochaine , pourquoi pas passer te faire un coucou ! ..car , finalement cette année je monte à Amsterdam pour les vacances ..
commande passer, un petit testeur pour vérifier si le joint de culasse est à changer ... on dirai un sextoy !!!!!!!!!!!!!
Ta Corvette va refroidir vite fait ... En te voyant avec cet "engin"
FRED51 a écrit:J'ai monter cela en cas de bouchon par fortes chaleurs , facile a installer et efficace
http://www.saccitycorvette.com/COOLITv2.html
Merci fred, mais j'ai déjà mon propre montage de mise en marche de ventillo
supermot a écrit:derniére modif avant la grosse révision
Je n'ai pas vraiment compris le fonctionnement du testeur ..
La couleur du liquide change ... Si, un joint est hs?
Oui il passe de bleu à jaune si il y a des gaz d'échappement
T'es sure que ce n'es pas pour détecter la présence de Cocaïne dans ton moulin ??? ou alors c'est un test de grossesse !!!!supermot a écrit:Oui il passe de bleu à jaune si il y a des gaz d'échappement
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Démasqué. ....je dope ma vette
Par contre rien d'autre. ..pas besoin de test de grossesse
supermot a écrit:Par contre rien d'autre. ..pas besoin de test de grossesse
Non ça c'est pour Baloo.....
Oh pitain . ..toi accroche bien ton casque le baloo va faire du stock car pas du karting
Salut !! Des New's concernant ta Vette ?
j'ai tourné avec tout le weekend, cool et fort , apparemment , tout va bien , on à mis le nouveau bouchon et remis l'air dam d'origine et les températures semblent correct , huile moteur max 100-110, huile de boite 85-97 et le liquide de refroidissement max 95-105, et un peu plus frais avec les ventillo mis en marche manuellement .
on va quand même faire le test de joint de culasse dés que je reçoit le kit , ça me rassurera
et la j'attend les joints, clips et durite que whizz m'a commandé , pour pouvoir changer les durites aller retour de boite auto
» Evo C5 airwolf Supermot
» petit repas dans le 38 et retour d'airwolf à la maison
» Je suis un nouveau membre
» Bon anniversaire supermot
» Bon anniversaire Supermot !
Page 4 sur 31
