3 octobre, le jour OU le "gros de la troupe" va acheter sa..
+38
john Séquane
Ultor128
Sebcorvette76
BanditB2
gallou36
misterlo
phil lt1
nat13
Rick Blaine
c5
xl74 junior
fred_79
42 participants
Page 23 sur 24
Page 23 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: 3 octobre, le jour OU le "gros de la troupe" va acheter sa..
Non mais sérieusement qui voudrait avoir des plumes et des pattes palmées
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Sebcorvette76- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
xl74- Turbocharged
il y a une petite éraflure
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
xl74- Turbocharged
Fdy 13 a écrit:il y a une petite éraflure
Porte quoi.....................
on peut dire ce que l'on veut son proprio n'est toujours pas sur le forum
Par contre il a une roue voilée à l'arrière
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
BanditB2- Turbocharged
- Nombre de messages : 1892
Denis ZR-1 a écrit:Bienvenue à Romuald, qui a, enfin, fait le bon choix !
(il est déjà inscrit sur mais il ne s'est pas présenté ! )
Ce sera fait demain
xl74- Turbocharged
Hello,
Avec le vin 1G1AY8764B5102342 quelqu'un peu me dire quelle est le nom de ma boite auto?
Il va faloir que je change le filtre je pense que c'est lui qui fuit. J'ai essayé de resserrer entre 1/6ème et 1/4 de tour en fonction de la force mais ce matin la fuite y est toujours. Soit le joint est naze soit il a été mal posé, bref ça fuit.
J'ai lu qu'il fallait faire la vidange en 2x pour espérer changer un max du fluide précédent, vous confirmez?
Est ce que de la Motul Boîte Automatique Dexron 2D convient?
On parle de cable TV... pfff y a même pô la cibi alors la TV c'est quoi?
xl74- Turbocharged
J'utilise la Motule Dexron II D,mais je ne me souviens pas la quantité.
Quand tu dis que ça fuit, tu as du liquide rouge sous ta voiture ? Tu parles du filtre ou du joint ? Ceci étant, à chaque vidange de boite il faut changer le filtre, et pour une première, je ne saurai trop te conseiller de changer le joint aussi.
Sur une 81 il me semble qu'on est en TH350 et non en TH 400, mais si tu as une photo du dessous de ta belle, on saura tout de suite, les carters étant dans leur forme très différents.
N'oublie pas qu'outre le process de vidange, la remise à niveau suit une procédure spéciale, moteur tournant, voiture bien à plat, faut de quoi, à mettre trop ou pas assez d'huile, la boîte morflera sévère.
Et donc si je comprends bien sur une TH350 on n'a pas la TV... je me disais bien, je n'ai pas vu d'écran
La fuite viens, il me semble du joint (fuite au niveau du carter)
xl74- Turbocharged
xl74- Turbocharged
si ça fuit c'est qu'il y a encore de l'huile
Oui mais l'histoire ne dit pas jusqu'à quand !
xl74- Turbocharged
il faut différencier fuite et suintement ce qui est fondamentalement différent. Fuite tu répares de suite, suintement c'est acceptable
TH350
TH400
Au vu de l'état de ton carter, je te conseillerai d'en prendre un neuf pour plusieurs raisons :
1 - Tu en prends un avec bouchon de vidange, ça t'évitera la douche au dextron la prochaine fois (et les vidanges se font assez régulièrement dans le temps et non pas dans la durée d'utilisation compte tenu de la condensation qui se créée sur nos anciennes, à fortiori lorsqu'elles sont stockées dehors)
2 - A force d'être boulonné/déboulonné, la tôle de carter morfle et ne garde pas sa rectitude initiale, d'où des fuites
3 - A force de chauffer, il est courant que les joints successifs aient un peu fondu dessus, que ce soit difficile à enlever et du coup, tu perds là aussi de l'étanchéité
TH400
Et en plus ils en font de grande capacité...
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Nanthiat a écrit:Il s'inscrit quand??? Et dis lui de nous faire une photo à côté de sa AM
Tient mon canard suis passé chez JiBi cet am pour faire une tite photo de la C3 et de sa petite sœur....Comme il débute il n'arrive pas encore à mettre de photo en ligne alors ici et dans sa présentation pour le moment c est moi qui m'y colle...
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
phane- Turbocharged
» Gros kilométrage
» Gros pagaille
» Ou acheter une c5 z06
» Zr-1 à acheter ou pas ?
» Gros problème aujourd'hui
» Gros pagaille
Page 23 sur 24
