Commande régulateur de vitesse
boby 37
PETER85
Mon régulateur de vitesse fonctionne très bien mais j'aimerais savoir si l'on peut augmenter ou diminuer la vitesse d'une façon ou d'une autre sans désactiver le régulateur
PETER85- Long Block
- Nombre de messages : 128
Modele Vette : Corvette C5
Re: Commande régulateur de vitesse
PETER85 a écrit:Mon régulateur de vitesse fonctionne très bien mais j'aimerais savoir si l'on peut augmenter ou diminuer la vitesse d'une façon ou d'une autre sans désactiver le régulateur
Tiens ... moi, idem ....vraiment merdique ce régulateur
boby 37- LS9
- Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Yessssssssssss ...merci Fred
T'as de la chance d'avoir le bouquin en Français
boby 37- LS9
FRED51 a écrit:Je croyais que tu l'avait en Pdf ???
Si tu as besoin de photos sur quelques pages , n'hesites pas
Oui, Fred , je l'ai en pdf mais j'en cherche 1 en version papier car sinon pas pratique de trimbaler le pc ...dans le garage ....
boby 37- LS9
Je suis preneur
PETER85- Long Block
Bon ce soir en rentrant plus de régulateur de vitesse....pas de code défaut,fusionnent 20 ok, j ai débranché la batterie et je verrais plus tard.
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Non j ai tout testé , par contre suite au vol de ma tablette, je n ai plus le lien vers le site ou j avais tous les schéma select de toutes les années de c5...
Un site de parts mais lequel ?????
Pas encore , j ai une petite idée au il me faut vérifier avec schema
trouvé , mes craintes sont vérifiées:
bon a savoir , le probleme venait de lampes LED "bas de gamme" que j'avais monté sur les feux de position et stop.
je pense que cela nuisait a un retour de masse vers le module
j'ai remis des lampes a filament classiques et tout remarche !
( j'ai eu un doute car j'ai voulu installer les lampes a led sur la camaro et cela m'a occasionné quelques soucis de masses également)
merci pour le retour philip76, bon à savoir
c5- Supercharged
- Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
» as
» plus de regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» probleme régulateur limitateur
» Le régulateur de vitesse..
