Boite a vitesses automatique L42 corvette c3 de 1976
Bonjour tous le monde , nous avons acquis un corvette c3 de 1976 ,mais gros problème de transmission,ça patine sur les trois positions de la boite,j'ai fait la vidange deux fois avec la bonne huile,
c'est pire,donc je voudrait savoir la quantité maximum d'huile qu'il faut?
Cordialement...
Cordialement...
geothor- En kit
- Nombre de messages : 3
Modele Vette : chevrolet corvette c3 stingray 1976 blanche
Re: Boite a vitesses automatique L42 corvette c3 de 1976
salut Geothor
fonctionne elle normalement en marche arrière ? si oui je pense que t on problème ne vient pas de l huile mais des disques de première qui est HS ou le convertisseur si sa le fait meme en marche arierre . les positions du levier de vitesse indique le nombre de vitesse que tu veut utilisé, que tu soit en 1 ou 2 ou 3 cela ne change rien la boite demarre toujours en premiere
minispecial1300- Long Block
- Nombre de messages : 148
Modele Vette : c3 de 78
Merci minispecial1300 ,effectivement j'ai que la marche arrière qui fonctionne ,je vais donc démonter la boite automatique pour accéder aux disques premier(s) Merci pour ta réponse....
geothor- En kit
Bonjour Geothor, il serait bon de passer par là https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
» Chevrolet Corvette C4 LT1 - Boite 6 vitesses manuelle
» Jeu boîte de vitesses
» avis sur corvette 1979 l82 boite automatique
» Boîte de vitesses TREMEC TR 3340 5 vitesses
