35 €
capteurs C5 EU
+11
Muréna
barry
tthomas
OLLIVIER
diavel
Brenne
15 participants
capteurs C5 EU - Page 2 Empty Re: capteurs C5 EU
Message par Yann Jeu 27 Oct 2016 - 7:21
Le 20807214 est une référence Export chez GM
Barry a donné les bonnes références plus haut ...
Message par Yann Jeu 27 Oct 2016 - 7:26
A priori c'est fourni avec comme le souligne Mimi77 N'oublies pas de prendre le joint référence 25754190 et l'écrou 15234846.
Le capteur étant livré avec une valve et un bouchon.
Tu peux voir aussi avec nos Partenaires dans la rubrique du forum eux sauront te vendre exactement ce qu'il te faut et au bon prix. Corvette Passion
Message par Mimi77 Jeu 27 Oct 2016 - 7:37
Bonjour Ollivier,
je me suis basé sur un VIN de 2001: 20807214  CAPTEUR, INDIC PRESS PNEU (INCLUANT 3, 5) (ACDelco #20807214)   Y (VD1) (EXPORT)  2001-2001 04
capteurs C5 EU - Page 2 1997_1y050080105_ls1m301yy07
Message par OLLIVIER Jeu 27 Oct 2016 - 15:09
Je n'y connais rien, mais voici le vin de mon auto : 1G1YY22G515114560
Si cous mes confirmez que c'est ok, je commande, mais il faut donc commander la pièce 20807214
je suis un véritable ignare dans le domaine mécanique (j'ai déjà commandé 3 capteurs et aucun ne va car soit pour US, soit compatible c6...)
sinon ma foi je commande chez DCR un produit totalement compatible... mais le prix 700 euros
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
capteurs C5 EU - Page 2 Empty tpms
Message par Muréna Jeu 27 Oct 2016 - 15:34
les capteurs de chez DCR sont des made in china egalement il y a juste le prix qui est made in FRANCE
Muréna
Nombre de messages : 423
Message par Yann Jeu 27 Oct 2016 - 16:13
Je te confirme la référence 20807214
VIN: 1G1YY22G515114560
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
2:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM (FRONTAL)
G:ENG OPT - LS1 DISP - 5.7L CYL - V8 FUEL SYS - MFI DIV - 1,2 PROD IN - U.S.
5:CHECK DIGIT
1:2001 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
114560: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
12U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (12U)
193 = TRIM COMBINATION,BLACK/EBONY LEATHER LEATHER TRIM(193)
19I = INTERIOR TRIM COLOR BLACK/EBONY INTERIOR TRIM(19I)
1SB = PACKAGE-OPTION 02 (1SB)
AAB = MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRIVER MEMORY CONVENIENCE
PKG(AAB)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT
ADJR(AG2)
AK5 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER
DRIVER & PASS F/SEAT INFL RST SYS(AK5)
AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT
ST,LUXURY(AQ9)
AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR
MAN RST SYS FOR EUROPEAN VEHICLE(AX4)
B34 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED) FRT
CPT INS FLR MATS(B34)
B4H = MODIFICATION-NOISE CONTROL, EXPORT MODIFICATION-NOISE CONTROL(B4H)
(EXPORT)
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
BGR
CF7 = ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C
FRT AUTO/AUX CONT(CJ2)
CT1 = COUNTRY,BELGIUM(EXPORT) BELGIUM(CT1)
D42 = COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR
(DD0)
DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW
MIR,LIGHT SENSITIVE(DD8)
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
FE3 = SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
IL3 = TRIM,INTERIOR DESIGN INTERIOR TRIM DESIGN(IL3)
JL4 = CONTROL ACTIVE BRAKE ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4)
JL9 = BRAKE SYSTEM,POWER,FRONT AND REAR DISC,ANTILOCK FRT & RR DISC
ANTILOCK BRK(JL9)
K63 = GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
LS1 = ENGINE GAS, 8 CYL, 5.7L, SFI, ALUMINUM ENGINE 5.7G(LS1)
MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
MM6 = TRANSMISSION MAN 6 SPD, BORG WARNER, 85MM, 1ST 2.66, 6TH 0.50, O/D 6-SPD
M/TRANS(MM6)
MN6 = TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD
M/TRANS PROVISIONS(MN6)
NK4 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7)
NT3 = EMISSION SYSTEM EEC 00 EEC 00 EMIS SYS(NT3)
QG1 = WHEEL 17 X 8.5, FRT & 18 X 9.5 RR, ALUM, PAINTED ALUM WHL(QG1)
T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
T82 = HEADLAMPS,AUTOMATIC ON/OFF CONTROL AUTO HDLP CONT(T82)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
T89 = LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT) TAIL & S/LP(T89)
T90 = LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIGNAL & MARKER LAMP(T90)
T96 = LAMP,FRONT FOG FRT FOG LP(T96)
U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
U1S = PLAYER MULTIPLE COMPACT DISC MULTIPLE CD PLYR(U1S)
U52 = CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
UL0 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
TONE, CLOCK, ETR. STEREO,AM/FM W/AUTO REV CASSETTE,AUTO TONE(UL0)
UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6)
UV7 = ANTENNA, RR WINDOW, RADIO ANTENNA,RR WDO(UV7)
UZ6 = SPEAKER SYSTEM 6, QUAD FRT DR MTD, DUAL QTR MTD 6 SPEAKER SYSTEM
(UZ6)
V76 = HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING
LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VD1 = PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT) EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG1 = PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER
BASED, CLEAR,EXPORT CLEAR UNDERHOOD CORROSION PREVENTIVE(VG1)
VG9 = PROTECTOR WAX,EXT BODY(EXPORT) PROTECTIVE BODY WAX(VG9)
VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5)
VJ4 = LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)
(EXPORT)
VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR
EEC(VL4)
XGG = TIRE FRONT P245/45ZR17 BW TL SBR HW4 EMT TIRE(XGG)
YGH = TIRE REAR P275/40ZR18 BW TL HW4 SBR EMT TIRE(YGH)
Z51 = PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERF HDLG PKG(Z51)
capteurs C5 EU - Page 2 Qgt110
capteurs C5 EU - Page 2 List_410
Message par Mimi77 Jeu 27 Oct 2016 - 16:16
Message par OLLIVIER Jeu 27 Oct 2016 - 16:33
mimi77
c'est mieux que chez le toubib
on a le détail et direct au but.
un grand merci.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par philip76 Jeu 27 Oct 2016 - 16:36
C est quoi ces references 7 12 et 10 de plomb sur les jantes!!!!!
Juste affreux d equilibrer ainsi!
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par Mimi77 Jeu 27 Oct 2016 - 17:04
OLLIVIER a écrit:mimi77
un grand merci.
C'est le Chef qui t'a répondu....moi j'ai effacé mon message car il faisait doublon  party1
Message par Yann Jeu 27 Oct 2016 - 17:12
t'avais aucune raison Mimi Salut les Vettistes
Message par Mimi77 Jeu 27 Oct 2016 - 18:17
Pas grave Yann, le principal c'est qu'il ait la bonne info 😉
Message par OLLIVIER Ven 28 Oct 2016 - 4:25
ah effectivement,
merci à yann
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par Brenne Dim 30 Oct 2016 - 6:07
pour la reference 20807214 , elle est donnee pour les modeles 97/04 euro .quelqu'un peu confirmer ?
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par Yann Dim 30 Oct 2016 - 6:46
je te le confirme
Message par Brenne Dim 30 Oct 2016 - 8:09
merci Yann
Brenne
Brenne
Message par c5cab Dim 30 Oct 2016 - 19:25
Brenne a écrit:pour la reference 20807214 , elle est donnee pour les modeles 97/04 euro .quelqu'un peu confirmer ?
j' avais commandé ici les 4 capteurs et j' ai une europe 2002
https://www.amazon.com/ACDelco-20807214-Original-Equipment-Pressure/dp/B004JBCB0S
c5cab
c5cab
Masculin Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Message par Brenne Lun 31 Oct 2016 - 5:44
oui , cote prix , ca pique un peu !!!
Ce qui me gonfle un peu ,si je puis dire , c'est de repasser part la case demontage des pneux ......
Brenne
Brenne
Message par OLLIVIER Jeu 10 Nov 2016 - 17:23
je reviens d'une dizaine de jours à l'étranger. J'avais mis en stand by ce problème et avais pris contact avec le vendeur en Allemagne fourni par tthomas et j'allais payer le produit avant livraison, mais le vendeur me dit qu'il faut configurer les capteurs... monter les capteurs sur l'auto et qu'il faut un mécanicien qui dispose de l'outil de configuration ???? j'avoue ne plus rien comprendre car je pensais qu'avec l'aimant rond cela pouvait aller
du coup j'hésite évidemment
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par tthomas Jeu 10 Nov 2016 - 17:27
Comme toi je pensais en effet que nos Capteurs pouvaient se programmer avec le gros aimant vu qu'ils se réinitialisent avec, et il me semble même l'avoir lu quelque part, je fais des recherches...
tthomas
tthomas
Masculin Nombre de messages : 5090
Message par tthomas Jeu 10 Nov 2016 - 17:39
J'ai retrouvé où j'ai lu que l'on pouvait les poser sans outil:
http://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,2002,corvette,5.7l+v8,1380024,wheel/tire,tire+pressure+monitoring+system+(tpms)+sensor,12036?a=Referer+www.google.fr+URL+%2F
"STANDARD MOTOR PRODUCTS TPM28 {#10354987} Info
Style d'Équipement d'Origine; Capteur 433 Mégahertz; Aucune programmation nécessaire. Installez Capteur et suivez la procédure de reprogrammation du FEO.
Image Précédente
€75.65"
tthomas
tthomas
Message par tthomas Jeu 10 Nov 2016 - 17:46
Bon, ça buggue...
recopier le lien sans WWW.GOOGLe.FR+URL+%2F" TARGET="_BLANK etc.
à partir de http://rockauto.com etc.
tthomas
tthomas
Message par OLLIVIER Jeu 10 Nov 2016 - 17:48
Non c'est bon à partir du lien je suis tombé directement sur les capteurs... ça veut dire quoi "la procédure de reprogrammation du FEO"
c'est quoi FEO ???
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par tthomas Jeu 10 Nov 2016 - 17:49
J'étais justement en train de chercher sur Internet mais pas trouvé encore...
tthomas
tthomas
