Début de l'aventure US
+61
ber04
l'Apprenti
Pat 83
philb47
1982C3
nat13
er38
JM83
IGOR 56
73c3
Zyn
tsaatan
cris2b
Philou78
Anje
fancorvette
el'diablo
reyfast
TIDJY 59
VINSARILO
Triba
BUELL
benjamin77
corvette-andy
kkpp
emile61
misterlo
tarzanello
gazgaz
Kub
Anguss
Chris16
65 participants
Page 32 sur 37
Page 32 sur 37 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37
Re: Début de l'aventure US
contrôle de la baterieloule_du13 a écrit:Salut j'ai voulu monter l'optima mais j'ai du merder quelque part.... Je n'ai aucun allumage. J'ai bien du jus dans la voiture (lumières OK etc) mais rien ne se passe quand actionne le démarreur...
Ci-dessous les deux batteries. Sur celle américaine je ne retrouve pas la correspondance des caractéristiques ampérage etc...
Il est important que la batterie soit déconnectée du véhicule ( cause électronique sensible ) , je vous donne les précautions , pour ne pas me faire taper sur les doigts , lunettes de soudure ou détourner le regard au moment de l'étincelle , porter des gants de manutention , une fois bien déguisé , l'opération se fera à bout de bras , nous par connaissance et habitude , on a pas tout ça , il est fortement conseillé de prendre les précautions requises , n'ayez pas peur , il n'y aura pas le champignon de la bombe atomique . Perso je me passe de ces précautions à part l'étincelle à bout de bras.
Utiliser des câbles de démarrage , ex: une pince du câble rouge sur le + de la batterie --- une pince du câble noir sur le _ de la batterie , en prenant soin que les pinces opposées sont éloignées l'une de l'autre et de la batterie. On frotte furtivement les deux pinces entres elles ainsi éloignée , a bout de bras ,
si ça fait un arc bruyant ( du genre , ça va j'ai compris ) la batterie est OK, ça s'entend à 50 mètres.
si ça fait une étincelle ( du genre je vais recommencer , pour voir ) pas utile de refaire l'expérience , la batterie est KO
A savoir ; concernant le témoin sur la batterie , il est vert et pourtant la batterie est peut être KO
il y a pour une batterie de 12 volts 6 éléments de 2 volts en série , l'adition fait bien sûr 12 volts , mais le souci c'est que le témoin de la batterie est sur un seul élément et ne mesure que celui là , ce qui vient a déterminer que si un autre élément que celui qui signale que la batterie est OK , est défectueux , la batterie ne peut remplir son rôle .
il y a des batteries neuves stockée depuis trop de temps avant d'être vendues qui n'ont plus de courant, la mettre en charge à réception, quelques fois la batterie neuve est HS
Ci-dessous les deux batteries. Sur celle américaine je ne retrouve pas la correspondance des caractéristiques amperage etc...
Help !!
Loule
on te l'a déjà dit ...................
on touche à rien quand ça marche
JM83- Turbocharged
- Nombre de messages : 2890
Ça ne me donne pas envie d'essayer !
JM83 a écrit:
Loule
Oui mais l'ancienne ne pouvait pas être peinte en bleu, comme l'Optima (avec son plastique rouge) !
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
c'est la méthode de casseur et c'est efficace cet l'appareil de mesure ne tombe pas en panne et ne raconte pas n'importe quoi.
on ne colle pas les pinces, il faut les frotter entre elles rapidement.
Ça ne me donne pas envie d'essayer !JM83 a écrit:
Loule
Gna gna gna...
Bon pas eu le temps d'essayer hier pour cause de repas Marseille Discovery, j'essaierai cet AM...
A savor que si la cosse de ta batterie est mal serrée, tu peux avoir du courant dans la voiture, mais dès que tu essais de démarrer ça ne marche pas car le démarreur tire trop. Donc première chose, bien vérifier que les cosses sont bien serrées.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
philb47 a écrit:A savor que si la cosse de ta batterie est mal serrée, tu peux avoir du courant dans la voiture, mais dès que tu essais de démarrer ça ne marche pas car le démarreur tire trop. Donc première chose, bien vérifier que les cosses sont bien serrées.
+1
C'est exactement ce que j'ai eu à ma 1ère sortie (1 km) pour aller mettre de l'essence.
Arrêt à la station et plus de jus pour redémarer, nada, schnol, que dalle ..;
Heureusement, j'avais ma trouse dans la voiture donc c'est reparti dans la minute
1982C3- L98
- Nombre de messages : 273
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition
loule_du13 a écrit:Heureusement que Barouf est sérieux lui !!
bon je vais récapituler pour ceux qui veulent m'emmerder
l'exemple suivant est: votre lampe ne s'allume pas, vous la déposez pour avoir le modèle, vous courrez chez votre distributeur le plus proche au rayon électricité, vous passez à la caisse fier d'avoir une jolie lampe neuve, vous arrivez chez vous, remontez au péril de votre vie sur un tabouret avec une pile de bouquins pour accéder à la douille afin d'y implanter cette lampe qui finalement après avoir actionné l'interrupteur refuse d'éclairer la pièce, de colère vous repartez avec la lampe assassine et vous allez de ce pas insultez la caissière en lui précisant " votre lampe à la con, vous pouvez l'enduire d'huile de vidange et vous la mettre dans votre gros cul jusqu'à ce que ça vous pète les dents " la pauvre caissière humiliée va elle même chercher la lampe en s'excusant tête basse.
Vous remontez sur le fameux tabouret pour installer cette lampe qui enfin va éclairer vos méninges, pas de lumière
finalement la lampe est opérationnelle, dans votre boîte à lettres vous venez de recevoir un avis de coupure de votre compteur faute de n'avoir pas réglé votre facture dans les délais après maintes avertissements.
Moralité: avant d'accuser le démarreur, la cosse, le neiman et autre, assurez vous qu'à la source il y a bien du courant
Merci d'avoir eu la patience de me lire
MDR
Belle démonstration de notre barouf olympique!!
Un bon test aussi est aussi de vérifier que tes câbles raccordés sur la batterie ne sont pas chauds....Sinon mauvais contact (cosse mal serrée, isolée par rouille ou sulfate)
Perso j ai eu le problème car les anciennes cosses avaient été conservées et ne serrent pas suffisamment,même a fond.
Donc chauffe du câble et demarrage très difficile.
Bon we marseillais et j espère que le problème sera résolu
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
MDR...
C'est du vécu ?
(naaaaaan, pas taper)
C'est du vécu ?
philb47- Blown
gazgaz a écrit:Belle démonstration de notre barouf olympique!!
Bon je vais re-regarder demain, après avoir coller la batterie au CTEK histoire d'être sur...
philb47 a écrit:MDR...
C'est du vécu ?
Pfff oui je suis sur que c'est du vécu !! Au poil Barouf
c'est du vécu mais pas par moi je réponds ça quand quelqu'un me dit " j'ai changé ça, puis ça , puis ça et ça ne fonctionne toujours pas "
il est arrivé qu'on me contacte pour ce genre de situation, à 90% des pros, pour exemple ils faisaient des recherches sur le faisceau en débranchant le neiman et de la câblerie sous le tableau de bord, je leur ai dit votre alternateur NEUF est HS, ils l'ont changé et remonté tout ce qu'ils avaient démonté.
Un cardan neuf qui bloblotait, ils étaient en train de changer le roulement, je leur ai affirmé que le cardan NEUF était nase, pour les convaincre j'ai du insiter pour qu'il le change en laissant impérativement le roulement d'origine pour preuve.
Et bien d'autres comme ça " c'est pas par ce que c'est neuf que ça fonctionne "
Meteorik a écrit:Vérifie bien la cosse histoire que le jus passe bien. Elle n'est pas super chaude après quelques coup de démarreur ?
Sinon, côté allumeur / bobine, à vérifier si tout est en place
Merci de reprendre ce que j'ai dis plus haut... Je vois que si on est trop synthétique, on n'est pas pris au sérieux ici.
Je vais faire comme Barouf maintenant... enfin je vais essayer
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
A suivre, mais j'avais bien serré mes cosses... J'ai fait deux fois le montage pour être sur... A chaque fois l'ancienne marchait, et la nouvelle pas...
Meteorik a écrit:Je vais faire comme Barouf maintenant... enfin je vais essayerJe vois que si on est trop synthétique, on n'est pas pris au sérieux ici.
tente ta chance
Si la nouvelle ne marche pas la fait reprendre... je suis passé par eux pour la mienne ils ont l'air sérieuxloule_du13 a écrit:A suivre, mais j'avais bien serré mes cosses... J'ai fait deux fois le montage pour être sur... A chaque fois l'ancienne marchait, et la nouvelle pas...
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
fait la reprendre...phane a écrit:Si la nouvelle ne marche pas la fait reprendre... je suis passé par eux pour la mienne ils ont l'air sérieux
demain 6 heures dans l'avion pour Dublin, vous pourrez danser j's'rai pas là
Si tu es sûr de toi, teste la nouvelle batterie, comme dis Barouf, elle est possiblement mort-née (ou stockée depuis trop longtemps )loule_du13 a écrit:A suivre, mais j'avais bien serré mes cosses... J'ai fait deux fois le montage pour être sur... A chaque fois l'ancienne marchait, et la nouvelle pas...
Remets l'ancienne et peind La en rouge
Pat 83- Blown
- Nombre de messages : 1391
Pat 83 a écrit:loule_du13 a écrit:A suivre, mais j'avais bien serré mes cosses... J'ai fait deux fois le montage pour être sur... A chaque fois l'ancienne marchait, et la nouvelle pas...
Meteorik a écrit:Si tu es sûr de toi, teste la nouvelle batterie, comme dis Barouf, elle est possiblement mort-née (ou stockée depuis trop longtemps )loule_du13 a écrit:A suivre, mais j'avais bien serré mes cosses... J'ai fait deux fois le montage pour être sur... A chaque fois l'ancienne marchait, et la nouvelle pas...
Bon CTEK branché, batterie était bien déchargée... Je vais voir une fois chargée, sinon, je la renvoie...
PS
désolé de revenir là dessus, mon texte n'est pas à mettre dans les ANNALES, sinon la caissière elle va pas être contente
c'est con j'me marre tout seul de mes conneries.
Bien le bonjour à tous de Dublin
Rhaaaaaa punaise il a de l'Internet
Bois quelques mousses à notre santé...
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
loule_du13 a écrit:Rhaaaaaa punaise il a de l'Internet
ben oui, l'internet par l'iphone
hier quelques courses au port de Howth les lions de mer qui viennent nous voir.
on a pris des Bulots préhistoriques comme dit FAB'S calculez que j'ai des pattes que j'n'aimerais pas prendre dans la gueule
une p'tite Guiness sur le bateau
le pont en forme de harpe proche de l'appartement éclairé en haut à gauche, j'peu vous faire un coucou par les vitres y a pas d'murs
» Debut de l'aventure Corvette C3
» Ça y est début de la restauration
» Début de la réalité...
» Debut de resto de ma vette de 79
» Le début d'une aventure...
Page 32 sur 37
