Ventilos electriques ou normaux?
bouriket 12
nico
Je voulais connaitre l'utilité des ventilos electriques sur nos C3.
En effet, j'aimerai mettre des ventilos electriques pour le bruit (moins qu'avec entraienement par courroie).
En revanche, je me posais la question :
Nos vettes sont concues de manière à avoir une ligne magnifique mais l'inconvénient, c'est le refroidissement. L'hélice tourne presque tout le temps, ce qui permet un refroidissement optimum et constant.
Avec un ventilo electrique, la température risque de faire constamment le YOYO, c'est à dire monter et descendre. Le ventilo se mettra tres souvent en route (voire presque tout le temps).
Je sais que certains d'entre vous projettent de le mettre en electrique mais je ne suis pas sûr de l'efficacité.
Je pensais m'acheter cela et l'adapter sur ma corvette:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DUAL-11-ELECTRIC-FAN-SHROUD-2800CFM-SPAL-30102052_W0QQitemZ300133091300QQihZ020QQcategoryZ33600QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Re: Ventilos electriques ou normaux?
il y a deux avantages majeurs à un ventilo electrique :
- de un le le moteur n'a plus a entrainer la courroie du ventilo, ce qui fait un accessoire à alimenter en moins ==> très léger gain théorique de puissance, tu risques aussi de ne plus avoir le bruit de "battement" que pouvait éventuellement provoquer la courroie
- l'autre avantage est celui de pouvoir, à l'aide de relais et de sondes de température, pouvoir définir une température de mise en route des ventilos
pour ta remarque, les ventilos électriques modernes fonctionnent sur roulement taillés au laser, le bruit de fonctionnement sera logiquement moindre, le bruit de l'air a travers le radiateur est inévitable, mais dans l'ensemble, je dirais au minimum une perte de bruit, et surement un gain au niveau refroidissement, surtout avec un double, directement accroché sur le radia ...
je sais que selon le sens de montage, les effets sont variables, on en avait parlé ya déja un ptit temps ...
ps : tu auras presque obligatoirement besoin de relais vu la conso de ce genre de ventilo
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
pour ma part, je ne vois que des avantages aux ventilos électriques.
inutile de faire tourner l'hélice quand on n'a pas besoin de refroidir le moteur. les tests au banc montrent un gain d'environ 20hp en le virant.
et effectivement, fini le bruit d'avion au ralenti.
on gagne en efficacité. au ralenti, le ventilo mécanique souffle moins qu'un double spal comme celui dont tu as posté la photo. utile quand tu t'arrêtes au péage après 2h d'autoroute (surtout sans overdrive).
on peut le commander en fonction de la tempé, mais aussi à la demande (pour sur-refroidir le moteur avant d'arriver à la maison pour garer la bête).
l'avantage du double ventilo sur le simple, c'est d'avoir un 2e ventilo en cas de défaillance du premier (un moteur qui crame, ça arrive. d'ailleurs, c'est arrivé sur la 'bird 95 de mon pote à Lurcy l'an dernier).
pour ma vette, j'ai choisi un double ventilo spal 11". c'est les mêmes que ceux vendus sur ecklers sous la marque becool.
j'ai commandé là :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300133091300
ça passe juste entre les triangles. on a monté un spal double 12" sur la camaro 76 de mon pote. aucune chance pour que ça passe sur une C3 (trop gros).
si jamais tu fais des comparaisons avec d'autres ventilos aftermarket, il faut savoir que spal annonce des débits d'air avec un radia devant le ventilo alors que les autres vendeurs annonces des débits en "free air" (sans radia). pas vraiment comparable...
si tu montes une paire de spal, tu risques d'avoir besoin d'un alternateur un peu plus costaud. il me semble que ça tire 2x20A (voir plus) ! relais indispensables...
j'ai commandé là :
j'ai acheté les meme que toi vince (2x11") et il ne passe pas entre les triangles avant
tu a essayer de les presenté ?
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
J'ai moi aussi acheté un dual Spal 11".
Les relais sont fournis avec.
Bizarre que ca ne passe pas sur la tienne. J'ai vu plain de Vettes qui en etaient équipées...
en fait, ça ne va pas entre les triangles, mais juste devant. et ça passe relativement près (surtout côté gauche).
sur cette photo, l'angle du radia est quasi bon. c'est juste, mais ça passe.
des gars montent des radia de C4 ou C5, mais ça nécessite des modifs sur le carter en plastique.
et toi vince, tu pense brancher comment tes ventilos? 2 vitesses + declenchement manuel ?
Tu positionne où la sonde de declenchement et declenchement à quelle température?
Quel calorstat?
Quel calorstat?
nico- Blown
Les ventilos de ZD ne passent pas sur son radiateur d'origine qui est moins large que les radiateurs que nous avons. C'est un radiateur boite meca de 1968, je pense.
nico- Blown
ok
je m'inquietai un peu vite car le support de radiateur n'est pas en place je voyais les ventilos plus en arriere
ZD- Turbocharged
nico a écrit:et toi vince, tu pense brancher comment tes ventilos? 2 vitesses + declenchement manuel ?
Quel calorstat?
au moins un des ventilos sera commandé par le calculo d'injection.
je ne sais pas encore si j'enclenche systématiquement les 2 ventilos en même temps ou si je prévois un truc progressif.
il y a même une soluce façon C4/LT1 à 2 vitesses... (avec 3 relais).
la sonde de tempé pour l'injection est dans la culasse passager.
si je dois mettre une 2e sonde, ça sera dans l'admission.
pour les tempé de déclenchement, ça dépend du calorstat.
le mien s'ouvre à 180F.
le premier ventilo (ou les deux) sera activé vers 195-200F pour se couper à 185F (juste au dessus de la tempé du calorstat).
si je choisis de mettre une 2e sonde, ça sera 15-20F au dessus du premier seuil.
dans tous les cas, il y a aura un bypass via un inter dans la voiture.
par contre, avec les spal, faut prévoir du gros cablage pour la puissance (au moins du 3mm²).
Je viens de trouver ce lien qui semble interressant :
- le 1er ventilo tourne tout le temps,
- le 2eme s'enclenche à partir de 185°F et s'eteint à 165°F.
La sonde est située sur le collecteur d'admission
http://www.corvettefaq.com/c3/dualspal.mht
Un autre lien qui me semble moins interressant mais bon..... tout est à prendre :
http://www.corvettefaq.com/c3/permacool.doc
nico- Blown
en tout cas faut faire declancher en 1er le radiateur coté passagé! et non pas celui coté pilote
jerome- Short Block
- Nombre de messages : 99
Modele Vette : Corvette C5 2002 BM6
jerome a écrit:en tout cas faut faire declancher en 1er le radiateur coté passagé! et non pas celui coté pilote
pourquoi? pour que sa soit le passager qui entende le plus de bruit d'abord?
bouriket 12- LS9
non!bouriket 12 a écrit:jerome a écrit:en tout cas faut faire declancher en 1er le radiateur coté passagé! et non pas celui coté pilote
car ton eau chaude sera refroidie d'abord par le flux d'air naturel et apres par le flux du ventilo (qui lui est plus frais) sinon dans l'autre sens ton eau peu se rechauffer!
jerome- Short Block
ah oui, c'est pas con sa ... bien pensé !
bouriket 12- LS9
ces températures correspondent à un calorstat 160F.nico a écrit:Je viens de trouver ce lien qui semble interressant :
entre nous, je pense qu'il est inutile de faire tourner un des deux ventilos tout le temps.
d'ailleurs, les voitures dont les ventilos sont commandés par le calculo coupent les ventilos au delà d'une certaine vitesse...
le vent qui s'engouffre dans le radia en roulant pourrait freiner suffisament le ventilo pour le faire cramer !
Un autre article avec quelques refs de pièces :
http://www.corvetteforum.com/techtips/viewsubtopic.php?SubTopicID=68&TopicID=3
nico- Blown
» Refroidissement et ventilos électriques
» Fils électriques
» Disjoncteur vitres électriques
» Faisceaux électriques
» ventilo électriques ?
» Fils électriques
