-28%
229.99 € 318.99 €
1972 corvette reverse light switch
Djo26
1972 corvette reverse light switch Empty 1972 corvette reverse light switch
Message par pep Lun 7 Déc 2015 - 17:34
salut, quelqu'un aurais un lien ou une vue éclatée pour repositionner le système pour les feux de marche arrière willy  willy
mes fils sont cassés à raz du "contacteur", j'ai tous démonté pour y remédier.
merci d'avance multiple
pour infos
boite manu 3925661 N°3088336
                P1C11A
1972 corvette reverse light switch <a href=1972 corvette reverse light switch 20150810" />
1972 corvette reverse light switch Empty Re: 1972 corvette reverse light switch
Message par Djo26 Lun 7 Déc 2015 - 18:06
salut pep. sa a l'air le meme que le mien.
1972 corvette reverse light switch Imag1010
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Lun 7 Déc 2015 - 18:09
1972 corvette reverse light switch Imag1011
Djo26
Djo26
Message par pep Lun 7 Déc 2015 - 19:50
oui , ça à l'air, tu pourrais me dire ou se branche les deux fils qui sortent du contacteur stp.
Message par nico Lun 7 Déc 2015 - 21:47
ca chauffe fort la bas dessous.... il y a une plaque qui protege de la chaleur normalement
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par Djo26 Mar 8 Déc 2015 - 2:26
si je me fis a mon demontage, les fils remontent sur la cloison par-feu pour rejoindre le faisseau elec au niveau de la tete de delco.
1972 corvette reverse light switch Imag0610
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Mar 8 Déc 2015 - 8:25
pep a écrit:oui , ça à l'air, tu pourrais me dire ou se branche les deux fils qui sortent du contacteur stp.
si les deux fils sont coupés, il doit bien y avoir les fils qui traînent pas loin ?
Message par Djo26 Mar 8 Déc 2015 - 16:37
normalement au bout des fils de ton contact il y a sa :
1972 corvette reverse light switch Imag2413
Djo26
Djo26
Message par pep Mar 8 Déc 2015 - 16:41
j'ai cherché Barouf, le problème , c'est que j'ai juste la place pour me glisser dessous. willy
j'essayerais de les trouver avec une glace.
et surtout, ne pas manger trop gras et sucré pendant les fêtes ,après je ne pourrais plus me glisser dessous 1972 corvette reverse light switch 839752 1972 corvette reverse light switch 839752
Message par pep Mar 8 Déc 2015 - 16:44
Djo26 a écrit:normalement au bout des fils de ton contact il y a sa :
j'essayerais d'y trouver ce week end.
merci djoe
Message par Djo26 Mar 8 Déc 2015 - 16:46
coter moteur l'autre cosse (rond rouge) et pas loin de celle du delco ( rond bleu) ou de celle du moteur d'essuis glace( rond vert)
1972 corvette reverse light switch Imag2415
Djo26
Djo26
Message par pep Mar 8 Déc 2015 - 16:49
party1 party1
Message par gazgaz Mer 30 Déc 2015 - 18:12
Bon ben voilà, Pep, je suis dans le même cas que toi, sauf que je n'ai même pas le contacteur, et encore moins les fils!!!Par contre, j'ai bien le retour qui est près du moteur d 'essuie glace et qui rentre dans l'habitacle avec le câble d'accélérateur.
Ma boîte m'a l air trés propre pour être d'origine....
Quelqu'un aurait un lien pour que je sache d'ou vient ma boîte?
Merçi d' avance à tous
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par pep Mer 30 Déc 2015 - 18:57
pareil, pas de fil qui remonte le long de la boite willy
mystère....
en plus , en fouillant il y a des fils rafistolés avec du chatterton et des cosses dans le vide.
je vais essayer de me démerdé en électricité, mais c'est pas gagné.
gazgaz met tes ref de boite, en fouillant sur le net j'ai trouvé la mienne.
Message par gazgaz Mer 30 Déc 2015 - 20:15
Alors j'ai relevé ça, sous toutes réserves : 3884685
Je ne sais pas si le numéro est complet ....
gazgaz
gazgaz
Message par pep Mer 30 Déc 2015 - 20:52
voila le site que j'ai trouvé
5speeds.com/muncie2.htm
il faudrait aussi le chiffre (exemple le mien P1C11A)pour année mois et ratio.
Message par gazgaz Mer 30 Déc 2015 - 21:15
Merçi pour le lien....Je regarderai mieux demain.....avec un traducteur d'anglais!!!
gazgaz
gazgaz
Message par pep Jeu 31 Déc 2015 - 16:57
tu as trouvé ?
Message par gazgaz Jeu 31 Déc 2015 - 17:01
Ben pas sur de moi...Faut que je regarde à nouveau, la boîte serait de 67....???
gazgaz
gazgaz
Message par yves@14 Jeu 31 Déc 2015 - 17:40
C'est un vrai puzzle pour le remontage !!!!!
bang
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
